Danke für die Antworten.
Beiträge von Josua_klm
Hi ich bin grad auf der Suche nach einem guten zylinder da kam mit die Frage ob der rzt mit 44mm Welle was dann 70ccm ergibt oder doch den zt 75n stage 2 mit auch eventuell der bigbore welle
Deinen einfach bearbeiten lassen wäre wahrscheinlich am günstigsten
Falls du dadran Interesse hast, kannst du dich gerne melden. Hier oder auf insta st_performance_
Danke aber das werde ich wahrscheinlich nicht machen sondern dann direkt mehr gelt für nen Marken zylinder ausgeben
OK danke für die Antworten was könnt ihr denn sonnst so für günstige 63er empfehlen?
Bitte erst im Forum etwas nachstöbern war alles erst Thema. Und Suchfunktion nutzen!
Das habe ich gemacht und nichts gefunden deswegen frage ich ja nach
Es geht um dem 63 von ost Oase also nix spezielles
Hi kurze Frage was ist der beste aoa für 63ccm oder generell welcher auspuff ist am besten und welcher vergaser für die 1er schwalbe bei 63ccm (am besten so gross wie möglich)
Hi ic habe vor auf meinen 63ccm zylinder eine 44 oder 46mm hub Kurbelwelle zu bauen das sind dann ja entweder 2 oder 3 mm spacer die ich einbauen muss und da kommt mir die frage ob das mit den steuerzeiten noch passt oder was da die lösung ist. Ich weiß ich bin nicht der allererfahrenster in Sachen langhub aber ich möchte das lernen Un deswegen frage ich auch nach
LG und danke im vorraus
Hi wollte neulich mein vorderes bremsschild ausbauen mit innenliegender bremshebel habe aber den bowdenzug nicht durch das Loch bekommen. Irgendwelche Tipps?
Mal eine Frage: an alle die schon al eine schwalbe lackiert haben wie viel Liter Lack habt ihr verbraucht?
Bei der Frage fühle ich mich gerade sehr dumm da ich mich eigentlich auskenne aber passt ein s51 vergaser auch auf eine 1er schwalbe?
Hi vielen Dank für die Antworten ich werde es mir noh einmal über legen. Zutrauen würde ich es mir nur ich habe angst etwas falsch zu machen und habe aber auch kein bock auf so ein 75ccm zylinder verstärkte Kurbelwelle grosser vergaser aoa2 und da steht die kiste
Schönen guten abend. Ich habe also Projekt vor einen 63ccm zylinder in Kombination mit einer 46mm hub Kurbel Welle in meine kr51/1 zu bauen aber davor möchte ich fragen ob ich etwas beachten muss abgesehen vom quetschmass sei es auuspindeln oder ähnliches.
LG
Das heißt du hast am M500 Motor den Zylinder schon einmal gewechselt?
Korrekt
Ui wenn es schon mit solchen fragen losgeht dann empfehle ich das als Projekt in kompetente Hände abzugeben, mit einer Distanz unter dem Zylinder ist es bei einem M53 mit 46mm Hub bei weitem nicht getan!
Klar das kommt jetzt erstmal überraschend aber das habe ich bis jetzt nur bei einem m500 Motor gemacht aber auch mit wendiger hub deswegen diese fragen
Guten Tag mit einander,
Ich habe ein Projekt und zwar einen 50ccm Zylinder mit 46mm hub in meine kr51/1 zu bauen. Mit ist aber aufgefallen dass das ganze komplizierter ist und deswegen hier ein paar fragen.
1. was für Distanzplättchen muss ich einbauen
2. was muss ich beachten
3. kann ich das ganze auch mit Original Zylinder, Auspuff und vergaser machen oder muss da was größeres her.
LG
