Welche Zündkerze sollte ich einbauen habe einen 60ccm mit originalen BVF Vergaser mit Vape Zündung
Gruss Marcel
Gruss Marcel
Re: Vape Zündung VORTEILE ??
Habe heute eine neue Simson 12V kontaktlose Zündung eingebaut doch leider habe ich keine Markierung auf der Grundplatte um den Zündzeitpunkt anpassen zu können wie kann ich das machen ??? bzw wie kann ich die Zündung genau einstellen
Gruss Marcel
Hat eine Vape Zündung irgendwelche Wartungen nötig wie z.b Unterbrecher ?
Was für Vorteile bringt Sie im Gegenteil der Simson Zündung?
Was kostet in etwa eine Vape Zündung ?
Gruss Marcel
Hier ein Bild wie derzeit meine Zündung eingestellt ist:
[Blockierte Grafik: http://img98.imageshack.us/img98/5695/dsc01964gh3.jpg]
Bitte um Hilfe was ich falsch mache die Simson springt zwar an läuft aber nicht wie sie es soll.
Gruss Marcel
Re: Simson spackt wenn der Motor warm ist
Hi,
Auch nach wechseln der Zündspule hat sich nichts verändert.
Gruss Marcel
Das bringt mir nichts.
Da ja hier keiner ne Ahnung hat wir ich mir wohl eine neue ZÜndung kaufen müssen.
Gruss Marcel
Wo könnte ich solch ein Geber erwerben?
GRuss Marcel
Hi,
Auch nach wechseln des Bausteins gleiches Problem.
Was soll ich als nächtes überprüfen ?`
Gruss Marcel
Heut war es viel schlimmer konnte jedes mal nur 1km fahren musste den Bock abkühlen lassen und konnte dann weiter fahren.
Am Chocke liegt es nicht habe das gleich überprüft.
Ist die Zündung vielleicht einfach kaputt?
Gruss Marcel
Ohje, habe eine E-Zündung.
Vergaser ist komplett gereinigt. Kann es nicht doch noch an der Zündung liegen?
Gruss Marcel
Fahre jeden morgen 15km mit meiner Simson zur Schule.
Anfangs läuft das Moped wie immer dreht einwandfrei raus ohne Probleme.
Etwa nach 10km wenn der Motor langsam warm sein sollte treten heftige Probleme auf.
Ich muss das die Simson anbleibt bis in den ersten Gang runter und dann fast Vollgas geben.
Nach ein paar Metern fährt sie dann wieder normal und dann wenn ich wieder im vierten bin geht einfach die Leistung weg und ich muss wieder in den ersten Gang und so die ganze Zeit.
Wenn das Moped wieder kalt ist läuft es wieder einwandfrei.
Zündkerze und Stecker habe ich schon gewechselt leider ohne Erfolg.
Gruss Marcel
komme aus Niederschopfheim bei Offenburg
Gruss Marcel
Sozusagen fliegt der Schieber einfach im Vergaser herum da er keinerlei Führung hat.
Als zweites Bild wollte ich fragen ob es hierbei um einen aufgebohrten Vergaser handelt da dieser mir sehr spanisch vorkommt.
[Blockierte Grafik: http://www.ulo-box.de/zwei.JPG]
ich mache ein bild moment
Haben die originalen BVF N11 Vergaser keine Führung für den Schieber.
Habe jetzt schon zwei Vergaser bei denen beiden keine Führung vorhanden ist ist das normal ?
Gruss
marcel
