Beiträge von Zonenkind
Re: motor stirbt bei hoher drehzahl ab
Hatte das Problem auch, hab de Düsen sauber gemacht und schon lief alles wieder.
Hi
Meine S51 geht nach einem Vergaserausbau nicht mehr richtig. Sie nimmt ab dem 2 Gang im oberen Drezahlbereich kein Gas mehr an. Hatte nur den Vergaser drausen um ihn sauber zu machen. Vorher ging alles. HD und so ist auch alles Stino.Woran könnte das liegen? Könnte mir auch mal bitte jemand die Grobeinstellung von der Luftgemisch und Benzingemischschraube geben?
Re: Generalüberholung 2009 - Simson S51 B1-4
So hatte mal wieder langeweile ....
[Blockierte Grafik: http://img686.imageshack.us/img686/530/vergasert.jpg]
Was ich noch geolt hab sind die Brems und Kupplungshebel in Chomoptik. Da mach ich aber erst Bilder rein wenn ich meinen Lenker bzw die Schalter rechts und links "clean" habe.
naja ich hab mal eins zammgeflext aber ich finde das sieht so scheisse aus mit Schutzi
Re: Zündung ohne Uhr und Markierung einstellen
Kann sein das is alles so zerkratzt auf dem Teil ... hab leider momentan keine Fotomöglichkeit
Gib es eine Möglichkeit ne E-Zündung ohne Messuhr und ohne Markierung auf der Grundplatte einzustellen?
Die Farbe hab ich mir hier abgeschaut:
http://%22http//www.sperrer.at/uploads/pics/100_1081.JPG%22
Re: S51 reLOADED-->von der Bumsbude zum Nobelhobel
Sieht richtig lecker aus
Bin gestern in einen übelsten Regenschauer geraten, bis dann die Simme n Geist aufgab. Hab se Heute nochmal probiert, anzukicken geht se net, hab se dann angeschoben und da gings halbwegs. Standgas hällt se nicht, in den unteren Drehzahlbereichen will se immerwieder ausgehn ... woran kann das liegen?
lg
So hab jetzt den neuen Lenker drauf, außerdem hab ich den 21er Amal gegen ein 19er BVF getauscht da der Amal nur gesuppt hat und Falschluft zog.
Als nächstes kommt dann wahrscheinlich endlich mal das Vorderschutzblech
[Blockierte Grafik: http://img41.imageshack.us/img41/7965/mopedlenker.jpg]
Re: 60er 4-Kanal
Mh hab mal ne frage was macht das fürn Unterschied ob 09er oder 08er Nadel? Hab beide ausprobiert bei meinem 60/4 und merk da keinen Unterschied vom Fahrverhalten her ...
Re: MRS-racing.com Mühli ist online!!! (wird auch Zeit...) :0)
Mühli bietet ja selber auf der Internetseite nen Auspuff an, ich denke den sollte man sich holen ...
Re: frage zu mrs 60/4 zylinder!!!
Hab auch son Zyli mit 90iger HD 09er Nadel und Schwimmer auf 29mm.
Irgendwie säuft mir das DIng nur ab. Sollte ich nochweiter runter gehn mit der HD? Nadel is 2 Kerbe von oben. -
Re: Neuaufbau meiner S51 Bj84 ab Seite 1 mit ganz viel Chrom!!!!
Wenn ich Kohle hätte würd ich auch mit sonem Teil drausen rumheizen ...
Moin
Hab n Problem mit meinem neuen 19er BVF. Wenn ich das Moped starte springt es sofort an, will ich allerdigs Gas geben nimmt es das nicht richtig an, ich dreh den Griff dann gibt sie Power, doch wenn ich zurückdreh will se nicht wirklich aufhören Gas zu geben bzw gehts langsam zurück.Hab ne 09Nadel drin die in der Kerbe ganz oben ist und ne 90 HD.
Der Rest ist 60/4 von Mühli
Ohne Moos nix los ...
Mein Frontlicht geht irgendwie net richtig. Mal ist Licht da, kann gehts aufeinmal nicht. Glühbirne is i.o., Kabel am Licht vorne sind eigendlich auch ok, wie gesagt, mal gehts, dann geht wieder net, dann jackel ich 5min an den Kabeln rum, dann lass ichs und dann geht aufeinmal wieder kurz. So geht das bei mir den ganzen Tag. Muss das Problem endlich lösen damit ich wieder mit der Simme auf Arbeit kann.
Re: 60ccm von Mühli
Mir gehts genauso bin mehr am bauen als am fahren
Re: 60ccm von Mühli
Was für ein ZZP brauch man bei den 60/4 Mühlizylindern?
