Beiträge von Breaker
    Abend
    Ich habe folgendes Problem wollte gesten Öl wechseln bei meiner S70
    und wo ich die Öl Kontrollschraube wieder rein drehen wollte hab ich gemerkt das
    sie gar nicht meh anzieht! Gewinde fertig! Habe die jetzt eingeklebt das man sie nicht mehr lösen
    kann nun die frage wieviel Öl kamm in den Motor 0.5l wen er trocken ist und sont 0.4l
    ich weiß es nicht mehr genau! Mfg
    Servus Leute!
    Wollte mal nachfragen ob der S70 Tellerfeder stärker ist als s51!
    Ich habe mir vor 1 jahr ne neue kupplung zusammen gebaut mit einer stärkern
    feder! Habe meinen 70/4 jetzt bei lang schleifen lassen und einen 1 ring kolben dazu
    und der motor hat jetzt so viel bumms das wen ich richtig gas gebe die kupplung schleifen tut!
    ich hatte die alte tellerfeder mal gemessen 1.6 oder1.7 mm ist die stärke was kann ich noch machen das die kupplung beim starken beschleinigen nicht schleifen tut außer übersetzung ändern?
    Hallo
    Ich gestern meinen 70/4 Zylinder vom schleifen von Lang wieder bekommen
    Da ist mir gleich aufgefallen der kleine Kolben-Ring! Wollte fragen ob man mit so einem Kolben
    keinen leistungs verlust hat? Oder wie wirkt sich der 1 Ring kolben auf der laufen des Motors aus?
    MFG
    Hallo leute wolllte mal fragen kann man ohne weiters die dicke dichtung
    zwischen Vergasser und Flunsch gegen eine dünne aus dichtungspapier tauschen? Habe einen Mikuni gaser und da muss ich immer die stino dichtungen auf 19mm auskratzen so könnte ich mir eine schneiden aus dicken dichtungspapier! MFG
    Hallo ich such halte-Federn für einen RZT SP Auspuff kann mir jemand sagen wo man so was bestellen kann
    hab schon in paar KFZ Buden gefragt aber konnte mir keiner weiter helfen! Die Feder sollten wie die Originalen sein! MFG
    Hallo Leute
    Habe seit dem ich mal mein Moped mit Wasser abgespült habe mit den Blinkern Probleme
    das wen ich rechts oder links Blinker will alle 4 Blinker gehen! Könte das ein Masse fehler sein?
    Re: Nadellager
    Ja genau das! kannst du mir ein link zeigen wo ich das bekomme und giebt es noch unterschiede bei den anlaufscheiben! Oder wie die genau heißen??
    Guten tag
    Hätte mal gern von jemand gewust wie die bestellung bei Langtuning
    von statten geht! Ich habe vor 3 tagen paar bestellungen abgegeben weil ich meinen zylinder dort schleifen lassen möchte! Habe gestern eine mail bekommen wo drin steht auf welches konto ich das geld überweisen soll! Wie geht das dan weiter wen ich das geld überwiesen habe? kann mir da einer weiter helfen?????????? MFG
    Re: Zylinder schleifen !
    Bei meinen Moped war es immer das problem die kiste wollte immer höher drehen aber wen es dan bei hohen drehzahlen angefagen hat zu rasseln ging es nimmer weiter das war wie eine bremse immer!
    Re: Auspuff
    LOL ne das nicht! Aber wie sieht es mit der haltbarkeit über 1 jahr aus? Wie heiß wird der Kürmmer im Sommer ca weiß das jemand?
    Tag Leute!
    Und zwar habe ich einen RZT SP auspuff der duch den Winter ganz schön Rost bekommen
    hat will den jetzt leicht Sandstrahlen damit alles unter ist! Und dan mit solchen auspuff Lack
    Lackieren dieser ist bis 800 grad beständig! Nun meine frage hält der ach am krümmer?
    weil der wird ja sehen heiß!! mfg
    Re: Übersetzung!
    Sagen wir mal so wen ich in 5 gang schalte und ich nicht den 4 richtig ausgefahren habe kommt im 5 gang nicht mehr
    viel! da muss ich mich schon klein machen!
    Abend Leute! Wollte mal fragen was ihr mir für eine Übersetzung raten würdest! Der Motor hat: 70/4 von mühli,5 gang lang von rzt, S70 primär, verstärkte kup. Und 20mm mikuni, RZT sp Auspuff bisher bin ich immer mit einem 15 Ritzel gefahren! Würde es sinn machen auf 14 runter zu gehen? hinten ist stino! mfg
