ja Danke für die Info,bringt warscheinlich nur Probleme,werde den 20er bestellen !
Beiträge von SFM
Hallo,ist es möglich an den rs1004D einen 24 Mikuni den es bei Wilke mit Adapter gibt zu verbauen,oder kann ich mir das schenken und den 20 er
Mikuni nehmen ? -
Hallo . die haben schon bowdenzuge zu ddr zeiten hergestellt ,und noch ein tipp .die machen auch teflon züge da kann ein knoten im bowdenzug sein und die flutschen noch !!
Ist dein Gasschieber der hat im Vergaser zu viel spiel,tausche den aus und es sollte ruhe sein !
Re: Welche Regenerations Set?
Re: Schwalbe ohne Zündschloss starten
an der Zündschlossunterseite stehen zahlen drauf,und da einfach das Kabel mit der Nummerierung 2 entfernen.
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/assets/Schaltp…-2,%20KR51F.pdf
die 31 vom Zündschloss trennen dann sollte das gehen !
Re: 50ccm auf 55ccm umbauen
zylinder auf 40mm aufbohren lassen ergibt 55,29 ccm
Re: NEUE BB3 ZYLINDERKIT
meinst du den http://www.malossistore.de/Prodotto.aspx?…&C=31%203856.S0
Re: MS 50 Federbein wieviel ÖL
weiß das keiner
Hallo. kann mir jemand sagen wieviel ÖL auf das Federbein vom MS50 kommt ?
Re: Länge der Kette Duo
im ersatzteil-katalog steht für das duo 4,1 rollenkette 1x12,7x5,2x114
Re: Wasserabziehbilder anbringen
die neuen wasserbilder sind nicht benzinfest,ein parr tropfen benzin drüber und schon sind die bilder versaut !
habe es leider selber erlebt,und damit alles versaut
Re: Welche Wakü Zylinder eignen sich am ehesten für einen Um
Re: kabelbelegung zündspule
bei der unterbrecherzündung ist die 15 .an masse anzuschließen,und bei der elektronikzündung ist die 1.an
masse anzuschließen !
Re: Frage zu Kettenschläuchen
Das hat nichts mit der Schmierung zu tun ,da die Neuen Kettenschläuche so viel überschüssiges Material
vorhanden haben,ist das am Anfang alles Zähe.
Das hatte ich auch erst erfahren müssen !
Ja das ist normal bei den jetzigen Kettenschläuchen,das arbeitet sich ein.
Wer kann Helfen !
Wir Suchen einen Gummi Ansaugstutzen für den Big Bore 1 Zylinder,welchen benutzt ihr da ?Der Lochabstand ist 60x50
