Re: s51 nimmt zeitweise Gas nicht richtig an.
wie beim gaszug aufmachen? naja du musst den vergaser erst mal von zylinder abschrauben(2 6er muttern abmachen) dann gas und schockschieber raus und dann 2 schrauben die die wanne halten rausdrehn. dann eben gucken ob die düsen frei sind (12,11,4,14) im bild bei dem link.
dann mal gucken ob der schwimmer dicht ist (den kleinen bolzen raus machen und schütteln ob was drin ist, dann gucken ob das ventil schließt (14) dazu da reinpusten wo der benzinschlauch drauf ist und den schwimmer nach oben drücken, wenn du dann nich mehr reinpusten kannst is das ok, denn dann schließt er.
so wenn kein dreck in der wane ist und nirgens anders mehr dann wieder zusammen baun und fertig.
http://www.reichtuning.de/_vergaseraend ... er+zerlegt
Mfg Alex
