Re: S51 E4: Motor springt nach ausschalten selten wieder an =(
Ja richtig. Ich hab mir bei der Vergasereinstellung mal von einem Bekannten helfen lassen. Der hat mir gesagt wann ich welche Schraube wo drehen muss.
Als Vorlage dazu hab ich die Anleitung aus dem RZT Forum genommen.
Dann hat er gesagt stop und weiter und so weiter der schraubt Motorräder, Autos und hatte nach eigenen Angaben auch mal eine Simson vor 20 Jahren oder so.
Auf jeden Fall konnte er aus dem Getucker mehr raushören als ich und nach ca 5 min hatte er es eingestellt und jetzt läuft die wie eine 1.
Habe jetzt auch mal den Motorblock komplett gereinigt um zu sehen ob und wieviel Öl verloren wird. Denke mal sowas sollte man auf jeden Fall auf lange Sicht im Auge behalten.
Bei so einem alten Motor wär das ja nichts unmögliches, also Ölverlust. :roll: Mal überwachen! Getriebeölstand scheint okay zu sein. Bei Oil Kontroll sollte es beim Rausschrauben der Schraube mind. bis zur Unterkante der Öffnung stehen. Wenn ich die rausschraube, tritt Getriebeöl aus. Von daher ist das schon mal anscheinend genug. :wink:
Als nächstes Projekt steht dann die Kette mal an. :mrgreen: bzw erst mal schauen, was damit los ist.
Wie gesagt: Roving noch mal vielen vielen Dank.
Deine Tipps sind absolut gold wert!!! ![]()
