Beiträge von 1953
    Re: Kolben einfahren
    Hab jetzt mal nach 100 km aufgedreht ist es da normal das ich grad so über 60 fahre bzw wenn ich gas gebe die manschmal mitten im gas geben kein gas mehr animmt oder beim fahren merke das die so halb stottert ?
    Hab einen neuen zyli wie gesagt 60 ccm 72 düse auspuff alles normal wie oben schon gesagt
    kommt mir alles bissl spanisch vor oder bin euch über jede antwort sehr dankbar !!!
    was kostet das ca das öl und bekomm ich das überall oder gibt es das nur wieder irgendwo extra zu kaufen ?
    also wieviel öl auf 20 Liter benzin so das ich es zum einfahren benutzen kann und wieviel wenn ich es normal nehme
    Re: Lack
    Nur ma so du kannst auch den lack den du zum lackieren nimmst als grund nehmen !der grund dient dafür das du auf schichtdicke kommst und ein ordentliches farbiges bild hast . Autolackierer nehmen nur andere farbe weil die das noch schleifen müssen und das mann das da besser sieht !wenn mich jetzt nicht alles täuscht :wink:
    hehe ruhig brauner weiss ja nur ni was für ein öl und was für benzin kann ich da alles rein feuern: super ?
    Also auf ein 20 liter kanister hau ich 133 ml öl rein ?!ja oder ?! :lol: :lol: sorry hab mich damit noch nie beschäftigt fahren muss die hütte der rest ist mir relativ rille
    heh habe kein plan von dem mischen warum was ist dem mit der suppe vom esso ??ni gut ??da gib mir mal ein kurze stichwert wieviel öl auf wieviel benzin kommen un warum da besser ist .
    Sollte ich davon ganz fernbleiben und immer selber mischen oder woran liegen die unterschiede :lol: ihr wisst doch ich hab null plan von der materie
    Re: Lack
    Zitat von Teknix
    Theoretisch dürfte es auch ohne Klarlack gehen, solange die Farbschicht ausreichend dick ist. Musst dann auf jeden Fall benzinfeste Farbe nehmen. Du kannst aber auch Klarlack drübermachen und den dann mit so ner, ich sag mal, Anrauhwolle wieder matt machen. Ich weis nicht genau wie das Zeug heißt, aber meins ist so eine Art brauner Lappen aus irgendeinem etwas festeren Material. Wenn man damit ein Paar mal leicht über den Lack drübergeht, wird er matt. Dann kannst du den Klarlack als Schutzschicht auftragen und hast dazu auch noch deinen matten Lack.
    das zeug heisst schleifvlies gibt es in rot etwas grober und in einem grau etwas feiner das kannste nass wie trocken zum schleifen nehmen
    hätte noch eine 80 iger nur weiss ni ob das besser ist hatte die mal kurz drin aber so wirklich gut lief sie da ni !
    Zitat von k.fee
    ich würde es jetzt machen, die kerzenfarbe im auge behalten. ausserdem solltest du deine zündung auf 1,6mm vor ot einstellen wenn du jetzt nen 60er hast (sufu bevor du frägst)
    hab mit diesem einstellen kein plan !Also das ganze lieber jetzt umbauen mit dem auspuff was wer den wenn ich das danach mache (nach ca 200km ) würde sich da was verändern oder beschädige ich da was ?
    Re: Lack
    Naja Lackiererei ist schon bisll teuer schleifen,grundieren,Farbe, arbeitszeit da kommt schon was zusammen !Daheim bekommst denke ich auch hin nimmst dir schleifvlies oder nass sschleifpapier raust alles an grund drauf Farbe u. Klarlack und fertig ist der Lack
    Re: Lack
    Was ich dir auf alle fälle noch empfehlen kann sind Graffiti Läden die haben sehr gute Dosen besser als die scheiß Baumarkt dinger da bekommste alles (wenn du es mit dose machen willst statt der lackpistole was viel einfacher und schneller geht !Für seitendeckel und Tank brauchst je nur eine Dose kostet ca 3.60 € schau mal unter molotow.com da findest auch autolack .
    Re: Lack
    kleiner tipp wenn du eine lackiererei in deiner nähe hast frag da mal nach Lack resten die haben manchmal vermischten lack den die weghaun und da kann mann den kostengüntig kaufen, zumal du ja ni viel brauchst für den Tank !
    Re: Wie oft müsst ihr kicken bis sie läuft?
    Zitat von patz
    Meine auch warm wie kalt beim 1ten Mal, mit U-Zündung.
    Zu der Kickerwelle:
    Beim S51 Motor kannste die wechseln. Das dauert 5 bis 10 Min. dann isse drin die neue Welle.
    Relativ einfach gebaut der Motor, das freut mich immer wieder. :D
    Im Gegensatz dazu liegt bei mir ein S50 Motor in Teilen und komm nich so richtig zurecht. hihi
    MFG Patz
    Naja ist aber das hintere zahnrad was im motor sitz, das geht meines erachtens ni so einfach da du da erst den motor spalten musst ?!
    Re: auspuff Frage
    mhh mist was mach ich den da jetzt den meiner ist ja auch an der Punktschweißung gebrochen !Nicht-Passgenauigkeit ??wie meinst das ?das die ni reinpassen weil die zu groß sind oder wie kann ich das verstehen
