Wie schaut bei der SR2E das Tachoblatt bei dem runden Tach aus ?
Ist dies mit schwarzen Hintergrund und die Zahlen sind beige hinterlegt, oder gab es den Rundtacho für die SR2E auch komplett in beige (so wie bei S51 etc.)
Beiträge von Supernova
Hallo zusammen,
woran kann ich erkennen, welche Schwingenlagerung bei meiner SR2E rein muss. Daher ob die alte, welche die Abschmierstelle hat rein muss, oder die wartungsfreie ?
An der Rahmennummer kann ich es nicht festmachen, da der Rahmen von 1960 ist, alle anderen Bauteile aber vermutlich von 1963.Sind diese baulichen Unterschiede vom Rahmen oder von der Schwinge her ? Oder ergibt sich die neue wartungsfreie Lagerung einfach durch andere Verbindungsbauteile ?
Viele Grüße
Christian -
Hallo zusammen,
bin gerade dabei eine SR2E neu aufzubauen.
Sie hat den Vergaser NKJ 122-2, dieser dürfte meines Achtens nicht der Richtige sein. Habt ihr eine Ahnung, zu welchem Fahrzeug dieser Vergaser gehört ?Außerdem fehlt mir das Typenschild. Es muss sich um eine SR2E aus dem Jahre 1960 handeln, da an diesem Rahmen das Schild noch beim Sattel hinkommt. Wisst ihr, wo ich noch waagerechte Typenschilder mit SR2E Aufdruck bekomme ? Ich finde nur welche zur SR2. Früher gab es allerdings auch diese waagerechten Schilder mit dem Auftrag SR2E (glaube bis 1961).
Viele Grüße
Christian -
Abblitzen muss ich noch, habe momentan noch kein Strobo da. Aber ich habe die Zündung mit Zünduhr eingestellt, sollte dank den Markierungen eigentlich i.O. sein. H4 Lampenschirm habe ich noch rumliegen...
habe in meinen Star ne Vape eingebaut. Er läuft auch super, allerdings qualmt der mir hinten recht viel raus, Zündkerze ist auch recht schwarz. War alles vorher nicht so.
Ich habe den Vape Zündzeitpunkt auf die originalen 1,5 eingestellt.
Habt ihr ne Ahnung, woran es liegen kann, dass er scheinbar zu fett verbrennt ? Evtl. Vape auf 1,8 einstellen ? Oder lieber Vergaser etwas dünner einstellen ?
Zur Vape gab es ein 35W Bilux Birne mit, kann ich diese mit einer H4 Birne tauschen ? Geht also die Vape auch mit h4 ? Weil dann kann ich meinem Star einen Klarglas Lampenschirm spendieren.
Viele Grüße
Christian -
Also ich habe jetzt alles ins Scheinwerfergehäuse reingebaut. Zündkabel passt gerade so, mir ist allerdings der Winkel zum Kerzenstecker etwas zu scharf. Ich werde hier wohl ein ca 2cm längeres Kabel nehmen müssen.
Scheinbar habe ich alles richtig gemacht. Der Star ist ohne Probleme die 110km nach Zwickau zum Treffen gefahren. -
Mit Grundplatte meinte ich natürlich nicht die Vape-Grundplatte im Polrad sondern die Grundplatte auf der die ganze Elektronik verschraubt ist. Habs ausprobiert, geht nicht ins Lampengehäuse rein, muss daher die Elektronik verteilen. Sieht alles irgendwie nicht so hochwertig aus. Die ganzen Kabel sind so dünn. Na mal schauen ob es läuft.
ich wollte meinen Star auf Vape umrüsten. Passt die Vape Grundplatte in das Lampengehäuse wie bei der Schwalbe, oder muss ich die einzelnen Teile abschrauben und woanders anbringen ?
Viele Grüße
Christian -
Albatros ist was schönes. Nachteil ist jedoch, dass du die Kiste halt immer drauf hast. Die Albatrose sind doch richtig selten und sau teuer.
Habe ja auch 1-2 Wochen geschrieben, gut möglich dass das Bier eher ausgeht.
Und von den 3 Personen trinkt nur eine das Bier und den Federweiser
Meistens parke ich mit dem Gespan irgendwo am Rand. Nachteil ist jedoch, dass beim Gespanfahren, man leider auch wieder im Stau steht, weil das vorbei quetschen nicht mehr richtig geht.Klar ein Auto macht auch sinn, habe auch eins. Ich wollte nur damit sagen, dass ein Auto nicht überlebenswichtig ist, wie es manchmal immer begründet wird. Da wird halt meistens als Argument das mit dem Einkaufen genommen.
Viele Grüße
Christrian -
Hi,
also ich kann die Leute nicht verstehen, die immer rumheulen und behaupten man braucht unbedingt ein Auto, weil sie sonst ihre wöchentlichen Einkäufe tätigen könnten. Zeigt mir nur wie einfallslos die Leute heute geworden sind.
Beweis:
Einkauf für 3 Personen, welcher für 1-2 Wochen reicht (ca. 70€):
- Lebensmittel
- 2x Sixpack Getränke
- 3 Flaschen Federweiser
- 10 Flaschen BierTschau
Christian -
Danke, kotzt mich irgendwie an, dass die OnlineVersandhändler nicht in der Lage sind mit hinzuschreiben, ob es sich bei den zu verkaufenden Federbeinen um die Originalen Abstände handelt, sondern nur hinschreiben "passt für". Gibt doch wohl genug Kunden die Original Nachbauten haben möchten und kein Tuningzeugs. Leider stehen in den Ersatzteilkatalogen auch keine Maße dazu drin.
Die S51 Enduro hatte auch 34,5 oder ?Tschau
Christian -
wie war nochmal der originale Lochabstand beim Federbein S51 ? Irgendwie gibt es in den Onlineshops tausend verschiedene.... Wieso eigentlich ?
Tschau
Christian -
Re: Spannung richtig messen
so genau bin ich da nicht
brauche des Mutimeter nur zur Fehlersuche, falls mal gar nix geht, bzw. um zu schauen ob überhaupt Ladung bei der Batterie ankommt.
Momentan habe ich auch das Problem, dass bei langen Vollgas-Fahrten bei meinem Star das Abblendlicht durchbrennt. Vermutlich erzeugt meine Lichtspule zu hohe Spannung. Muss ich mal ausmessen. -
habe mal ne Frage zum richtigen Messen der Spannung.
Die Spulen erzeugen ja Wechselstrom, also muss ich mein Multimeter auf Wechselstrom stellen, wenn ich vor der ELBA (SR50,6V) messe, bzw. die Spannung am Scheinwerfer ausmesse. Da die Batterie jedoch über Gleichstrom geladen wird, muss ich meinen Multimeter bei allen, was hinter der ELBA liegt auf Gleichstrom umstellen. Ist das richtig ? ELBA wandelt also Wechselstrom in Gleichstrom um, oder ?Beim Star ist es analog, nur das hier statt ELBA die Ladeanlage 8871.1 ist, oder ?
Tschau
Christian -
Re: Flotte geht wieder in Betrieb und Versicherung für 25,00
Dann gehe einfach zu einen anderem gibt doch massenhaft davon. Bei mir hat der Allianzvertreter nur gesagt muss 30 Jahre alt sein. Wollten gar nicht Baujahr wissen oder Papiere sehen.
Also meine Infos stammen DIREKT von der Allianz:
Also Moped muss wirklich 30Jahre alt sein. Es ist richtig, man sollte nicht sagen, dass man das Moped als Alltagsfahrzeug benutzt, sondern nur als Liebhaberstück. Daher man fährt damit nur selten und behandelt das Moped auch sinngemäß. Logischerweise (da hat meine Allianzvertreterin gleich gegrinst), kann dies keiner kontrollieren, auch werden keine km-Stände notiert (was bei der Simson ohnehin sinnlos wäre).
Das mit dem versichert sein nur wenn man zum Treffen fährt ist SCHWACHSINN. Schon alleine aus dem Grunde, weil sobald man so ein Kennzeichen dran hat IMMER versichert ist, schließlich ist dies zugleich ein Nachweis für die Polizei, dass man ne Versicherung hat. Auch hat es die gleiche Farbe wie die normalen Moped-Kennzeichen, weil es eine NORMALE Mopedversicherung ist.
Und warum wollt ihr es online machen ? Da müßt ihr noch 2€ Bearbeitungsentgelt und Versandkosten bezahlen, macht damit über 30€, statt 25€....Tschau
Christian -
So, da es jetzt wieder ausreichend warm ist, gehen meine Simsons wieder in Betrieb.
Übrigens, bei der Allianz bekommt man für Mopeds welche mindestens 30 Jahre alt sind eine Mopedversicherung für 25,00€. Vertreibt jede Allianz Agentur, aber am besten vorher immer anrufen, weil sich die Mitarbeiter dort immer erst bei der Zentrale erkundigen müssen, da sie meist keine Ahnung davon haben, bzw. diese selbst denen unbekannt ist.
Anbei noch zwei Fotos von meinen Simsons.... -
Habe von meiner Oma den folgenden Anhänger geschenkt bekommen. Habt ihr eine Ahnung um welches Modell es sich handelt ? Scheint ein Heldrungen zu sein. Leider habe ich in der Deichsel auch keine Mutter, wo man die Kupplung reinschrauben kann. Kann es sein, dass die Originalfarbe mal blau war ? Dieses grün/grau sieht wie drüber gestrichen aus. Die alte Plakette war scheinbar auf an der vorderen Wand links unten dran. Der Kastenaufbau ist aus Holz.
Christian -
Re: Umbau Tachoantrieb Spatz
also der alte Tachoantrieb ist noch vorhanden.
Problem ist, dass beim Mitnehmer nur noch das Zahnrad da ist, also nicht mehr der kleine Blechstreifen, durch den das Zahnrad gedreht wird.
