Re: AKF Problem
hab es auch schon mit Firefox und safari probiert is immer das selbe
Re: AKF Problem
Hallo
warum wird AKF nicht mehr richtig Angezeigt es is alles durch einander,übereinander Geschrieben hat es was mit meinem Browser zu tun?(Google Chrom)
Re: Vergaser+Eis
Hallo
das Moped stand in der Garage wo so gegen Null Grad sind!Habe nur gedacht das dass irgendwie komisch is weil ich es bei meinem 60ccm nicht habe das ich Eis am Vergaser habe un das Moped steht auch in der Garage!Habe so etwas zum ersten mal gesehen.
Hallo
bin Heute ne Runde mit meinem Hobel rum gefahren so eine dreiviertel Stunde und wie ich zurück war bemerkte ich das mein Vergaser voller Eis war aber es war nicht so kalt Heute?Es is doch aber nicht schlimm oder?
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/101128/temp/jwn284cu.jpg]
Re: Gran Turismo 5
Hallo
hab da mal eine frage zu Gran Turismo 4 wo bekomme ich den Nissan Skyline Conzept her,hatte ihn mal is aber wech jetzt wollte ich ihn mir wieder er Spielen weiß aber nicht mehr wo ich ihn her hatte!
Re: Quizfrage für den Samstagmorgen: Wie tanke ich den Kanis
ne nicht du Landwirt meinte Andreas16
Morgen
bist du noch leicht im Tee!
hau das Öl in dein Kanister und Tank ihn dann voll dann brauchst du nicht schütteln.aber auch wenn du ihn erst betankst und dann dein Öl rein tust brauchst du ihn nicht schütteln wie ein Irrer.
Re: zündung einstelln problem
oh ja das läuft jetzt was falsch
am Steuerteil die Schraube drehen bis der Motor aus geht und 1mm zurück (geht ja nicht bei Ihm)ich habe da einfach noch 1mm zurück und dann ging es!
jetzt eine frage von mir (Hätte ich da zu schreiben sollen ) wie mann denn Zündzeitpunkt am Optimalsten einstellt bei warmen Motor oder bei kaltem Motor!
Hast das Steuerteil mal gewechselt?vielleicht is es ja im Ar......!
Hallo
Hatte das Problem auch ich habe noch ein mm zurück gedreht der Motor dreht da auch noch genauso hoch!
Aber mal was anderes:um den Zzp einzustellen sollte der Motor warm oder kalt sein?habe letztens mal so bemerkt das zwischen warm einstellen und kalt einstellen o,2mm Unterschied sind!
Hallo
Aber mal was anderes:um den Zzp einzustellen sollte der Motor warm oder kalt sein?habe letztens mal so bemerkt das zwischen warm einstellen und kalt einstellen 2mm Unterschied sind!
Re: Kugeln oder lieber kurzen Druckstift?
Morgen
Aus welchem Lager nimmt mann die 2 Kugeln?
Re: Hinterrad wackeln geht nicht weg!
Hallo
da wird ein Lager kaputt sein war bei mir auch!
Re: 100Kmh Tacho für KR51/2?
Hallo
Ich habe es mit einem Drehmel ausgeschliffen musst aber auch noch ein neuen Halter bauen da der von dem Originalem Tacho nicht passt und dein Zündschloss umbauen oder ein neues einbauen wegen der Tachobeleuchtung!
Re: Landwirtschaftsimulator 2011
Hallo
habe mir LS11 geholt kann es aber nicht im Multiplayer spielen er sagt mir immer das ich mein Port ändern soll oder mein UPNP installieren soll was is das fürn scheiß und was heißt das alles? Habe win 7 und T-Mobile stick
Re: Telegabel Umbau
hat sich schon erledigt mann sollte erst lesen und dann schreiben
Hallo
kann mann die Originalen Telegabe Tragrohre nehmen um sie auf Scheibenbremse um zu Bauen!Weiß ja jetzt nicht wie der Durchmesser is von den Tragrohren mann braucht ja 30mm Durchmesser laut diesem hier http://www.dumcke.de/product_info.php?i ... 30-mm.html
Re: RVFK20 - Vergaser, in Serienoptik von RZT
Mach das,ich finde erstellt sich viel einfacher ein als ein Amals oder ein 19BVf
Hallo
habe den Vergaser jetzt an meinem neuen Zylinder dran siehe Signatur kann sagen das der Vergaser sich schön einstellen lässt kommt sauber von unten ausem Standgas und fällt auch wieder zügig ins Standgas ab hast auch ein schönes verhalten im Teillast hängt gut am Gas,
Re: BB schwalben project09
Morgen
sieht doch richtig Klasse aus voll mein ding.Is aber richtig knapp mit deinem Hinterrad am Panzer.
Was sind das für Amaturen (Griffe)
