Moin,
Ich habe das System von JW Sport in meiner FP Schwinge verbaut. Mit Kugellagern und Wellendichtringen. Funktioniert einwandfrei, ist aber relativ aufwändig zu verbauen.
Moin,
Hallo zusammen,
Versteht das jemand von euch wie das mit dem 6200er Lager funktioniert? Das hat ja 9mm Innen Durchmesser und das 6000er 8mm.
Erstmal Hut ab was die Firma Langtuning da am Wochenende auf die Beine gestellt hat!👍ich war das erste mal da und muss sagen ich bin begeistert. Wovon noch niemand gesprochen hat, der neue M53/54 Gebläsezylinder! Ich bin zwar nicht der Nicasil Fan, fand ich trotzdem sehr interessant! Ich bin gespannt wenn der rauskommt!
Wie ist denn der Stand bei den Kurbelwellen? Würde bestimmt einige Leute interessieren.😉
MfG Sebastian
Kurbelwellen hört sich gut an!
Ich freue mich schon!![]()
Erstmal danke für die Antworten! Die Schmierung vom unteren Pleuellager wir darunter bestimmt leiden.
Morgen
Diesen Motor verkauft gerade jemand auf Kleinanzeigen. Ich finde es sehr interessant was in den 70er Jahren gebaut wurde. Eine Frage an die Experten, was bringt die Form vom Kurbelgehäuse bzw der schmale Schlitz für das Pleuel?
MfG Sebastian
Hallo
Ich habe leider keine Lösung gefunden, das ist richtig nervig! Die Leitung vom Sensor zum Tacho habe ich abgeschirmt, hat nichts gebracht. Wenn ich den Sensor ( Antriebsritzel) reinige wird es etwas besser, nur marginal. Hab mir einen GPS Fahrrad Tacho besorgt. Wird wohl ein Koso Tacho werden. Der MMB gefällt mir wegen der originalen Optik recht gut.
Ich muss da Tommy vollkommen zustimmen, das ist einfach zu viel des Guten. In dem Alter hätte ich das auch gemacht…ich wurde in den letzten 2 Jahren 6x angehalten von den Ordnungshütern, TÜV S51. Es gab nie Probleme weil alles eingetragen ist, der Grund sind solche Leute und Videos auf YouTube, Insta usw.
Hallo zusammen,
Ich habe an meiner S51 einen elektronischen Tacho von MMB verbaut, das Problem ist das der Zeiger bei höheren Geschwindigkeiten anfängt hin und her zu schwanken. Den induktiven Sensor habe ich am Seitendeckel verbaut, bekommt sein Signal vom Ritzel. Habe eine Entstörfilter verbaut, hat nix gebracht. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke schon mal im Voraus
Das ist die Schmiede Tuning Welle, LT85EVO. Die Welle ist mit Rollenlagern verbaut. K7 Kupplung u Ronge 5 Gang.
Hallo zusammen,
Ich möchte mal was positives zum Thema beitragen! Ich habe die PZ Kurbelwelle 70-105ccm in meinem Motor verbaut, bin damit ca 5200km gefahren. Die funktioniert tadellos, der Motor läuft sehr ruhig. Hatte im Winter mal den Zylinder runter, die Welle hat keinen merklichen Verschleiß. Bin nicht unbedingt ein Fan von der Firma, die Welle kann ich wirklich empfehlen.
Bei der Delta ist der ZZP 2mm vor OT.
Ich habe gerade mal gemessen, laut Topham 22mm von der Dichtfläche zur Oberkante Schwimmer und das Nadelventil Kompressionlos berührt. Ich messe 20mm, das bedeutet doch das das Kraftstoffniveau zu hoch ist!? Oder liege ich da falsch?
Danke für die Antworten!
Den Schwimmerstand werde ich mal kontrollieren.
Schönes Wochenende
Weißt du noch welches Video das war?
Werde ich auf jedenfall probieren. Ich hatte beim AOA 3 eine 240er Mikuni Düse verbaut, glaubt mir wahrscheinlich eh keiner…War damit bei Wurstwasser auf dem Prüfstand, er meinte perfekt abgestimmt. Hab jetzt eine 250er verbaut und werde eine 260er probieren. Der Motor ist dicht und zieht definitiv keine Nebenluft.
Danke für die Info,
Eine größere HD habe ich schon eingebaut, ist auch etwas besser geworden. Die Temperatur macht mir garnicht so viel Sorgen, das dichtmachen u die Geräusche bei Enddrehzahl ist komisch. Genau das selbe hatte ich beim ST85 Premium von JW an meinem Stock 85 Zylinder. Eine Erklärung von den Profis wäre nett. Vielleicht bin ich auch zu empfindlich…
Ich fahre auch den LT85 EVO, 24er Mikuni, Delta 21(ECU7.3) Auspuff AOA3 von JW. Läuft sehr schön, hab zum testen mal den Daily Race 80 verbaut. Ich weiß Auspuff sollte am besten von LT sein…fährt sich auch sehr schön, was eigenartig ist: ich messe die Zylinderkopf Temperatur ( LT Evo Kopf und Koso Fühler) mit dem AOA ca 125Grad, Daily Race 145 Grad im normalen Betrieb. Der Daily Race macht oben rum schlagartig zu, ist schon fast wie stottern. Wenn ich das Gas zurück nehme fängt der Zylinder etwas zu klingeln an. Hab wieder den AOA3 verbaut, bei dem ist das überhaupt nicht. Der Überdreht richtig schön. Vielleicht kann mir das mal jemand erklären?
