Beiträge von DerGOP
    Re: 70/4 von Mühli will net richtig
    Zitat von Schwalbeheizer@SCR
    Also wenn ich das lese das vom "Fachmann" der Zylinder mal ebend am Auslass um 2,5mm vergrößert und da noch bissl getüdelt plus Ori Luffi :crazy:
    Ohne Worte. Das is echt traurig.
    :crazy: :crazy: :crazy:
    Hab ich so nicht geschrieben :hammer:
    Der Auslass wurde vom Tuner so groß getaltet :roll:
    So, OK...
    Hab heute mein Mopped abgeholt, da ich es zum Fachmann gebracht habe !
    Der auslass wurde nach oben 2,5 mm zu weit vergrößert,
    Doch die Überströmer blieben auf alter höhe.
    Sprich das halbe Gemisch is auf direkten weg durch den Auslass gewandert.
    Problem konnte behoben werden indem Der Einlass und die Überströmer dem Auslass angepasst wurden
    Läuft natürlich nicht so gut wie ein guter 70/4 es sollte
    Deswegen bleibe ich bei der Meinung, NIE MEHR so ein Fotzenzylinder !!!
    PS: Der Ori Luffi reicht vollkommen ;) :rockz: :rockz: :rockz:
    Habe momentan den Ori Luffi dran.
    Nachher kommt n Kupel mit na Zündzeituhr her, da will ich ma wissen auf was der überhaupt eingestellt ist. :strange:
    Ggf werden wir dann auf 1,4vOT nachregulieren.
    Denke ma das dass dann klappt.
    Der hat grade erst nen 60/4 von RZT (21mm)mit nem 16er BVF abgestimmt :rockz:
    Werde dann ma berichten...
    So Update,
    20er BVF ist verbaut. 75erHD Ori Luffi.
    Größere HD geht nicht, mache ichs doch -->Kerze nass.
    Also im Stand läuft sie, auch höhere Drehzahlen möglich.
    Aber der Fahrbetrieb ist nicht möglich ---> Kein Anzug,keine Drehzahlen erreichbar.
    Was ist das fürn Sch**ß :motz: :hammer:
    Zitat von bluerider
    Bau den Luffikasten um!
    Dein Möp hört man doch sonst 5km gegen den Wind!
    Ist doch wohl oft genug beschrieben.
    Toll, dazu müsste ich alles wieder auseinander ruppen.
    Und das is alles frisch Pulverbeschichtet, dass is nicht gerade Preisgünstig gewesen. :motz:
    Zitat von cowboy
    OH! Du hast ne Schwalbe! Gib einfach mal in die Suche hier ein "Luftfilterumbau Schwalbe". Es gibt wirklich sehr sehr ausführliche, bebilderte Threads hier, die auch noch gegenseitig verlinkt sind....Den Umbau solltest du auf jeden Fall machen. Stino Luftzufuhr ist bei weitem nicht ausreichend für den Zylinder. Reicht gerade mal so für den Stino 70er mit magerer bedüsung.
    Danke, werde gleich mal gucken.
    Meiner war eigtl. recht mager bedüst. Hat mann dann bei lägerer Vollgasstrecke gemerkt.
    Zitat von Suhlen
    Heißt das es kommt blauer Dunst........eventuell Nebenluft durch die Simmeringe?
    Ne, meine das sie dann ausm Aupuff qualmt (Gemisch 1:30 mit Dolmar Hochleistungsmischöl zum einfahren)
    In höheren Drehzahlen verringert sich das qualmen dann wieder.
    War beim 70/2 eigtl. das selbe aber den hab ich ja auch mit 1:25 gefahren, weil der sonst extrem gekreischt hat.
    Zitat von oldschool
    was sich beist ist doch aber 21mm einlass und 18mm vergaser !!!!
    habe meinen BVF schon mal von 16 auf 18 aufdrehen lassen, wie weit kann ich den ohne Probleme mit der Verdichtung zu kriegen, aufdrehen (weiten) ?
    Weill es da beim Einspannen wohl Probleme gibt.
    Also ich habe jetzt noch ma die 95er HD drinne. Luffi ab !
    Da säuft er mir ab. Also beim anfahren. Im Stangas läuft sie (macht blau)
    Im Leer lauf kann ich sie auch hochdrehen lassen, aber im Fahrbetrieb gehts net. :hammer:
    Was für ein Luftfilter oder umbau wäre denn empfehlenswert ?
    Zylinder ist neu... Nicht eingefahren. Übersetzt anner Kette 13:31
    Meines Wissens (also was auf der Düse steht) is ne 72er verbaut, habe schon ne 85er 95er und 105er versucht, anscheinend alle zu groß.
    ZZP weiß ich nicht, hat ne Werke noch ma nachgestellt, da ich keine Messuhr habe.
    kann ich den anders nachmessen ?
    Zitat von Moped-Tuner
    also ich hab die erfahrung gemacht, das es sehr ebschissen geht...ohne presse......ich habs dann schließlich in ner zweirad werkstatt machen lassen.....
    Habs au weg gebracht, gehtm so schlecht mim schraubstock...
    Hallo, hab n kleines Problem mit meiner neuen Schwingenlagerung.
    Ich bekomme die Hülse mit dem Gummi net in Die Schwinge gedrückt.
    Gibts da nen besonderen Trick? Oder wie geht das ? :hammer:
