Re: VAPE in Kr 51/1 jetzt ein Loch zuviel im Motorblock?!
wie heißen die gummis? oder welche bestellnummer haben die bei akf?
hab mir vor 2 wochen meine VAPE in meine Simson Schwalbe kr 51/1 eingebaut, und jetzt bleibt in meinem motorblock ein unnötiges loch übrig, da ging vorher der hauptkabelstrang der alten zündung durch, das war noch die originale..
wie soll das jetzt funktionieren? einfach irgendwie zumachen oder wie?
ich meine das loch direkt rechts vom schwungrad...
siehe dieses bild
[Blockierte Grafik: http://i4.instantgallery.de/z/zi/ziagaus/ec3be45fd31002ee027568f9685b85d110526474.jpg]
ich werd echt schön langsam verrückt, hab mir letztens mit einem freund eine vape in meine kr 51/1 eingebaut, ging alles... heute hab ich sie eingestellt, also ot etc.. und jetzt geht sie durch drehen des schlüssels nicht mehr aus, an was kann das liegen? ![]()
hab mir jetzt in meine kr 51/1 eine VAPE eingebaut, und jetzt funktioniert das vordere licht und die hupe nicht, blinker hab ich nicht angeschlossen, weil ich keine hab..
also das gelbe und das graue kabel sind am vorderen licht angeschlossen, aber ich glaube der strom in den lichtschalter fehlt, welche kabel wären das?
hey, hab mir grade ne Vape fuer meine kr 51-1 bestellt,..
ist es eigentlich schwierig eine Vape mit der Anleitung von akf einzubauen?
also is die anleitung leicht verstandlich? oder steht alles noetige in der anleitung?
Re: Wie stell ich Zuendung mit Totpunktsucher ein?
bei kr51/1 gibts keine makrierung zwischen schwungrad und grundplatte!
wie mach ich das jetzt am besten?
ich hab die ganz normale originale zündung in meiner schwalbe.. gebläsegekühlt..
habe mir gerade bei louis den totpunktsucher gekauft, muss meiner zuendung bei kr 51)1 neu einstellen, wie mach ich das jetzt am besten damit?
hab diesen winter meine schwalbe kr 51/1 komplett zerlegt, und neu aufgebaut, dann ein neues zündschloss eingebaut, alle kabel so angesteckt wie sie zuvor waren, und die 4 kabel die vom motor kommen wieder angesteckt..
anscheinend hab ich jetzt eins falsch angesteckt, also wenn sie jetzt läuft dann dreh ich den schlüssel rum aber sie geht nicht mehr aus, welches kabel hab ich dann falsch angesteckt? es muss ja eins von den 4 kabeln sein die vom motor kommen.. und bitte keinen schaltplan schicken, hab ich schon, lieber farbe des kabels sagen..
Re: Schwalbe sprint nicht mehr an, Zündung?
ich hab nen original zylinder..
wie stell ich die zündung bei ner 1er schwalbe am besten ein? :roll:
hey, habe meinen schwalben motor (1) komplett zerlegt, und neu gelagert, jetzt wieder zusammengebaut, und jetzt springt sie nicht mehr an..
ich hatte die zündung komplett runtergebaut, dann kann doch eigentlich nichts verstellt sein, sprich unterbrecher oder?
korigiert mich wenn ich falsch liege..
einmal sprang sie nach 20 mal treten an, lief 10 sekunde mit chocke, nahm kein gas an und ging wieder aus
Re: Hadkupplung richtig einstellen
ich hab das gleiche problem wie du , weiß aber leider auch keine lösung, ich bin am verzweifeln, hab mir jetzt mal nen neuen zug bestellt.. ![]()
Re: Kupplung funktioniert nach regeneration nicht!
ja die stifte sind da rausgekommen...
aber wenn da ein langer fehlt dann hätt ja der hebel garkeine wirkung gehabt oder?
[Blockierte Grafik: http://i3.instantgallery.de/z/zi/ziagaus/8569773.jpg]
sollen des jetzt die stifte sein oder? fehlt ja jetzt einer?
ich hab jetzt die schraube aus maximalste eingestellt, aber ich glaube des reicht nicht..
hab mal ein foto gemacht..
[Blockierte Grafik: http://i1.instantgallery.de/z/zi/ziagaus/8476441.jpg]
wie heissen jetzt die stifte bei akf oder so? oder hat jemand eine teilenummer?
weil ich finde sie nich!
Re: WARNUNG vor "eBay- ABE"(KRIPO)
und was machen wenn man schon so eine falsche abe hat? und ausgefüllt?
wo krieg ich den stahl stift dann her? gibts den bei akf? weil ich gerade gekuckt habe, aber ihn nicht gefunden habe..
und wie baue ich den dann ein? einfach kupplungsdeckel runter und kupplungskorb abbauen oder wie?
oder kann es daran liegen weil ich bis jetzt noch kein öl eingefüllt habe?
hey, habe meinen motor meiner kr 51/1 komplett zerlegt, und neu gelagert..
dabei habe ich die kupplungsbeläge auch erneuert, nur die beläge..
so nun habe ich gerade den ganzen motor wieder eingebaut, und mit der schraube auf der seite des kupplungsdeckels den hebel der kupplung am motor so weit wie es ging nach hinten gedreht...
nun mein problem.. selbst wenn ich den kupplungszug soweit rausdrehe wie es möglich ist, und ich dann am kupplungshebel am lenker ziehe geht erst was aber der hälfte des weges... aso quasi zu wenig..
an was liegt das?
ich verzweifel grad..
