Wie auch in anderen Forum. Nein. Und auch nochmal: Selbst wenn Leute das von nem Prüfer eingetragen bekommen, ist das nix wert. Ohne Nachweis ist das spaß ungültig
Beiträge von Moritz.
Du hast eine H40 also Hungary und halt 40kmh.
Bauartbedingt wurde die halt gedrosselt, weil in Ungarn nur 40 gefahren werden durfte. Gleiches gilt für die heute. Du hast also keine wirkliche Chance auf eine 60kmh Zulassung, soviel sei gesagt.
Gedrosselt wurde über Vergaser, Zylinder und Auspuff. Das ist alles anders und muss halt gewechselt werden, wenn man 60 fahren möchte -
Schieber nicht drinne-Nadel nicht in dem Loch und daher komplett offen…
Moin,
Noch n paar Wochen, dann gehts an die Ostsee, mitsamt Moped im Gepäck.
Dafür hab ich gestern mal mein Ufo Motorlager wieder zusammengebaut, nachdem der Motor während der Fahrt sich ganz schön viel bewegt hat…
Und gleichzeitig Vergaser fix nachgestellt. Läuft auch wieder besser nu
Mach einfach eine Kaufberatung hier auf.
Simsons kauft man nicht beim Händler
Vom Fahrradfahren?^^
Genau davon.
Auch das ist Verkehr Beobachten und Abschätzen. Auch häufig aus der anderen Perspektive.
Bei den Aktuellen Kosten für eine Fahrstunde würde ich nen Teufel tun und richtig viele Stunden sammeln. -
Man fragt sich aber, was man so falsch machen kann als Fahrschule.
Am Prüfung hat nun wirklich Nix mit schwer zu tun. Ich sage weiterhin, dass scheinbar Erfahrung mit Straßenverkehr ungenügend ist um passend zu fahren.
Das muss man sich dann halt eingestehen
Wir fassen zusammen, Unterschiedliche Prüfer heißt, dass es nicht an den Prüfern liegt.
Ich würde mich dann mal mit der Eignung im Straßenverkehr beschäftigen. Schließlich fährst du 60kmh ohne jegliche Knautschzone.
So Leid es mir tut, nach 5 Mal durchfallen, sehe ich mit besagter Eignung ein Problem.
Ich würde dann das ganze erstmal jetzt ein paar Wochen/ Monate nach hinten Schieben und in dieser Zeit viel Fahrrad fahren/Als Beifahrer mitfahren und beobachten.
Denn die Am Prüfung ist vom Ding her wirklich Super Leicht, du fährst bisschen hin und her und machst Grundfahraufgaben. Bei so ner Fehlerquote gefährdet man halt sich und andere.
Und ansonsten mal zum Arzt gehen, wenn man Konzentrationsprobleme hat. -
Na dann mach ichs wohl illegal
Damit begehst du dann ne Straftat
Urkundenfälschung im Verkehrsrecht: Welche Strafe droht?llll➤ Wissenswertes zum Thema Urkundenfälschung - Was ist eine Urkundenfälschung? Wo ist sie geregelt und welche Strafe droht einem Täter? Infos hier!www.bussgeldkatalog.org -
Also der S50 Motor ist super. Wenn einmal richtig Überholt und eingestellt sind das Dauerläufer.
Ich würde da keinen M500 Motor einbauen.
Wenn du bereits bist Geld zu investieren, könnte man noch über einen Umbau auf m54 nachdenken. Dann hättest du 4 Gänge auf m50 Basis
Das ist normal.
Bei dem beschriebenen Problem würde ich auf ne nicht trennende Kupplung tippen.
Schiebt sich das Moped bei gezogener Kupplung leicht? -
Wichtig ist halt, dass Rahmennummer original eingeschlagen ist
Wenns ein Gutachten ist, müssen da Zwei Stempel drauf sein. Eins von der Prüforganisation und einer von der Zulassungsstelle.
Häufig Fehlt letzterer -
Bildr könnten helfen.
Weißt du sicher, dass diese kein Reimport ist? -
Kopie der ABE mitnehmen reicht aber nicht oder?
Theoretisch nicht, praktisch stellt es eigentlich aber kein Problem dar, so jedenfalls meine Erfahrung.
Immer nette Polizisten getroffen, einmal hat sogar nur ein Foto gereicht, da ich meine Jacke nicht mit Hatte -
Du wirst aber das Problem sehr wahrscheinlich haben, dass dir die Zulassungsstelle nur 50kmh Abstempelt.
60kmh gibts eigentlich nur noch übers Kba -
Ich habe nur noch die 1981er Original-Kaufbelege und die 1988er Werkstattbelege mit alter und neuer Rahmennummer.Das KBA in Flensburg lehnt es ab, die ABE ersatzweise auszustellen, weil es kein Typenschild gibt und es ein Umbau angeblich sei.
Meine Frage: gibt es einen offiziellen Nachfolger der Simson-Werke, der mir bescheinigt, im Jahr 1988 den besagten Rahmen (mittels der Schlagmarke identifizierbar) hergestellt zu haben und somit in der DDR einen Rahmen mit Betriebserlaubnis hergestellt zu haben?
Ich würde mich mit diesen Infos nochmal Ans Kba Wenden, da du damit ja eindeutig Belegen könntest.
Eventuell machen sie ja eine Ausnahme -
Dann brauchst du also noch einen Rahmen, bevor du irgendwie den Rahmen nutzen kannst.
Und bei einem Verstärkten Rahmen brauchst du bestimmt noch einen Nachweis mit anschließender Eintragung -
Hast du denn erstmal einen Rahmen, wovon die Nummer umgeschlagen werden kann?
Ja guess what.
Alles wieder zusammengebaut.
Fehler Temperaturklappe Servo.
Klappe Falsch drinne.
Heute die Arbeit des ganzen Wochenendes also wieder auseinander, Klappe gedreht, Wieder zusammen.
6 Stunden nur. Amtliche Zeit.
Gut ich hab Freitag beim auseinanderbauen auch noch den Träger tauschen müssen, aber dennoch sehr viel schneller als beim ersten mal
