Ja aber ich bin ab und zu auch im winter gefahren und danach auch die ganze zeit und da war nie was.
Beiträge von Duplo
Danke, nur wundert es mich warum das so plötzlich kam. Ich bin 4 Jahre vorher ohne große probleme mit dem vergaser gefahren.
16N1-11 gebraucht
HD- 74
Nadel und Leerlaufdüse habe ich nie verändert.
Grüße, ich habe das Problem bei meinem moped, dass es nur wenn es kalt ist normal sein Standgas hält. Sobald es warmgefahren wurde, geht es im standgas nach einem gasstoß immer sehr unruhig, bis es schlussendlich ausgeht. Danach braucht sie einige Kicks bis sie wieder an geht und ab dann wiederholt sich der Vorgang mit dem sehr unruhigen laufen (ohne Gasstoß), bis sie dann schlussendlich wieder ausgeht.
Ich habe bereits die düsen alle wieder saubergemacht und auch geschaut, ob sich die zündung vielleicht verstellt hat.
Auch beim Einstellen hab ich keine Erfolge erzielt, weil sie nach einem gleichmäßigem Standgas wieder nach ein paar Sekunden ausgeht nachdem sie abgesoffen ist .
Sie zieht auch keine nebenluft
Hattet ihr das Problem auch schon ?
Hallo, hat jemand von euch Erfahrungen damit gemacht, ob der Rzt Vario 28 oder der Jeffreys Auspuff 28 besser geht?
Wenn die vorher vergessen wurde kann der Tacho schon kaputt sein. Moped aufbocken Rad drehen und schauen ob sich die Tachopese dreht, und auch mal festhalten ob ein Kraftschluss da ist.
Die Funktioniert noch
Mal bei Borntec vorbeischauen, die sind geil
Kann ich bestätigen, habe auch den Winkelfräser von denen, einfach nur geil
das Problem hatte ich auch. Zeigt der Tacho was an, wenn du die Welle an den Tacho schraubst und dann am anderen Ende der Welle drehst?
Diese Kunststoffdistanzteile am Nabenantrie sind Müll. Ich hatte mir dann was aus MEtall gebaut. Und die Welle muss im Idealfall so gerade wie möglich liegen.
Ja die Tachonadel bewegt sich ,wenn ich an der Welle drehe. Ich baue mir auch mal so ein Distanzteil wie du, vielleicht funktioniert es dann. Wie hast du die Welle verlegt?
Bei manchen Tachos muss eine Unterlegscheibe mit in die Tachowelle gelegt werden.
Ja ich hab auch eine, es funktioniert aber trotzdem nicht
Formstück verbaut?
Ja ist auch verbaut
Wird das Rad in die richtige Richtung gedreht?
Ja
Hallo ich hab ein Problem mit meinem Nabentachoantrieb für die s51. Die Tachowelle dreht sich immer mit, wenn ich am Rad drehe. Aber sobald ich sie in den neuen Tacho reinschraube, bewegt sich die Tachonadel nicht.
