Re: 21mm Flachschieber???
nimm den motorforce! ist die beste qualitiät von allen 3 die du genannt hast
Re: Komplatter Neuaufbau S51 seht selbst!
jop so ungefähr war es auch
aber auch die rechnung zum schluss war auch so! 5lammelen und co fehlen auf dem bild noch material wert normalerweiße ca 575€ (mit auspuff und allem drum und dran!)
Re: *schwälbschen*s Rennmoped 2009
der rahmen müsste soweit zum wochenende fertig werden! dann noch kleinigkeiten und dann gehts auf den prüfstand! kommende woche bzw anfang übernähster woche!
mals sehen was dabei raus kommt!
lang ist her!
heute hat sich das erstemal wieder was getan, habe mal alle teile gekauft die ich für meinen neuen motor brauche! übers oster wochenende wird der größte teil fertig! dan geht der zylinder nur nochmal fix zum schleifen (für mahle kolben)
wird ein 4Kanal Zylinder von Jan Hilscher.
[Blockierte Grafik: http://img12.imageshack.us/img12/282/imag0471.th.jpg]
Re: SB-Nabe!
habe gerade mal gesucht:
http://www.brzozuch.internetdsl.pl/jaco ... t205_2.jpg
http://www.brzozuch.internetdsl.pl/jaco ... zki/14.jpg
naja die nabe ist relativ klein und von der bremsleistung nicht gerade sehr sinvoll für simson brems hinten! ansonst müsst man sie mal bestellen und schauen ob man sie für sb vorne verwenden kann!
ist bestimmt nicht so sonderlich teuer maximal 25€
Re: SB-Nabe!
die nabe ist ja mal richtig genial! selbst wen es nicht so für sb geht es aber umso besser für trommelbremse hinten mit festen ritzel (nie wieder probleme mit dem mitnehmer.........)
Robin bist du so ................ oder tust du nur so? sorry aber oben ist ein link zu e-mot und da einfach mal auf der seite schauen is ne arbeit von ner halben minute!
aber euch muss man ja eh immer alles zeigen und machen! selbst ist der mann bzw der schrauber!
Re: Simson Minibike
ich mache es auch nicht
da könnt ihr bettel wie ihr wollt ![]()
Re: Simson Minibike
mein minibike:
[Blockierte Grafik: http://img145.imageshack.us/img145/135/minibike2.th.png][Blockierte Grafik: http://img529.imageshack.us/img529/8827/minibike.th.png][Blockierte Grafik: http://img512.imageshack.us/img512/7697/p7210793.th.jpg]
aus Suhl:
[Blockierte Grafik: http://img13.imageshack.us/img13/430/20985648qb9.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img9.imageshack.us/img9/264/54208912ce8.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img79.imageshack.us/img79/7582/34535691cp6.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img13.imageshack.us/img13/6978/41734586pb9.th.jpg]
Pruduckt Beschreibung Grad Minibike (wie meins)
[Blockierte Grafik: http://img150.imageshack.us/img150/5210/gradseite1.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img79.imageshack.us/img79/6023/gradseite3.th.jpg]
von LT Bildergalerie
[Blockierte Grafik: http://img222.imageshack.us/img222/1492/minibike1.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img227.imageshack.us/img227/6008/minibike2.th.jpg]
ktm minibike:
[Blockierte Grafik: http://img529.imageshack.us/img529/2678/800pxktmbengdke2005.th.jpg]
habe mein minibike komplett neu aufgebaut (neue Verkleidung, alles gestrahlt, lackiert, bremsen neu gemacht.............) motor ist auch ein 50er 6kanal mit NA und gekürztem Ansaugweg
Re: Simson Minibike
es gibt mementan honda, ktm und metrakit minibikes! der preis vom simson minibike betrug 6000DM
ich werde die tage mal alles reinstellen was ich dazu sagen und zeigen kann!
(habe auch noch ein komplettes simson minibike!)
Re: Welche welle beim 125er Aprilia Zyli
wie wäre es aber wen du erstmal einen zylinder organiesierst und dir mal ein kopf darüber machst?! und dann dich fragst ob du den kosten/arbeitsaufwand betreiben willst oder nicht!
sorry aber finde diese frage schon echt stumpfsinnig! netmal rausfinden was für ein hub so ein motor hat
Re: Training Erzgebirgsring 09
so dan sieht man sich morgen! komme höchstwarscheinlich mit brast auch mal vorbei! ich könnte aber fluchen das mein mop noch nicht fertig ist (bei dem geilen wetter!)
Re: Gabel-Mythos - Was ist dies für eine?
so ich löse jetzt mal die ganze sache auf!
die gabel stammt von einer hercules k50! (das erste modell war baugleich mit supra!)
diese hatte vorne als erstes modell eine scheibenbremsanlage! der bremssattel ist bei diesem modell ein mechanischer also wie auch bei fahrrädern bekannt mit bowdenzug!
Re: Neue Mahle-Kolben!!!
den l-ring kolben den du meinst, stammt mit sicherheit vonm derbi savanah tuningzylinder von Metrakit oder?
so neu ist der nun auch nicht! ![]()
Re: Brasts Rennmoped 2009
oh habe gerade mal geschaut wo du wohnst
mein beileid ![]()
hi
mir ist gerad aufgefallen das noch keine sommerzeit eingestellt ist! macht das mal
hehe aber ganz so ist es ja auch nicht!
görlitzring sind ca.300km und harzring ca.200km also auch nicht gerade ein katzensprung
nein noch nicht!
rahmen wird momentan erstmal geschweißt und angepasst (ist allerhand: lenkanschlag, zfb aufname, aufnahmen fürs heck, aufnahme für fußrastenanlage, änderung e-strebe wegen schrägen vergaser, .........)
die erste probe mit dem federbein hatte leider ergeben das es zu weich war ist für direcktanlenkung, noch ne stärkere feder organiesiert und umgebaut und nun gehts (zugar richtig gut
, halt in allem verstellbar)
Re: Lenkungslager verbessern alternative zu Kegelrollenlager
bei anderen kuglen brauchst du dann neue lagerschalen, lenkkopfmutter........... und das möglichst auf einer geschliffenen oberfläsche! ansonst bringt der der umbau absolut keine plus punkte!
der umbau auf kegelrollenlager ist doch nun auch nicht so teuer, das man es sich nicht leisten kann!
bei simson ist alles nicht so dolle (lager, lagerschalen..............)
Re: Onlineshops....
so jetzt mal richtig!
Lang Andreas ist der alte chef von Langtuning! Loode hatte ja die ganze sache zylinder friesieren und co gemacht ab2002! 2007 gab dann Andreas Lang das geschäft an Jan Schäffer (loode) ab!
Herbst 2008 Entfasste Andreas Lang dan den entschluss es doch nochmal mit simson zu versuchen! und arbeit seit dem in wesentlich kleinerem still wie es früher unter dem namen Langtuning war.
auch zum teil zu lesen unter
http://%22http//www.Langtuning.de%22 --> Chefsache --> Über mich
http://%22http//www.Langandreas.de%22 --> Infopoint --> Firmeninfo
Der Firma Langtuning hat die übernahme in keinster weiße geschadet und hat durch die auch um einiges erweiterte Produckpalette mitlerweile 3(4) Mitarbeiter
