Beiträge von empty91
    hallo leute habe gestern meine teile bekommen und von meinem bvf 16/1-11 die bedüsung neu gemacht auch regulier schraube und so, nun will ich sie warm fahren und was pasiert im stand erste sahne fahr ne große runde um block stell sie ein und lauft. will dan los fahren immer im ersten mom dreht sie gut hoch und dann weg hört sich an als wen sie dann kein gas annimmt aber wenn ich dann voll auf dreh dreht sie wieder hoch. meine das sie da weg geht das sie kein sprit bekommt zündung alles ok bestens eingestellt lüffi alles ok auspuff auf AOA1 um gebaut.
    ein paar daten
    vape zündung
    bvf vergaser 16/1-11
    auspuff AOA1
    sonst alles stino
    brauche hilfe ist mein alttags möp
    mfg marcel andre buck
    danke schon mal für alle antworten
    :help: :help: :help: :help: :help:
    Wollte mal meine simme vorstell
    mein schmuckstück habe ich für 380euro vorm einem halben jahr gekauft
    wie ich finde war es doch ein schnäpchen, weil der lack und alles andere in ein topp zustand war
    [attachment=0:2p7gisl2]P1010001_400x300.JPG[/attachment:2p7gisl2]
    bis lang hab ich nur eine vape verbaut,
    folgen sollte aller dings noch ein 60/2 oder ein 70/2
    alle reden ja vom 60/4 aber da der noch ein stück teurer ist und das geld nicht gerade dicke ist weil ich noch in der ausbildung bin muss ich mal sehen was sich noch so tut.
    so weit zu meiner simme
    kritik und meinung sind natürlich erwünscht, man lehrnt ja nie aus
    gruß aus dem schönen nord deutschland, bei bremerhaven
    Marcel :rockz:
    Re: Zündung
    also wenn du das alles schon probiert hast bin ich so ziemlich mit mein latein am ende,
    aber da gibs bestimmt noch denn ein ander anderen der hier noch was posten kann der vllt ne lösung :idea: hat viel glück :rockz:
    Re: Zündung
    mmmhh... das ja ein ding
    kann mir sonst nichts vorstellen wenn alles wie du sagst stimmt,
    aber hast dich schon mal drauf gesetzt und ein zweiter schiebt mal an ob sie dann kommt, hatte das schon mal das ich kicken konnt wie son affe und nix kam zwei meter geschoben schon lief sie und hab denn noch mal alle noch gestellt und wie ein wunder auf ein kick da war sie wie das kommt kein plan manchmal versteh ich das nicht
    Re: Zündung
    ja also wenn das so weit alles stimmt kann es ja nur wenn am vergaser vllt wo noch liegen oder keine kompresion im zylinder aber dänke mal nicht, was hast für eine zündkerze drin mein kumpel hatte das mal das die kerze funkt wenn sie draußen ist nur unter kompresion nicht wie und warum nicht keine ahnung haben nur gewechselt un schwupp lief sie wieder
    Re: Zündung
    stimmt denn die vergasr einstellung nicht das wenn sie warm ist und du sie abstellst und sie dann nicht an springt , stimmt der schwimmer stand so das genug sprit da ist?
    hat sie denn immer funken oder hast du schon an dem baustein der zündung gestellt?
    wenn die viel zu wiel dreck an der zündung beziehungs weise am polrad hast Fett oder öle könnte vllt auch ein grund sein warum es überhaupt wenn den garkein strom gibt.
    aber da du ja stolzer besitzer einer simme bist wirst immer schrauben ist halt der gute alte zweitakter der immer gewartet werden will :rockz:
    hallo hätte da mal ein paar fragen
    1 was sollte ich mal an meiner unterbrecherzündung aus wechseln wie kondensator oder so was?
    2 wie warte ich sie ist da was alle paar monate mal zu kontrolieren
    3 wie stelle ich sie optimal ein sind da nicht kerben im gehause in die stellung wo ich die grundplatte bringen muss und was wenn die nicht erkennbar sich? :help:
    danke schon mal im vorraus für hilfe :help: :help:
    mfg marcel andre buck :D
    moin moin hab mal eine frage bin ja noch nicht so lange im geschäfft mit der simson wollte meine unterbrecherzündung raus und eine elektro rein klar vape ist besser nur das geld nicht so dicke ne des wegen bringt eine elektro in dem sinne bei einem stino motor mehr als eine unterbrecher oder lohnt sich das überhaupt nicht.
    danke schon mal im vorraus für alle antworten
    Re: Schweißgeräte
    bei uns auf der arbeit schwören alle auf ess schweißtechnik ein gutes wig schweiß gerät ist nicht zu ersetzen durch baumarkt scheiße noch mal auf das auspuffschweißen zurück zu kommen wig würde ich raten argon als gas und so teuer ist das alles auch nicht wenn man was wirklich will und es brauch :rockz:
    Re: Drehbank
    1000 flocken für ne drehbank ich meine hallo bis man die drin hat, und erst mal weil man das ein mal gesehen oder gemacht hat kann man das noch lange nicht selbst meine Gesellen können das auch nicht 100% da muss man schon Maschinbau oder Zerspanungsmechaniker gelernt haben sonst wird das doch nie was 100 prozentigs :D
