Wenn das mal nicht nach hinten los gegangen ist..
Die orginale ist auf den Motor optimal abgestimmt, Veränderungen haben in aller Regel negative Auswirkungen.
Der Luftfilter Kasten ist der selbe nur der Filter hat etwas mehr Durchsatz.
Ein 50er Sport macht bei einen 3 Gang nicht wirklich Sinn.
Entweder ein 50er NPC Zylinderset oder wenn es mehr Leistung sein soll ein 63er von JW-SPORT.
Ich hab an einen 50er plus von langtuning gedacht, der hat etwas mehr als Serien Leistung und würde meinen eventuellen Verlust des alten Zylinders ausgleichen, sodass ich wieder volle Kompression habe.
Da wäre auch direkt vergaser mit größeren Düsen bei die wieder zu meinen Luftfilter passen.
Was sagst du dazu?
