wenn man den choke im standgas zieht ist es doch normal das die simson ausgeht wa?!?!
Beiträge von ullus
Re: S51 sehr laut!
Re: S51 sehr laut!
ja kann man nicht einfach duie kerben im auspuff also vorne am auspuff sind doch solche einkerbungen wenn man die weite reinsägt dann kann man den auspuff mit der schelle besser verbiegen also zusammendrücken???
Meine Simson ist unnatürlich laut wie kommt das??
mein auspuff ist nicht ganz dicht d.h. er ist nicht ganz dicht am krümmer daher tropft dort auch immer öl raus!
so dies ist doch sicherlich ein grund für die lautstärke?!und was kann ich dagegen machen? ich habe mal gelesen man sollte die kerben im auspuff etwas mehr reinsägen damit die schelle zwischen auspuff und krümmer richtig schließt ist das korrekt so oder ist da ein gewisses risiko bzw. gibt es eine bessere methode?! -
moin!
so meine s51 qualmt sehr stark!woran kann das liegen?
sacht mal ein paar gründe woran das liegen könnte!
MFG -
Re: s51 springt nicht mehr an!
ich hab vor kurzen einen ölwechsel machen...kann es sein das dannn öl in die kurbelwelle gekommen ist oder wie??
und außerdem fahre ich 1:33 weil ich ja den zylinder noch einfahre kann das damit zu tun haben?
habe den vergaser gereinigt bringt aber nix!sie springt immer noch nicht an was soll ich jez machen??
ja ein bischen rostig ist er aber ich habe ein bezinfilter drin!!
hab vor 1er woche zündkerze und zündkerzenstecker ausgetauscht seitdem sprang sie perfekt an! so dann hab ich gestern meine simson angemacht und stand kurz im standgas vor dem haus weil ich auf wen gewartet habe auf einmal geht sie aus!
so dann wollte ich sie wieder anmachen und sie geht nicht an, auch anschieben klappt nicht!so dann habe ich beides heute nochmal probiert und sie geht immer noch nicht an!
ich weis einfach nicht weiter habe zündkerze überprüft und es kommen funken woran kann es liegen???habe vor 2 wochen zylinderset ausgetauscht kann das vllt damit zusammenhängen?
also bitte antwortet und sagt mir woran es liegen kann! -
Re: Hilfe!S51 springt nicht mehr an!
ja ich habe mein zylinderset getauscht weil mein kolben in die luft genagenbist und den zylinder dabei kaputt gemacht hat!und was soll ich jetzt machen papa baer wie kann ich das kontrollieren ob der zündfunke zur richtigen zeit kommt und ob ein simmenring sich verabschiedet hat?
ja im tank ist genug und der benzinschlauch ist auch voll!
also folgendes:
ich möchte den zündkerzensetcker erneuern wie bekomme ich den vom kabel ab einfach ziehen oder wiè???
also ich habe folgendes problem!
bei meiner s51 n habe ich vor kurzem ein neues zylinder set verbaut! die erste zeit sprang sie gut an!
nun aber nicht mehr ich kann sie noch nicht einmal mehr anschieben(also 2 gang rein und ab!)! das kann doch eig nur bedeuten das die zündkerze bzw der zündkerzenstecker kaputt ist oda?
wenn man sie anschiebt entsteht doch normalerweise ein funken vorrausgesetzt die kerze ist heile?
MFG -
hallo!
ich habe folgendes problem ich brauche einen neuen kupplunsdeckel für meine s51 n (3 gang)!
so welchen kann ich denn da kaufen? den hier?: http://www.akf-shop.de/shop/product_i…ug-3-Gang-.html ist das egal ob 4 gang getribe oder 3 gang getriebe also ist das nur die aufschrift oder ist der deckel anders?und noch ne frage was muss ich dazu kaufen? z.b. ölablassschraube was noch?!
Re: ölwechesel während dem Einfahren?
gut das hadde ich mir schon gedacht wollte nur sicherheitshalber nochmal nachfragen!
hallo ich wollte ein ölwechesl vornehmen ich habe auch schon das richtige öl aber zur zeit fahre ich noch meinen neuen zylinder, kolben und zyli8nderkopf ein ist das ein problem wenn ich jez den ölwechsel mache?sollte man den besser nach dem einfahren machen?!
MFG -
Re: S51 qualmt stark
ja zum einfahren fahre ich mit dem Mischungsverhätnis von 1:30 kann das da mit zu tun haben?
ich habe eine s51 und habe mir gestern nen 60ccm zylinder set reingebaut! so heute bin ich angefahren diese zylinder einzufahren und dabei ist mir aufgefallen das meine simme sehr stark aus dem auspuff qualmt?
ist das normal?legt sich das wieder?kann ich dagegen irgwas tun?
MFG -
Re: Ölwechsel?
wieso muss ich die karre warmfahren?
