Ich habe mir einen Roller mit E Starter zugelegt. Nun wollte ich mal Eure Meinung hören! Zum starten bauch ich doch sicher ne Batterie mit 12V und XXAh. Denke da so an 12Ah wenns sowas gibt. Weil bissl bumms beim anlassen wird die batterie brauchen. Welche Erfahungen habt ihr? 5aH scheinen mir dabei zu wenig!
Beiträge von s_mirk
Re: Zündfunke mal ja, mal nein
ja schon nachgeschaut. Die Kabel stimmen alle. es ist eins mit Elektronikzündung!!
Hallo Schrauber-Gemeinde,
ich habe das Problem, das ich mein Simson nicht zum laufen bekomme. Grad eben habe ich einen satten Zündfunken. Dann schraub ich die Kerze rein, trete an und nichts geht. Dann schraub ich sie wieder heraus - nichts geht. Dann tret ich mehrmals durch und auf einmal gehts. Ich bau die Kerze wieder ein und es geht wieder nichts. Und so immer hin und her. Nervt schon. Hab lansgam auch keinen Rat mehr. Hab schon denke mal alles versucht. AUch von einem anderen Moped die Zündspule eingebaut. Da kam ein Funke. Ich weis nur nicht, ob dieser auch permanent kommt! Ideen?
Kennt jemand einen silberfarbigen Auspufflack, der auch das erfüllt, was er erfüllen soll!? Also nicht gleich nach 3 Wochen abblättert und auch Temperaturbeständig ist. Habt Ihr Erfahrungen?
Sind welche die in der Sprühflasche sind haltbarer oder sollte man die Pistole selber ansetzen? -
Re: standlicht auf stufe 3
dann wird es ne /1 sein, denn die Verkabelung stimmt mit sicherheit.
Aber standlicht auf stufe 2, wenn ich den schlüssel nicht abziehen kann ist ja sinnlos! -
das habe ich schon, aber noch keinen Fehler gefunden!
ja das weis ich schon. nur kann ich im standlich zwischen fern und abblendlicht umschalten und der motor ist dabei aus. aber den schlüssl abziehen kann ich nicht!! es lechtet die kleine birne also nicht!
dann meine ich stufe 2! bei stufe 3 ist wieder alles aus!
wenn ich den benzinschlauch abstecke, denn kommt der sprit geflossen. stecke ich den schlauch wieder an den vergaser kommt nichts, obwohl der vergaser gereinigt und noch ohne benzin ist! woran liegts?
ich habe mir eine simson s51 enduro gekauft wo jedoch das standlicht bei zünschlüsselstufe 3 läuft. dann kann ich den schlüssel ja mal nicht abziehen. hab schon auf nem schaltplan gesucht, was ich umstecken muss, aber leider nichts gefunden. wer kann mir helfen? welches kabel muss ich umstecken?
Re: auch kein Zündfunke
steuerteil habe ich ausgetauscht. daran kann es nicht liegen!
Ich probiere es morgen denn mit dem schloss -
Die Ladeanlage dient ja ausschlißlich zum laden der Batterie? Hat also mit der Zündung nichts am Hut?
wie messe ich die Spannung von der Grundplatte
Ich habe eine Simson Elektronik und bekomme sie einfach nicht zum laufen. Das andere3 Simson läuft dagegen TOP. Habe daraus schon dioe Spule samt Kabel, Zündkerze, Steuerteil ausgetauscht. Daran kann es nicht liegen. Kann ich den Unterbrecherkontakt nachmessen, ob da vielleicht die Schwungscheibe defekt ist? Oder liegts nur noch am Schalter?
