Beiträge von markus92
    Re: Abschleppkosten
    ok danke für die antworten...
    warum sollte das verfahren nicht nochmal eingestellt werden?? das verfahren das schonmal eingestellt wurde ist 2,5 jahre her... wie lange bleibt sowas in den akten?
    mfg markus
    ich wollte mal fragen wie es mit den abschleppkosten aussieht, wenn das verfahren eingestellt wird... hat dies irgendwelche auswirkungen darauf?
    also moped wurde abgeschleppt und dann ab auf den prüfstand
    ---> der prüfstand hat dann auch gezeigt das es schneller läuft als es
    darf...also deutlich schneller...
    das ist mir schonmal passiert. da wurde das verfahren auch eingestellt und es kamen keine abschleppkosten. war das glück oder hat das was damit zu tun das das verfahren eingestellt wurde?
    danke schonmal im vorraus....
    mfg markus
    Re: motor stottert in gewissem drehzahlbereich
    hi,
    ja meine sitzbank hat risse aber ich stelle es meist in der garage ab oder im heizungskeller welcher sehr warm ist.
    das mit dem polrad muss ich mal testen.
    das problem hat sich langsam eingeschlichen und wird jetzt immer stärker, bald kann ich gar nicht mehr fahren -.-
    hi,
    mein auspuff wurde vor kurzem erst ausgebrannt und der ist auch noch sauber...
    die nummern weiß ich wie gesagt nicht kann morgen mal nachsehen aber soweit mir aufgefallen ist gehören polrad und grundplatte nicht zueinander, was mein vorgänger da gemacht hat weiß ich nicht...
    jedoch lief es so schon einwandfrei...
    der bing vergaser müsste zu 88,8% einer der 60er variante sein...
    werde morgen genauere angaben zu der zündung machen
    markus
    oha... so mag es im original zusatand sein aber nicht bei mir...
    weiß meine jetzt nicht genau auswendig also die ken. nummer der zündung.
    der rest stimmt allerding also mit der verkabelung...
    die nummer vom vergaser weiß ich aber auch nicht...
    aber warum brauchst du die ganzen daten, hat jmd dein moped geklaut un du suchst es jetzt hier im forum... ?
    kannst du nicht mal ein vernünftiger beitrag machen über mein problem? wenn nicht lasse es bitte...
    achso fals du das falsch verstehst das moped ist schonmal gelaufen sogar mehrere 100 kilometer und auf einmal kam dieses problem... keine ahnung woher nur ich will es halt beseitigen weil es ist schon ziehmlich nervig mit einem moped rum zu fahren mit einer max kmh von 40 und null anzug...
    naja vll weiß ja noch jmd was...
    kann es der kondensator sein?
    mfg markus
    so ein wenig plan davon habe ich schon....
    hatte einen bvf sparvergaser jedoch ist mein moped nie gut angesprungen. dann habe ich ein bing von nem kollegen verbaut un dann war das problem gelöst... habe die simson komlett neu aufgebaut also neu lackiert und alles auseinander genommen. Es ist eine 12V kontaktzündung!
    Jetzt mal wieder zu meiner frage zurück...
    kann es an dem kondensator liegen?
    hi leute,
    habe gestern mal die zndg neu eingestellt (das problem besteht weiterhin)
    dann mal vergaser abgebaut un gereinigt (da ich das aber vor kurzem erst gemacht habe war er noch sauber und das problem wurde nit besser)
    dann habe ich mal ne neue zündkerze rein gemacht aber das brang auch nichts..
    ich weiß nit was ich noch machen soll..
    vlll habt ihr ja noch ein paar tipps...
    mfg markus
    hi...
    wie schon im betreff geschrieben stottert mein motor im mittleren bis oberen drehzahlbereich... also dann stottert es so komisch und er dreht nichtmehr höher...
    im standgas und im unteren drehzahlbereich dreht er ganz normal...
    die zündkerze wurde schon gewechselt ---> hat nichts gebracht
    vll hat ja von euch jmd eine ahnung was ich dagegen machen kann...
    markus
    hey,
    wollte mal fragen ob es für die vape zündung die dazugehörige zündspule sein muss und ob es nicht eine andere sein kann...
    zB. die spule von der 12 volt kontaktzündung weil die spule ist relativ teuer...??
    danke schon im vorraus
    Re: zündapp motor, rennmofa
    Zitat von Karsten
    ich kauf mir später auch einen fetten BMW und baue mir dann den motor von einem fiat panda ein...
    kannste ja ruhig machen wenn du willst ich werde dich bestimmt nicht davon abhalten.
    habe ja auch auf unserem derzeitigen prima zylinder einen puch kopf drauf und das geht!
    außerdem müsstest du schreiben das du dann einen lamborghini motor rein machst weil wir unsere leistung ja auch verbessern wollen und nicht verschlechtern.
    mfg markus
