ich habe noch ein Paar Sättel über kann mir wer helfen von welchen Fahrzeugen die sind?
Ich hoffe ich bin bei Bla... Bla.. richtig ![]()
Vielen Dank im voraus.
ich habe die originalen grimeca gussfelgen und wollte mal wissen, wo ich da hinten die bremsbacken her bekomme hat da wer ne idee denn bei akf hab ich sie nicht gefunden.
danke schon mal
Re: Am Auspuff verbrannt - was hilft am besten?
ich nehme auch immer panthenol spray bei verbrennungen, finde das zeug zwar wiederlich wenn man es aufträgt aber helfen tuts um so besser aber das is ja bekanntlich bei fast allen arzeneimitteln so ![]()
Re: 061xx 8.Simsontreffen in Halle/Saale (zum letzten Mal!!
Zitatder 130er sollte eigentlich 33ps haben aber selbst mit einen anderen auspuff kriegst du keine 10ps mehr raus
also von 33 ps waren nie die rede
aber es ist jetzt ein anderer auspuff am star und der unterschied ist brachial , sicher holt man keine 10 ps mehr raus aber mehr kommt schon rüber ;).
hätte dennoch gern ma eure schwalbe auf dem Prüfstand gesehen ![]()
Re: Kabel 1 Abenteuer leben Rosttuning ASR???
und bei 14:08 steht ne schwalbe ... ich bin ma gespannt ![]()
Re: Leistungsabfall unter Last
das ist richtig wenn ich mich nicht irre ist auch die markierung im gehäuse 1,8mm vor ot oder so( hatte da mal so ne tabelle wo das alles drauf stand).
stell die zündung auf 1,5 und meld dich dann noch einmal ![]()
Re: Schaltung bei S51 klemmt manchmal
hi
zur schaltung : wenn du beim hochschalten oder beim runterschalten probleme hast dann kannst du es an der schraube einstellen die am gehäuse ist musst du mal die sufu benutzen da steht das irgendwo beschrieben ![]()
und die lager dürfen kein vertikal spiel haben horizontal haben die glaube immer ein "wenig" aber nicht zu viel ![]()
berichtigt mich wenn ich was falsches gesagt hab ![]()
Re: H4 oder HS1-Licht Sinnvoll bzw. robust möglich ?!
ich hatte mal den originalen hs1 scheinwerfer verbaut von simson (http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... -rund.html sieht so aus wie der) mit ner h4 birne und vape also gehalten hat das bis zum ausbau (war recht lange)^^ und lichtausbeute war unnormal gut =P
zur zeit fahre ich der optik halber den golf2 scheinwerfer auf h4 umgebaut aber das licht is halt nich so dolle ![]()
Re: Welcher Drehzahlmesser ?
ja ich würde ma sagen die elektronischen sind was feines da sie verschleissfrei sind aber du benötigst meist 12v bord spannung bzw noch besser ne vape da die schon ganz schön saft ziehen (war zumindest bei dem den ich hatte so).
aber die stino dzm's tun es eigentlich auch.
Re: 105M verhällt sich komisch in oberen Drehzahlen
ich hatte 2x ein ähnliches problem beim ersten mal war die kerze defekt (funke war ordentlich da aber beim wechseln lief sie wieder)
und beim 2. hatten sich 2 der 4 schrauben am membrankasten gelockert :p probiers mal vielleicht hilfts =P
Re: 50er Kopf.
also ob es eventuell optimaler is wenn du ihn ausschleifst weiss ich nich aber fahren kannste ihn so auf jeden fall
Re: Tut zum Umbau auf Scheibenbremse
hi hab ma ne frage wenn ich das pitbike rad da nehme was da oben in den shop 40€ kostet kann man da die simson sb gabel nehmen und nen simson grimeca sattel oder passt das nich?
Re: Glaubst du an Gott?!?
also ich finde das auch alles etwas merkwürdig aber @ böhser onkel wir hatten das grad im unterricht =P das sind alles nur theorien das mit dem urknall und das wir uns aus einfachen lebewesen gebildet haben, deswegen heisst das ja evlutionsTHEORIE beweisen kann das keiner ich will damit um himmelswillen nicht sagen das gott die Erde in 7 tagen erschaffen hat (das empfinde ich für noch unsinniger) aber richtig wissen tut das zur Zeit noch keiner (zumindest laut unseren Lehrer).
ich weiss auch nicht so richtig wie man das halten soll, da es ja momente im leben gibt(wie das schon andere poster beschrieben haben) die man wirklich nich erklären konnte wie das noch so gut ausgehen konnte, ob das glück schutzengel gott oder wer weiss wer war sei erst einmal dahingestellt ![]()
und zum thema kirchensteuer ich würde das auch nicht bezahlen, aber bei 2,3 milliarden anhängern sind die nicht gierig nach deinen oder meinen 50€ oder wie viel wir auch immer bezahlen sollen denn die masse machts bekanntlich ![]()
zu mir selbst vielleicht noch =P ich bin einer der erst an etwas glaubt wenn es 100% wissenschaftlich bewiesen ist ob meine lebenseinstellung die richtige is weiss ich nicht ist mir auch egal denn das sollte jeder für sich beantworten.
wenn ich jetzt das thema vielleicht zu ernst genommen hab aber ich wollte das einfach ma los werden ![]()
Re: zündkerze dauernd kaputt
genug luft bekommt sie
mischungsverhältnis is 1:30-1:40 von motul 800 und den rest kann ICH dir leider nicht beantworten ![]()
jo werde ich machen soll ich nun noch so ne ngk kerze ausprobieren? oder nicht?
und gibts bei den kerzen auch unterschiedliche wärmewerte?(sicher oder?) welchen sollte ich da nehmen?
naja is halt mehr so moooohhhh geräusche xD die normalen, nur halt lauter ne es fährt sich wirklich normal hört sich halt nur komisch an. ich dachte ja auch liegt an der gasereinstellung nur wieso kann ich dann immer so 50-100 km fahren ohne diese symptome nachdem ich ne neue zk eingebaut hab?!
vergaser is nen mikuni die zündkerze is etwas dunkler als rehbraun aber nicht verrusst oder nass^^
und ne andere zündung hab ich nich,und von reich isser auch nich^^ versager is auch eingestellt nur die hd is ein müh zu gross würde ich sagen wegen der kerzenfarbe aber is halt nich zu merken wenn ich mit ner neuen kerze fahre.
danke dir schonmal
ich hab nen 1kohm kerzenstecke von beru und ne vape verbaut, das problem ist wie folgt man kann sie, wenn sie kalt ist fahren da ist sie sehr laut und ist immer so kurz vorm absaufen aber fährt ohne probleme und sobald sie warm wird tourt sie ab, es kommen fehlzündungen und irgendwann geht sie aus. wenn sie aus ist springt sie eigentlich immer beim ersten - zweiten kick wieder an aber sobald ich gas gebe zum anfahren geht sie aus. neue zündkerze rein und sie läuft wieder 1a^^.
eine isolator spezial 260 hatte mit denen noch nie probleme eigentlich
hi,
wie schon oben beschrieben haut es mir bei meinen 105er laufend die zündkerzen durch manchmal 50km manchmal auch nur 20 die letzte ging ganze 100 km xD aber das kann doch nicht sein oder? woran kann das liegen is das eventuell der falsche wärmewert?
Re: Harzringtreffen 2010 Anmeldung/Haftungsverzicht Seite 51
mir gehts ähnlich naja ich mach mich in die spur zu den anderen und dann gehts los wir sehen uns =)
