Re: Von der Polizei angehalten und aus! (Video)
muss auch mein senf los werden^^
Das vid von deiner schwester (wie bestimmt schon öfter geschrieben^^) is total geil^^
gib gas, gib dochma gas
Re: Elektronik Frage... Vape Lichtstromkreis auf DC Umbauen?
und was will ich mit Lichtstrom aus Gleichspannung?
Also leerlaufdrehzahl war glaube scheiße... der muss so bissl höher laufen, dann passt alles... aber direkt auf leerlaufdrehzahl is es mist.
aber ich verstehe das problem nicht, erklär mal
Re: Extreme Aussetzer in den niedrigen Drehzahlen
hab ich im nachgang auch gelesen^^
ja. bei der vape kann auch mal was kaputt sein. bissl merkwürdig, dass es nur bei niedriger Drehzahl auftritt...
aber auch das kann es geben.
also ich würde da bei der Zündung anfangen. nach dem Kabel...
Mal ne kleine Hirnspinnerei...
In der Zündspule is ein haarriss (unwahrscheinlich da kabel) und der wird problemlos überwunden, wenn bei höherer Drehzahl die Zündenergie da ist, um diesen riss zu überspringen^^
wäre jetzt meine erklärung, wenn du eine hören willst^^
urplötzlich...
dann schließe ich vergaser mal aus, wenn der ordentlich gereinigt wäre. sonst hätte ich gesagt, mal die Nadel höher oder tiefer hängen (in dem fall höher)
aber das kann ja nicht urplötzlich kommen.
ist es immer?
hast du ne vape?
ich würde das kabel entweder neu, oder links und rechts ein stück kürzen
und dann eben auf zündungsebene suchen.
Re: Zylinder Fußdichtung aus Pappe ???
das is totaler scheiß! die kleben nur am block, wenn man da mal wieder ran will... also n teil hängt am zylinder und der andere teil am block... richtig geil^^
neue kaufen, und gut...
Re: Es gab ein Knall und alles war vorbei
ich bin der gregor...^^
na ich weiß jetzt auch nicht... war nur das, was mir als erstes spontan eingefallen is^^
Ich denke mal das Kolbenfenster war zu groß für das Kolbenkippeln.
und ich habe den Zylinder gesehen. der hatte mehr als genug gelaufen. beschichtung (so weit ich das einschätzen kann... bin nicht so mit nicasil) war auch nicht so der burner.
und rate mal, warum du den für so wenig bekommen hast?!
da hat jemand seinen Müll ensorgt!
kann genauso gut an deinem Auspuff gelegen haben. der war doch auch nur so zusammen geschissen...
Re: LEDs an 6v
eine diode nimmt 2,5V auf...
jetzt sind da 5 in reihe... da biste bei knapp 12V, damit jede die richtige Spannung bekommt...
an 6 V bekommt ja jede nur knapp einen Volt^^
geht einfach nicht...
und müsstest mit einer bistabilen kippstufe ne wechselspannung erzeugen und die dann auf 12 V transformieren^^
ne spaß^^
geht nicht!
Re: Laufleistung LT85
also ich bin voll zufrieden...
aber auch erst mit dem Mikuni... mit dem BVF wollte der Null^^
hält trotzdem nicht so lange...
ja klar... aber was zieht so ein 70/4 dann an sprit?!
5-6 Liter?!
meiner saugt 3-3,5...
auf 100 km natürlich^^
von daher absolut ok!^^
also meiner läuft 105 (muss aber wirklich windstil sein)
wobei ich sagen muss, dass mir heute aufgefallen is, dass ich'n lockeren auspuff hatte^^ ging danach gleich besser^^
kommt auch auf den Tacho an...
ich hab den Umfang + 5 mm genommen...
1835 (so rund^^) bin ich mit 17" Rad...
aber eig dehnt sich das ja noch aus...
laut autotacho sind bei mir 100 auf'm Autotacho 105^^
also könnte das mit den 110 stimmen^^
aber Vmax is doch latte... beschleunigen muss die bude^^
Muss "dauernt" Kette nachziehen... ![]()
mit mikuni dreht der ja im Stand schon viel besser hoch...
wirklich top das ding^^
geht wie sau...
was schafft eurer?!
meiner is in 200m auf ca 80... heut is dunkel... da hab ich's nicht mehr genau erkannt...
will mich mal vergleichen^^
hat den 4. ausgedreht... wie seid ihr da?
meiner Hat erst 1000 runter...
jetzt mit neuem Kopf und Mikuni^^
wie viel hat denn deiner runter?! würde mich jetzt interessieren...
Re: Vergaser mit Schauglas
was klebt ihr da immer ein Glas mit ein?!
ich hab n 6,4mm großes Loch gebohrt, M8 gewinde rein, und mit kleber voll gemacht (2-k^^)
der is nur leicht gelblich, die sache is dicht... durch das Gewinde auf jedenfall... und das is so schnell gemacht, geht gar nicht...
Man muss nur versuchen, den kleber relativ blasenfrei zu kriegen...
also wenn's jemand auf diese Art haben will, der kann mir gerne mal schreiben^^
Re: Bremsen Frage?
hat doch auch n anderes Bremsschild... also die Gussfelgen im Vergleich^^
von daher wird's mit sicherheit nicht passen^^
Re: 70/4k +BVF19 läuft net so recht
das mit dem Schlauch is mist...
viel zu klein... ich hab'n 80er Rohr rein gemacht... (hab aber löcher reingefräst... weil ich dachte, er bekommt zu wenig luft... ging nämlich nicht richtig^^)
also mit 40er brauchst du gar nicht ankommen^^
und das ding im Bild is min 40 cm lang... kannste gleich vergessen^^
Wer leistung will, muss eben mit nem lauten geräusch fahren...
Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es viel mehr mit dem Filter-material zu tun hat... ich hatte mal sonen ganz feinen Schaumstoff... der hat sich immer stark nach innen gezogen! Das war laut... aber geil^^
mein jetztiger is recht grob^^ der is nicht so laut...
Re: Könnt ihr mir helfen?(Telegabel)
is doch dämlich...
kauf dir ne Klemmgabelbrücke, und nen Stummellenker... das sieht eh besser aus... als ne Gabel zu verpfuschen...
Re: Fragen zur RS125 Bremspumpe
jo... aber die Aprilia-BP lässt sich recht gut dosieren und so...
also ich mit meinem 17" rad bekomme auch nen stoppi hin, wenn ich über den lenker gehe^^
und auf nem Dreck-weg geht se manchmal zu gut^^ aber da muss man ja selber aufpassen^^
Re: Kerzengewinde ... tschüss...
naja... hat sich scheinbar ehh erledingt... neuer Kopf würde mich 25 Euro kosten... sone gewinde einsatz... ka 15 oder was weiß ich...
deswegen hab ich trotzdem noch ne Quetschkante von 1,6-1,7^^ dass kann ich ja gleich korigieren^^
