Re: Simson Anmeldung
was wäre denn wenn die simme geklaut wäre und man würde die anmelden wollen weil man keine papiere hat?is nähmlich bei nen kumpel von mir so,der hat angst das man den dann die simme weg nimmt oder sowas!
Re: 70/4kanal von mühli???
noch ne frage der zylinder wird zum 3ten mal geschliffen,wäre es ratsam den nachzubearbeiten lassen?
Re: 130ccmWakü Einfahrungsberichte..
aber wird sage ich mal ein motor nie über 5k umdrehungen gefahren bildet sich denn nicht eine kante?und wenn man denn mal richtig aufdreht rasselt es doch oder was hat es damit aus sich?
kann man normale zylis wie z.b. 70ccm 4kanal mit nicasil beschichten lassen? zumal wenn der motor geregt wurde,verlängert sich doch die einfahrzeit um etwas,oder?
MFG
ich will ja keinen fresse oder sonstwas bekommen,mir wurde nur von den typen dazu geraten aber naja??!?!werde ich wol einfahren müssen ![]()
kann man das nun machen macht das hier vielleicht jemand?und kann tipps geben?wäre schon recht interessant?!?
MFG
also so fett das der karren gerade so läuft?für 5 min oder so und dann feuer?wäre ja mal richtig geil das elende einfahren wegzulassen!
da hier gerade von eiinfahren geredet wird?!?!
kann man das glaube? er mache das so er lässt sie im stand(erhöhtes standgas) warmlaufen 5min stellt einen ventilator davor un dreht dann ne kleine runde-ab da gib er wohl nur noch gas!: kann man das glauben das dass funktioniert und der zylinder auch hält?er sagte er hat denn immer eine fettere düse verbaut!
MFG
und mal wegen einfahren er sagte mir ich solle die nicht so einfahren wie sonst,er mache das so er lässt sie im stand(erhöhtes standgas) warmlaufen 5min stellt einen ventilator davor un dreht dann ne kleine runde-ab da gib er wohl nur vollgas!: kann man das glauben das dass funktioniert und der zylinder auch hält?
also ich habe nen rzt r auspuff noch,und 19er bvf habe ich auch rumliegen würden die passen?,hm ne neue vape wär wieder so teuer -.-
hat vielleicht jemand noch eine zu liegen?
MFG
moin moin,könnt ihr mir was über die 70 /4kanäler von mühli sagen?wie viel ps die ca. haben und ob die in ordnung sind,wurde nähmlich gefragt ob ich meine "selettra" gegen nen komplett motor(mit neuen lagern und dichtungen) und 70 4kanal tausche!hätte dann aber keine zündung müsste dann ne normal e-zündung nehmen,hält die das aus`??
bitte um antwort und erfahrungsberichte?!
MFG
Re: mehr aus S70 6Kanal rausholen
mahlzeit leuts,habe mir hier mal alles so durch gelesen usw. und habe mal ne frage
erstmal setup:s51 4gang-60 4kanal-rennzündung selettra-24mikuni-luffi umbau nach LT-rzt rennauspuff R-nur den oberen kolbenring drann
so wäre es vielleicht besser den 2ten Kolbenring ranzumachen?-ich hab mir den zyli damals von KBM überarbeiten lassen und zu dieser zeit waren die einringkolben ein großes thema(wurde aber gesagt das es besser is einen normalen mit einen KR zu fahren weil die wohl noch zu unförmig waren)
Re: Seletra Problem
doch,weil ich auch in der nähe wohne
,aber wenn du da nicht mehr wohnst ![]()
Re: Seletra Problem
wo kommstn du eigentlich her?nähe magdeburg(wo?) ![]()
Re: Seletra Problem
,wenn die metallhalterung--plaste berührt bekommst du nen funken?!!wie das?misteriös!
Re: Seletra Problem
einmal legst du ein massekabel von spule(metallhalterung) zur motormasse
,und da wo die rote schutzkappe drumm is kannst du nen totschalter machen!
Re: Auspuff für yamaha yzf-r 125
vielen dank ![]()
könntest du mir mal bitte den link dahin geben?=
hiho,kennt jemand von euch einen tuning auspuff mit ABE für die yamaha yzf-r 125 ?würde mich sehr freuen da ich keine gefunden habe!
MFG
Re: fragen zum direktmembran umbau auf s51 block
,so hoch?was hatn der fürn zyli?und was bringt der denn?hat der auch videos davon ?
