Beiträge von ClemensJ
    Alles klar. Vielen Dank für die Infos.
    Hallo Leute. Ich möchte mir eine PVL Zündung kaufen aber mir ist aufgefallen, dass die PVL von SH Tuning nur 185€ kostet und die von Langtuning 230€. Weiß jemand wo der Unterschied zwischen den Zündungen liegt oder warum da so ein Preisunterschied ist? Ich weiß nur dass die Zündung von LT eine Zündkurve hat. Besitzt die von SH keine? Wenn sich da jemand auskennt bitte mal rein schreiben.
    Mit freundlichen Grüßen
    Clemens
    Hey Leute.
    Habe mir neulich einen nagelneuen Motor zusammen gebaut. Aber leider habe ich das Problem, dass der Kickstarter bei ca jedem zweiten Kick unten hängen bleibt. Allerdings springt er wieder nach oben wenn man ihn kurz antippt bzw. ihm einen kleinen Klapps gibt. Die Kickstarterwelle ist nagelneu.
    Weiß jemand wo das Problem liegt? Oder ist das normal wenn die Welle neu ist und es geht mit der Zeit weg?
    Das war der erste Motor den ich selbst zusammen gebaut habe. Deswegen bräuchte ich bitte eure Hilfe.
    Vielen Dank schonmal im Vorraus.
    Hey Leute, ich brauche nochmal eure Hilfe. Und zwar ist mir vor kurzem aufgefallen, dass das untere Klemmstück meiner PZ-Tuning Gabelbrücke leicht nach vorne und nach hinten wackelt. Das Spiel ist ca. 1-2 mm. Die Teile der Gabelbrücke sind alle richtig verbaut und drehen tut sie sich auch gut. Schrauben sind alle angezogen (oben und unten).
    Woran könnte es also liegen?
    Clemens
    Hey Leute,
    Ich habe ein Problem mit meiner Delta21 Zündung von RZT. Und zwar kriegt die Zündkerze keinen Zündfunken. Die Zündung ist auf 1,9mm vor OT, aufgrund der verbauten 50mm Hub Kurbelwelle, eingestellt. Außerdem sind alle Kabel der Zündung richtig angeschlossen. Woran könnte es also noch liegen? Vielen Dank schonmal im Vorraus.
    Clemens Jacob
    Guten Tag,
    Ich habe bei meiner s51 eine Vape Zündung verbaut und bisher nur das Licht ohne Kombischalter angeschlossen. Sie besitzt also Dauerlicht und außerdem kein Zündschloss. Ist also wie eine N. Nun mein Problem. Als ich neulich das Licht verkabelt habe und das Moped angekickt habe lief alles ganz normal. Das Licht brannte auch, nur leider ist es mir nach 10 Sekunden im Standgas laufen lassen ausgegangen, weil die Birne zerflogen ist. Heute habe ich es mit einer H4 Birne probiert, wo allerdings genau das gleiche passiert ist. Am Moped ist nur Zündung und Scheinwerfer verkabelt. Sonst kein weiterer Verbraucher. Könnte es vielleicht daran liegen, dass zu wenig Verbraucher den Strom beziehen und die Birne einfach zu viel Strom kriegt und deswegen durchfliegt? Bzw. wo kann das Problem liegen?
    Clemens
