Re: 5 Gang Getriebe umrüsten
das 25:32 kannste du eigentlich fast vergessen,dafür brauchst du viel Hubraum ![]()
Re: mysteriöses Teil: Schutzkappe für Tragrohr
Das war auf beiden Seiten verbaut ![]()
Re: SVI 90 abstimmen -- Problem
ist denn dein Luftfilter vernünftig umgebaut???
Dann ist die Düse viel zu klein...ich würde es mal mit ner 90er probieren...
Am Amal verstellt sich doch der Schwimmer eigentlich nicht ![]()
Wie sieht denn die Kerzenfarbe aus?
Luftfilter umgebaut?
Re: saharagelbes schäfchen ![]()
Und er wird nicht an den Segmenten rosten ![]()
Ich weiß war ja auch meiner ![]()
Auspuff ist vom Sm.Einzelanfertigung in Ltm Optik mit Edelstahlsegmenten und segmentiertem Krümmer und Kalotte ![]()
Re: 5 Lamellen Kupplungsproblem
Genau,das hat dann bei mir auch geholfen.Dann gabs keine Probleme mehr ![]()
Sage doch die Hebel taugen nichts... ![]()
Nicht die Stifte,der hebel ist das Problem bei mir gewesen...
Wenn der Hebel der auf die Stifte drückt ein neuer von Mza ist,musst du den mal raus machen und angucken.Hatte das bei einer 5L Kupplung auch schon,das der einfach weich war und sich eingedrückt hat!
Re: Original PVL
Regler von der Vape geht nicht!Ich hatte mal ne Vape da war ab Händler ein PVL Regler dabei,ging nicht.Mit dem Vape Regler gings dann ![]()
Re: Vorstellung von "Wruhme"
Macht einen guten Mo
Der Püff sieht ja fast aus wie der,der auf meinem Boden liegt ![]()
Re: Unterschied SB-Gabeln
Du musst schon gucken,auf was sich die Frage bezogen hat!
Geanu das habe ich ihm schon per Pn geschrieben ![]()
1.die Simson Gabel mit Schriftzug gibt es in der langen(ca.79-80cm) und kurzen Version(70-71cm)
2.Ja ist der selbe Aufbau,nur das die Chromrohre 30mm Durchmesser haben und die Aluholme natürlich dem entsprechend auch grösser,die normale Gabel nur 29,xx mm
3.70-71cm oder 79-80cm
4.gibt auch nur die Kurze (70-71cm und Schutzblechhaltern angegossen) und die Lange (79-80cm mit angegossenen Schutzblechhaltern für die SR Modellen,und ohne für die S Modelle) Und dann gibts das ganze jeweils noch verschraubt oder verschweißt
5.steht bei 4. ![]()
Re: 130er welches Ritzel für hinten am besten ?
Warum änderst du nicht das einfachste?-> das WP Federbein.....?
Damit kannst du doch dann bestimmt hinten auch ein kleineres Ritzel fahren,womit du auf deine 120km/h kommst ![]()
Re: Sport Primärantrieb, 5er Kupplung?
Ja du kannst statt dem kleinen mittlerem Stift auch eine Kugel einstetzen...
Re: S85 Stage 3 mit ZT Hydro 32.... eingetragen!!! mit Bewei
Ich habe genau das gleiche wie du,auch den Motor mit 14 Ps und 100km/h eingetragen...nur mit 2011 Reso ![]()
