Ich kann nur die viel geschriebene aussage "wenn 50cc und unauffällig dann GSO" in den Raum werfen ![]()
(Das mit der Unauffälligkeit hab ich mal hergeleitet aus der Nachfrage der AOA-Diagramme)
Wenn es egal ist ob man beim Kopf Ziehen eine Veränderung des Serienzustands erkennt, wäre eventuell auch ein LT50 Super D eine Alternative.
Ich will keinesfalls den 50N schlechtreden, ich will lediglich zu bedenken geben dass es mittlerweile einige unauffälligere und / oder besser funktionierende Alternativen gibt.
Den GSO und den super D haben zwei Personen aus meinem Freundeskreis, bisher hab ich von beiden nur gutes gehört (bis auf ein Murren über Herrn Wiesners doch etwas straffe Bepreisung).
Beiträge von clz.ink
Ich würde mich Polle anschließen und dir zum Beherzten Griff nach dem Schlagschrauber raten
would it be possible to convert the engine to manual clutch? that would require a link to be inserted into the hole that is covered with the yellow plastic and a "standard" clutch. (Picture attached)
Moin, Ich melde mich mal wieder!
Welches Einbauspiel beim 85er wäre angebracht? (d=49mm)
Hintergrund: bei sachsenmoped gibt's die 83er reduziert, allerdings nur ohne Kolben. (Sind die in der Artikelbeschreibung vermerkten 49.00mm überhaupt hinreichend akkurat / genau / maßhaltig?)
Hi kleine Frage aus Interesse: Wie wird die "Biegung" eines aus Segmenten geschweißten Auspuffs kontrolliert und wie ermittelt man eine im erhofften Maß "passende" Verlegung? Ich würde mich da gern mal ausprobieren
(Falls es da einen guten thread gibt gern verlinken)
Okay danke. Ich hatte noch nie so einen Sprithahn, mich verwirrt hauptsächlich das die Dichtung 4 Löcher hat, ich werd einfach mal schauen. Lohnt sich für die Schwalbe evtl. eine kleine 12v Benzinpumpe?
Moin, Ich fahre eine Schwalbe und habe nur 200ml/Min Durchfluss (vermutlich durch einen billigen benzinhahn, siehe bild) Ich habe jetzt auf ebay einen gesehen der "vertrauenswürdiger" aussieht (siehe zweites bild).
Nun Zur Frage: Ich habe uA in Boogie Woogies BB4 thread von einer Umbaumöglichkeit für mehr Durchfluss aus besagtem ebay Benzinhahn gelesen, kann das jemand nochmal näher erläutern / hat jemand Erfahrung damit bezüglich Durchflussmenge?
Kann mal jemand den Ace v2 Thread verlinken?
ThemaPolini² ; video1 ; P-laufvideo
wollte euch mal mein neustes projekt vorstellen.
schon seit langem wollte ich einen motor bauen,der mal etwas komplett "neues" ist.
heute,3monate nach baubeginn konnte ich ihn endlich testen.
hier ein paar bilder
Es ist ein v2 motor mit 2x Polini big evolution.
[Blockierte Grafik: http://www.bitsau.de/1/polini/v1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bitsau.de/1/polini/v2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bitsau.de/1/polini/v3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bitsau.de/1/polini/v4.jpg]
hier die…Ace14. Oktober 2011 um 20:47 den KW thread von nu! Hab ich auch schon gelesen leider.
Hi, ich habe die letzten Tage die alten Threads über RenaeRacers Rennzylinder, nu! 's 3d Druck zylinder, den Ace V2 und den BB4 von Boogie Woogie gelesen was sehr interessant und informativ war.
Nun meine Frage: Gibt es hier ähnliche Threads in denen berichtet wird wie besondere Motoren / Mopeds gebaut wurden?
Danke für jegliche Empfehlungen diesbezüglich
Beeindruckend!
kannst du evtl die Kupplungsseite des Motors zeigen? Mich würde interessieren wie das mit der Schaltmechanik gelöst wurde.
Ein solches Getriebe ist sicherlich auch mit Goldstaub zu vergleichen, oder?
Ich fand die Schraubenschlüssel als Vergleich des Levels immer ganz gut.
Worauf basieren die Level eigentlich? Likes oder Menge an Beiträgen?
gibt's irgendwo eine Übersicht?
Aufgrund der Rechtsprechung bzw. der DSGVO wird es nicht mehr verfügbar sein.
ah schade ich fand das ganze mit Tapatalk erheblich einfacher zu handhaben
wird es ab jetzt nicht mehr möglich sein mit Tapatalk auf das Forum zuzugreifen?
Gefällt mir sehr gut das ganze!
Wird es einen solchen Umbausatz für den m500 in absehbarer Zeit zu kaufen geben?Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Zitat von sachsenmoped
Ich hoffe sehr, viele von unserer Urkritiker hier, nun morgen und übermorgen (21-22.01) in Erfurt an Oldtema antreffen zu dürfen.
Also raus aus dem Sessel, raus aus dem Anonymität und ab zum Dialog.
Wir haben die letzte paar AOA 2,5+ Anlagen mitgenommen (gern mit Kalotte) natürlich mit Messerabatt. Danach ist erst mal leider paar Monate Ruhe... sind andere Anlagen in der Fertigung eingetaktet.
Was halt trotzdem viel Interessanter sind, die 3,5+ Anlagen.Die Rückläufer AOA+ Anlagen werden an der Messe mit 50% Rabatt verkauft [emoji106]
gibts auf der Messe auch die 83er?
Ist das von der Charakteristik besser als mit 44? Das wär jetzt halt meine lsg gewesen dass man nich ne noch völlig gute Kurbelwelle weghauen muss, aber wenns sinn machen sollte dann top.
edit: pleul Messe ich nachher, entweder 85 oder 87 (Zylinder war ein RZT 904 falls man davon irgendwas ableiten kann)
Hallo, mir ist was richtig beklopptes passiert:
Ich habe einen 90er Motor von RZT mit Getriebeschaden gekauft, gestern das ganze auseinander genommen um das Getriebe zu wechseln und festgestellt dass die Kw einen Hub von 46mm hat.
Nun meine Frage: Ich hatte vor auf dem motor einen Zt90n stage 3 zu fahren, der ist ja original für 44 hub. Gibt es hier im Forum jemanden der die Möglichkeit hat den Zyl. Anzupassen für 46 Hub? Oder soll ich einfach eine 44er Welle kaufen da günstiger und einfacher?danke schonmal für jeglichen input diesbezüglich
woran hats gelegen?
Zitat von Hubraumsuchti
Hat jemand einen Tip wie man am besten die Laufringe der Kegelrollenlager aus den Lagerschalen bekommt? Muss die wechseln, lagerschalen sind noch im Rahmen
Gesendet von meinem SM-M225FV mit Tapatalk
du könntest eventuell ein blech mit nem 8mm loch reinschweißen (dadurch ziehts den ring im idealfall zusammen) und dann mit einer 8mm gewindestange einen zughammer bauen. (wenn die lagerschale mit raus kommt kann man dann evtl mit einer presse den Ring auspressen)
