Beiträge von derfremde
    Die Version "Mittel" muss ich auf 2 Wochen später verschieben. Die Schaltwalzenbolzen sind noch nicht fertig
    Gibt es dazu aktuell neues?
    Was mir bei den Bilder von deinen neuen Bolzen aufgefallen ist, das diese im Gegensatz zu den älteren Bolzen am Wellenende keine Flächen mehr haben.
    Schaltwalzenbolzen verschraubt | M500-700 Motoren - Dein Simson Tuning Profi | P, 24,95 €
    www.PZ-Tuning24.de - Simson Tuning Verschraubter Schaltwalzenbolzen Simson S51 , KR51/2 , SR50 | Made in Ge
    pztuning24.de
    Waren die Flächen zum gegenhalten gedacht beim einschrauben/festziehen des Bolzen?
    ZT Luftfilterpatrone "mit erhöhtem Luftdurchsatz",
    Das deutet weiter darauf hin was der Vergaser scheinbar mehr Luft braucht, weswegen man bei normaler Ansaugung runter bedüst werden muss.
    ich habe bei meinem heute eine 70er Düse eingebaut(die kleinste die ich da hatte). Aber auch damit ist bei 50-55 Schluss
    Und nach 2,5km säuft mir der immer noch Motor ab. Der Motor läuft dann nur noch bei Standgasdrehzahl, obwohl Vollgas gegeben wird. Also läuft der Vergaser über.
    Ich schließe dann den Tankhahn und warte bis der Motor die Vergaserwanne fast leergesaugt hat (Drehzahl geht wieder hoch), mach den Tankhahn wieder auf und schleppe mich nach Hause.
    Der Schwimmer oder das Ventil scheint wohl immer noch zu klemmen, trotz nachbiegen und mehrfachen Glas Test.
    Werde wieder meinen Bing einbauen. Vielleicht wird es in der Zwischenzeit eine Optimierung Set geben oder jemand findet den expliziten Fehler wo man nacharbeiten muss.
    Von Pz Tuning gibt es einen Hinterradmitnehmer mit Teilegutachten.
    Für den Einbau der Adapterplatte müssen mehrere Bohrungen in die Radnabe eingebracht werden.
    Aber durch das Bohren in die Radnabe erlischt die Zulassung der Radnabe oder täusche ich mich?
    Sprich schön das es ein Teilegutachten für den Mitnehmer gibt, bringt nur wenig weil man beim Einbau die Radnabe verändert und diese dann keine Zulassung mehr hat.
    Habt ihr ihn nun abgestimmt bekommen oder wars euch zu warm?
    Bisher nicht. Bei mir ist das Hauptproblem das der Vergaser ab 50-55km/h zu macht und anfängt zu ruckeln.
    Klingt ja nach zu wenig Sprit, mein Bing Vergaser lief aber ohne Probleme.
    Außerdem säuft mir der Motor nach kurzer Fahrt ab, der läuft dann beim Vollgas geben gerade so nur im Standgas.
    Als er das letztes mal gemacht hat, habe ich gegen das Schwimmergehäuse getickert hat aber auch nix geholfen.
    So meine bisherigen Erfahrung mit den Vergaser:
    Der Schwimmer hat am Anfang manchmal geklemmt.
    Ich hatte den den Vergaser in der Hand und den Schwimmer mehrfach (geschätzt an die 200 mal) betätigt.
    Dabei kam es vor das der Schwimmer einfach fest war. Ich konnte ihn hoch und runter verschieben und er blieb in der Position stehen.
    Das hat sich aber irgendwann gegeben, quasi als ob sich das Nadelventil passend eingearbeitet hat.
    Dann habe ich mit der Senfglasmethode den Schwimmer eingestellt.
    Ich konnte im Glas sehr gut sehen wie der Schwimmer nicht sanft mit hochging sondern eher ruckartig und stotternd als würde er klemmen.
    Vergaser vom Glasgenommen und am Schwimmer gedrückt konnte ich in der untersten Position einen Wiederstand feststellen.
    Ich habe dann die Nase vom Schwimmer nachgebogen, damit der Schwimmer höher steht. Nach mehrfachen testen bin ich bei ca. 28mm angekommen.
    Damit klemmte der Schwimmer nicht mehr und schloss. Mehrfach getestet
    Unter den Düsenstock habe ich nur einen Kupferring gelegt, bei zwei hatte mir der Düsenstock zu wenig Restgewinde um diesen sicher festzuziehen.
    Dann die Seilzüge eingehängt, die gut gepasst haben. Den Choke musste ich gefühlt etwas weit rausdrehen hat aber alles ohne Änderung gepasst.
    Moped Daten : S51E, Motor vor 2000km komplett regeneriert, MZA NPC Zylinder, original Enduro Auspuff, Powerdynamo mit Abgeblitzten 1.6mm Zündung, original Ansaug mit Luftfilterpatrone
    Läuft mit Bing ca 66km/h laut GPS
    Also Bing raus und den Pz Vergaser eingebaut
    Angesprungen ist das Moped gut, wie mit den vorhergingen Bing auch.
    Standgas ist stabil und niedrig.
    Bei der Probefahrt machte der Vergaser bei 50-55km/h zu. Mehr ging nicht
    Und ich merkte dann ein Ruckeln wenn ich die Geschwindigkeit erreicht hatte.
    Auf den Rückweg der Probefahrt ging das Moped dann aus. Nach mehrfachen ankicken lief der Motor nur gequält auf Standgas ob wohl ich Vollgas gegeben habe.
    Nach etwas spielen mit den Gas lief der Motor irgendwann wieder normal. Zu Hause angekommen ging es wieder los das der Motor nur mit Vollgas auf Standgas lief.
    Ich hatte das Moped erstmal weggestellt, weil es schon 22 Uhr war. Ich vermute das der Schwimmer klemmte und der Motor abgesoffen ist.
    Beim Bing lief das alles einfacher.
    Der Bing wurde einmal aufgemacht, auf Späne kontrolliert, zusammengebaut und eingebaut.
    Nach einer Probefahrt musste das Gemisch leicht magerer eingestellt werden.
    Was mich beim Bing etwas stört ist, das ich relativ lange den Choke halten muss wenn das Moped kalt ist.
    Und ich habe gefühlt ein kleine Loch wenn ich von Teillast auf Vollgas gehe. Da müsste ich noch mal mit der Nadelstellung experimentieren.
    Ich habe den Vergaser von Dor Manni gekauft.
    Das mit den Dichtringen kann ich bestätigen. Beim zusammen stecken merkt man wie nur ein Dichtring in die Vergaserwanne geht. Der zweite ist so aktuell sinnlos.
    Man sieht in der Wanne auch quasi das die Dichtfläche nur für den ersten O-Ring sauber da ist
    Zum Startkolbengummi.
    Das Gummi ist korrekt eingebaut. Jemand meinte das dieses Gummi bei VM22 falschrum eingebaut sei.
    Die eine Seite ist Zylindrisch und ist zur Abdichtung der Startdüse.
    Die andere Seite hat eine Lippe die in eine Nut vom Starterkolben fast. Dadurch hält das Gummi im Kolben.
    Andersrum eingebaut könnte es sein dass das Gummi aus den Kolben rutscht
    Dein Zündzeitpunkt passt, dein Gemisch(Tank) ist relativ fett und dein Motor läuft recht fett vom Kraftstoff/Luft Gemisch.
    Unter den Umständen würde ich behaupten der geht nur fest wenn was mechanisch nicht passt(Einbauspiel Kolben/Zylinder oder der Auspuff dicht ist)
    Mittlerweile habe ich auch herausgefunden das die Kupplung von Jackmotors kommt. In deren Shop wird diese Angeboten.
    Über die normale Google suche und Google Bildersuche wurde mir diese bisher nicht angezeigt.
    ZACZEP WÓZKA TYLNEGO SIMSON S51 Z UCHWYTEM TABLICY CZARNY DPR CLASSIC - Jack Motors - Części i akcesoria Simson, MZ, Skutery, 125cm3
    ZACZEP WÓZKA TYLNEGO SIMSON S51 Z UCHWYTEM TABLICY CZARNY DPR CLASSIC - ZACZEP WÓZKA TYLNEGO SIMSON S51 Z UCHWYTEM TABLICY CZARNY DPR CLASSIC
    www.jackmotors.pl
    Die KK25 (neu)
    Ist das zufällig die Kupplung die vor kurzem bei Ebay versteigert wurde?
    Ja mein moped wird zuheiß, nach 1 km ungfähr schon der zylinder gut heiß
    Woher weiß du ob dein Zylinder zu heiß wird? Gemessen, gefühlt, Soll/ Ist Werte?
    Für ein vernünftiges Kerzenbild musst du längere Stecke mit Vollgas fahren. Dann Motor gleich aus machen und Zündkerze anschauen.
    Vorher Kerze natürlich saubermachen.
    Weiter nützliche Informationen wären:
    Welches Gemisch tankst du?
    Welches Mischöl nutzt du?
    Welcher Vergaser ist verbaut?
    Wurde die Zündung korrekt eingestellt(messen und Abblitzen)?
