Re: Luftfilter ?
Hallo
Naja habe die Nadel eine Kerbe hoch gehangen aber weiter habe Ich es noch nicht Probiert!Kann es auch mit der Hauptdüse zu samen Hängen!
Re: Luftfilter ?
Hallo
Re: Luftfilter ?
Simmerringe sind neue auf beiden Seiten!Denke kann das aus schließen mit dem Öl!
Re: Luftfilter ?
Hallo
Bin heute ne kleine Runde gefahren und habe es Probiert ob mit oder ohne Luftfilter,es bleibt gleich er dreht beim Fahren langsam hoch,er war zu Fett habe Ihn etwas Abgemargert aber es bleibt da bei!Kerze is Grau bis Schwarz!
Re: Weißer Vogel Tiefer mit SB.
Hallo
Ja das denke Ich auch werde Morgen noch mal nach schauen und Probieren;wenn Bock hast kannst ja vor bei kommen(jpiti)!
Habe ja jetzt ne neue Garage da geht ein Weg nach hinten weg wo die Chance sehr gering is das da die Polizei is das is ein Feldweg der die ersten 500m Geflastert is und der rest is ein Drecks Weg da fährt kein Auto lang! is auch alles Geschützt durch Gewächshäuser!
Zzp is 1,4!
Naja was willste machen musst ja testen das Teil habe immer noch kein Bescheid von der Polizei wegen der Fahrt!
Nja muss Ihn erst mal noch etwas Magerer einstellen und dann werde Ich mal Schauen was mit dem Luftfilter is, kann ja noch nicht so dolle machen is erst 5km gefahren und dann war es nicht mal Ich selber na (jpiti )
Die Kerze is Schwarz und der kommt nur Langsam auf Drehzahlen und Läuft komisch wie zu Fett halt!
Re: Luftfilter ?
ja der hat ein bb1 aber mit Sportluftfilter!Ja da werd Ich mal schauen
Re: Luftfilter ?
Ja das stimmt, ja sein können das es einer schon gemacht hat und da zu was sagen kann oder will!
Re: Luftfilter ?
Ja habe da auch denn Faltenbalg dran und an denn Luftfilter geballert!
Re: Luftfilter ?
BB2,26 Stage6,Reso,
er läuft aber auch zu Fett wegen Einfahren
Habe den Originalen Luftfilter von der Schwalbe genommen und Umgebaut,Oben ein 4eck Raus und die ganze hintere Seite is auch Raus!Es musste doch ausreichen?
Hallo
Wie merke Ich das mein Luftfilter zu klein ist?
Hallo
Entschuldigung angenommen war ja an sich auch nicht schlimm was du geschrieben hast aber Ich war auch leicht genervt und da kam das genau richtig also und alles is wieder gut
Bekomme den Tunnel nicht mehr rauf will den Tunnel aber noch so bearbeiten das er rauf Passt!
Hallo
Der BB2 is drin läuft aber nicht so richtig!Na Bremssattelhalter angeschweißt Distanzstücke gedreht fürs Rad weiter nichts!(Eigentlich)
Re: Neuer elekt. Ausweis
Morgen
Gesetz über Personalausweise (PersAuswG)
§ 1 Ausweispflicht
(1) Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und nach den Vorschriften der Landesmeldegesetze der allgemeinen Meldepflicht unterliegen, sind verpflichtet, einen Personalausweis zu besitzen und ihn auf Verlangen einer zur Prüfung der Personalien ermächtigten Behörde vorzulegen; dies gilt nicht für Personen, die einen gültigen Paß besitzen und sich durch diesen ausweisen können. Der Ausweispflicht kann auch durch Vorlage eines vorläufigen Personalausweises genügt werden. Auf Antrag kann ein Personalausweis auch vor Vollendung des 16. Lebensjahres ausgestellt werden.
Re: Frage zu web schutz
ha hupps um die Bilder gehts
[Blockierte Grafik: http://s8b.directupload.net/images/100314/temp/xrntr8ek.jpg]
Hallo
Bei den heutigen Motoren is doch nichts mehr für die ewig geit bebaut die Diesel Motoren gehen gleich Kaputt so ballt mann sie etwas Tunt,der V5 oder vr6 sind noch Motor die sind noch Motoren die hören sich noch was an und Arbeiten!
Re: Umbau 2010 zur fighter
HY
Is ja auch noch nicht viel zu sehen!
Hallo
Es is Pflicht weil du die Nachweispflicht hast!du musst dein Ausweis mit dir führen so fern du ein Hast!
