Re: Digital Tacho?
So ist er ja nicht schlecht aber würde gern was bessers haben wollen!
Re: Digital Tacho?
Re: Digital Tacho?
Kannst du mal ein link rein stellen! Habe 12V
Re: Digital Tacho?
So einen habe ich gerade dran!
Hi Leute
Was Leute! Giebt es einen guten digital tacho für die Simme meiner geht nicht mehr richtig!
Kann auch etwas teuer sein! ![]()
Re: Rum gesaue aus dem Luffi
Wo gieb es den so was wie sieht das aus?
ist nur ein problem weil ich habe ein großes loch im herz kasten damit der luffi rein geht! damit kann ich nicht mehr anders umbaun oder? fahre 1:25 die erste zeit wie der tuner es sage!
alo wen ich mit dem fingen am luffi unten lang gehe dan habe ich öl benzin dran! kann das sein das zu viel benzin in die wanne kommt beim gaser das moped läuft aber gut!
Hi leute
Habe heute mein nein motor mal angefangen einzufahren hab ein mikuni oben und einen sport luffi der gleich hinter dem gaser dran ist! nun meine frage ist das normal das da haufen bezin raus kommt! es tropft leicht nach bissel fahren!!
Re: Mikuni einstellen!
Ja wie stelle ich die luft-gemisch schraube richtig ein erst ganz rein drehen und mit etwas gas so weit raus bis der motor die höchte drehzahl ereicht hat oder wie?
Re: Getriebe Problem!
ich hatte das getriebe bei einen fachmann einbaun lassen und der hat hinter diese scheibe noch eine ganz dünne scheibe gemacht die ist hauch dünn ich glaube die scheibe ist zu viel das der sicherungsring nicht mehr richtig sitzen kann! oder der ring war nicht mehr so gut gewesen! ich hoffe wen ich den ring neu rein mache geht wieder alles!
So habe mal geschaut warum der 2 3 4 5 gang nicht mehr rein gingen! Der sicherungs ring an der walze war nicht mehr richtig in seiner nut drin der wurde nach vorn geschoben ! ist der richtig das hinter dem ring eine kleine ausgleichsscheibe sitzt????
Re: Mikuni Kaltstartproblem !
Du brauchst bei dir eine 100-105 HD habe den selben gaser und auch ein 70k4 !! fahre gerade noch ein 100HD zum einfahren und damit läuft die karre super!
Wie stelle ich den gaser richtig ein?
Hi hab einen neun mikuni 20 mm an meiner simme 100 hd rein für einen 70 k4 und die nimmt gut das gas an und und läuft ganz gut kann man die voreinstellung vom gaser lassen so wie ich ihn bekommen habe bis ich feritg ein zylinder eingefahren habe? oder muss man den gleich richtig einstellen! wen ja wie am besten?
Gut dan danke ich erst mal und werde morgen mal nachschaun was sache ist!
Aber warum geht da noch der 1 gang rein?
Hi Ich habe gerade mit meinen neun moped mit neun motor drin 5gang ein probefahrt gemacht! alle gänge gingen ohne probleme rein auch leicht beim fahren! und auf einmal konnte ich nicht mehr in den 2 gang schalten geht nur noch im ersten an was kann das liegen? der motor ist neu und wurde vom fachmann zusammen gebaut! ![]()
Re: Poliermittel
Im baumarkt ein polier set kaufen besser 2-3 sets 1 reicht nicht mein motor ist wie ein spiegel so gut poliert mache das schon paar jahre und kann dir sagen es dauert es lange kleine löcher.... raus zu polieren für ein motor brauche ich ca 10 stunden! erst mal habe ich den motor richtig vor gereiningt und dan geht es los! und hole dir eine maske fürs gesicht weil du nachher wie ein neger aussehen wirst und das zeug geht nicht so leicht aus dem gesicht!
Re: Tank rostet innen
So was macht man mir splitt das ist das beste zum entrosten machen viele so dan ne weile geschüttel aber richtig und dan rost mit benzin raus spülen !
Tag Leute
Was ist ein gutes Getriebe öl für die simme? Hab einiges dran gemacht! und suche nun ein gutes öl! Kann auch etwas teuer sein! nicht irgend welche Baumarkt scheiße!
