Re: Tank entrosten,Säure? wie?
eine base ist eine säure
am besten je nach rost zustand würd ich 10-15%ige salzsäure nehmen (konzentrierte HCl hat je nach anbieter 35-37% also grob auf 1/3 verdünnt)
Spiritus neutraliesiert nicht....
am besten säure rein,
wirken lassen je nach rost grad 10-30 minuten (ggf wiederholen)
mit wasser ausspülen oder gleich mit ca ich sag mal 5%iger natronlauge (NaOH) (vorher säure ablassen!!!!)
anschliesend trocknen. Tank = Blank
normalerweise sollte es dann reichen wenn man ihn mit nen schluck dünn flüssigen öl, oder nem liter gemisch bezin befüllt und mal kraftig schüttel, das auf der gesamten Innenfläche ein dünner Ölfilm zurückbleibt, das konserviert kurzfristig. wenn man den tank regelmäßig wieder nachfüllt reicht das da ja aufgrund des fahrens mit 1:50 oder so immer leicht öl auf dem metall bleibt.
aber man kann sichs auch einfach machen, und rund 30€ investieren, und ein tank versiegelungs set kaufen... da is alles was man zum entrosten und versiegelt braucht drin, und die sollen angeblich für knapp 2 tanks langen. und man hat nich das problem das man sich erst aufwendig chemie besorgen muss.
Natronlauge allein hat absolut keine entrostenden wirkung!!!!!
und tank entrosten macht man optimalerweise vor dem lackieren.... den wenn man chemie verwendet, alkalische medien (lauge) haben die eigenschaft lacke aufzulösen! auch benzin feste lacke!
