Ich hab fürs Iphone die App Kraftstoffmix installiert. Ohne schreiben, nur am Rädchen drehen...
Für die Simson ist das wirklich unnötig, für den Barkas nutze ich sie dann doch, da passen ein paar Liter mehr rein... Und bevor ich mich da in der Hektik verrechne gehe ich lieber auf Nummer sicher
Beiträge von Sheppard
I
Zitat von Felix0222;2790265Ist ja immer Geschmackssache, aber mehr als anderer Tank, Lenker und verändertes Schutzblech ist ja nicht dran gemacht und jeder bringt ja so seine eigene kleine Note ins Moped
Und was ist mit dem großen Rücklicht und dem S51 Scheinwerfer, "Tuning" Spiegel und vor Allem ist der falsche Motor drin für ne S50
Alles in Allem Teile ich die Meinung von Tim92. Eine S50 weniger... -
Warum ich bestellt hab war ganz einfach: Graue S50 Kupplungsbowdenzüge hat sonst auch niemand mehr gehabt
Bei mir war es mit diesem Shop genau das selbe Problem... Bowdenzug per Ebay dort gekauft und 4 Wochen gewartet, dann eine Email nach der anderen verschickt, Anrufe getätigt (nie einer rangegangen), dann Ebay gemeldet und er rief sofort an und meinte, dass es ein Fehler im System gab, der Bowdenzug wäre nicht lieferbar... Wenigstens hab ich dann mein Geld wiederbekommen.
Ps: im anderen Forum und im Schwalbennest gibt's auch Threads zu dem Laden und die lesen sich alle gleich -
Re: der Graue Star
Sieht wirklich sehr gut aus, nur die Kettenschläuche und die unterschiedlichen Felgen fallen sofort auf
Re: trabantvergaser tropft/läuft über
Natürlich kannst du den Schwimmerstand verändern... Wenn du denkst du kannst es nicht wird's warscheinlich daran liegen, dass der Sprit zu hoch im Vergaser steht.
Wo läuft der Sprit denn raus ? -
Bau das Teil (Zerstäuber) noch mal aus und Schau es dir genau an. Ich meine da gehört noch ne Dichtung an das Loch im Vergaser... Ob du das richtig eingebaut hast siehst du schnell, das Loch im Zerstäuber muss auf das Loch im Vergaser
Aber wenn er überläuft, sobald die Wanne voll ist würde ich nochmal das Nadelventil und den Schwimmerstand prüfen.
Denn wenn die Wanne voll ist darf kein Sprit mehr nachlaufen, also kann auch keiner auslaufen...Ps: mit dem Sparvergaser braucht der Trabi zwischen 0,5-1 Liter / 100km weniger
Re: Orginaler Endurorahmen?
Die sind beide Original, nur andere Baujahre...
Re: Wer tief sein will, muss leiden! S51 im Tiefflug! *updat
Also Tieferlegung generell find ich ja gut, nur wenn man es macht dann auch richtig... In meinem Auto Bau ich auch ein Fahrwerk und kein Starrwerk ein, weil ich das Ding noch fahren will
Das Ganze hier sieht auch wegen der Details wie z.B. Dem viel zu langen Bremsbowdenzug (btw. Warum ist die Bremse eigentlich Links ?) so ziemlich nach ungepflegtem Moped, Federn aus der Telegabel, hinten noch was kürzen und fertig Dorftuning aus... -
Re: 2-Pin Zündkerze M14-260 Isolator
Im Trabant N15C für "Normal" und N10S für "tuning"
Re: Meine S50 B2
Das mit der Schaltung hört sich nach verstellter Einstellung an.
Bevor du da den Motor öffnest probier lieber das hier: http://www.simson-bastler.de/schaltung_ ... en-i8.html -
Re: Meine S50 B2
Bis auf den S50 Fussbremshebel ist das ganze Moped eher eine S51...
Schau nach nem 16N1-11 Vergaser, der gehört wie bereits gesagt an den Motor. An die S50 würde der N1-8 gehören.
Und Nein, um die Schaltung einzustellen musst du kein Öl ablassen -
Re: der Graue Star
Klar geht das
Beweis: simson-star-dezent-t95012.html -
Re: Bowdenzugdurchführung/halter?
Bei meinem Nachbaublech musste ich das Loch erst bearbeiten, da es schlecht gestanzt wurde, innen stand noch ein dicker Grad.
Bei mir ging das trotz Pulverbeschichtung echt Easy. Plastik um Bowdenzug, etwas versetzt einstecken, fertig...
Re: Luftfilterumbau für S51 , aufwendig aber leise !
Mit dem Heisskleber wird das auf Dauer nicht halten, der ist nicht Frostbeständig...
Hast du es denn schon getestet im Fahrbetrieb ? Ich glaube nicht, dass das viel leiser ist. -
Re: mza pleite ?
Handelt es sich um einen grauen Bowdenzug ?
Re: S70 mit 50ccm Motor zulassen
Liest du eigentlich den Text über dir ?
Er hat sich schon nen S51Rahmen gekauft...Ob die beim KBA wissen wie viele Spiegel weiß ich nicht genau, ich hab bei meiner 75er 1 Spiegel angegeben und es wurde so vermerkt
Zitat von bommels_k2
Ich wuensche mir gerade nochmal ein erneutes Hochladen der "2-Pin Zündkerze M14-260 Isolator", mit einem Detailbild des Kerzengesichtes bei http://%22http//www.directupload.net%22. Bitte KEIN Imageshack oder wie der Anbieter heisst. Ich galube auf der 1. Seite war jemand so freundlich...konnte ich mir aber net anschauen[/quote]
Ich hab den Thread nicht weiter verfolgt, Schande über mich
Ich mach nochmal Fotos davonEdit: geht das bei dir ?
https://www.dropbox.com/s/6a87o9ci4dtmt ... 0%2046.png
https://www.dropbox.com/s/et33iojfws7ks ... 1%2020.pngSonst muss ich das Heute Abend machen, mehr geht mit Iphone nicht
