Beiträge von munz
    Re: Verfolgt!
    Haufen Idioten rennen bei uns in letzter Zeit auch rum.
    Hinter unserm Grundstück fangen gleich die Wiesen und Felder an. Da gase ich schon seit 30 Jahren rum, egal mit Simme oder Motocross. Da gabs noch nie Ärger.
    Jetzt gehen da viele Stadtleute mit ihren Hundis spazieren. Auch kein Problem. Die sieht man auf 100 Meter Entfernung und fährt einfach wo anders lang. Aber seit dieses NordigWalking aufgekommen iss, gehts bald nich mehr auszuhalten. Die nehmen einfach das ganze Gebiet für sich ein.
    Da fährt man bis auf 30 Meter ran, geht schon mal auf die Bremsen und fährt im 5 Meter Bogen, bei Schritttempo um die rum. Aber nein, das reicht noch nich. Das muß man sich mal vorstellen, da rennt einem ne 60 Jahre alte Oma mit ihrem Skistock hinterher und will einen verprügeln. Eigentlich müßten die mir als Kraftfahrer, doch Platz machen.
    Letztens hat ich so die Schnauze voll, da hab ich einfach umgedreht, Vorderrad hoch und voll auf die zu.
    Wow! Konnten die schön quietschen.
    Re: unfall mit 60ccm
    Wow! Da hat der anonyme Spion, wiedermal ein 5 Monate altes Thema rausgekramt.
    Langsam wirds immer offensichtlicher, was der hier für ne Rolle spielt.
    Re: CO² Ausstoß...wie viel??!
    Die 14L Sauerstoff wiegen aber nich 14kg, sondern nur paar 1/10g. Das iss genauso wie bei dem Lithium, mit dem Wasserstoff in g und in L.
    Wenn man 3kg Benzin verbrennt und da 7kg CO2 rauskriegen will, müßte man da ja hunderte Millionen von Litern Sauerstoff mitverbrennen.
    Re: Was ist Überdrehen
    Das iss, wenn man einen Motor mit Vollgas laufen läßt, ohne ihm eine Leistung abzuvordern. Dann dreht er immer höher und höher, bis es peng macht.
    Ich hab mal einer Tussi meine YZ 125 gegeben. Die iss damit 2 Runden, mit Vollgas im 1.Gang, um unsern Badesee gefahren. Denn hats peng gemacht.
    Das untere Pleullager war mit dem Bolzen verschweißt.
    Re: Nadelstellung in Vergaser
    Da gibts keine Standarteinstellung. Jeder Motor reagiert anders. Fang erstmal in der Mitte an. Dann mußt probieren ob es höher oder tiefer, besser geht.
    Die Nadelstellung iss verantwortlich für das fahren bei Halbgas.
    Re: Kolbenklemmer
    Bist denn danach noch weiter gefahren?
    Wenn es dir nich viel Mühe macht, nimm doch mal den Zyl runter. Vieleicht iss ja ein Ring gebrochen.
    Re: Tipps
    Das kommt ja nich von einem Tag auf den anderen. Also kann man dir nur wünschen, daß du gut vorbereitet bist.
    Macht ihr die Prüfung auch schon am Computer?
    Re: Nimmt kein Gas an
    Wenn du schon Rost im Vergaser vermutest, solltest auch den Benzinhahn saubermachen.
    Erst den Sprit bis auf Reserve ablassen und den Tank nochmal kräftig schütteln. Den Rest holst dann raus, indem du den Benzinhahn abschraubst. Den Tank dann nochmal nich links kippen, damit alles rauskommt.
    Dann baust den Benzinhahn auseinander, wäschst alles schön aus, alle Löcher durchpusten und alles wieder zusammen bauen.
    Re: 77/4 und Der Herr in grün
    Du tust hier so überanständig, daß einem das Kotzen kommt.
    Kriegst vieleicht sogar noch jedes Jahr ne Ehrenmedaile, von deinem Verkehrshilfeverein?
    Ich könnt mir vorstellen, daß du sogar deinen eigenen Nachbarn anscheißt, nur wenn der sich einen anderen Auspuff ans Moped schraubt.
    Re: Spritverbrauch und verschleiß s50 zu s51
    Spritverbrauch iss bei allen Motoren minimal unterschiedlich.
    Etwas aufwendiger iss der S50, weil Getriebe und Schaltung etwas komplizierter sind
    Selber einfach, ohne gute Tuningkenntnisse, auf 75 bringen, geht eigentlich nich.
    Aber du kannst bei Langtuning einen S63 Zylinder kaufen. Der fährt dann auf jeden Fall 75.
    Re: Aluminium rostig aussehn lassen
    Hab heut Nacht die Wiederholung gesehen. Aber als ich umgeschalten hab, war schon wieder fast alles gelaufen. Sah aber so aus als wären da Rostpartikel mit Lack vermischt.
    Wenn man einen verrosteten Zaunpfahl mit Farbe anstreicht und der Rost dann irgendwann wieder durchkommt, sieht es so ähnlich aus.
