Re: e-zündung spinnt
hallo
danke für den tip der war sehr gut, habe beiden gewechselt und die simson läuft super
mfg speedy
hallo
mfg speedy
hallo leute
ich habe mal wieder ein problem mit meiner s51b .
zuerst war eine u-zündung verbaut ,mit der ich nur trödel hatte,
dann habe ich mir bei ebay eine ddr e-zündung ersteigert.
die ersten 2 wochen war alles super, jetzt ist es so das mittlerweile das 3. steuerteil kaputt ist.
woran kann das liegen?
mfg speedy
PS: 3 steuerteile in 4 monaten
Re: Polrad festschrauben
eine lange und große diskusion wegen einer kleinigkeit. ![]()
Re: S50 geht am schleifpunkt aus...zündzeitpunkt
hallo
schau mal bei den mopedfreunden-oldenburg. da findeste bestimm was du suchst
mfg speedy
hallo
mit einem ölfilter schlüssel. oder wie das ding heißt damit halte ich das immer.
ich habe davon 2 verschiedene einen aus metall der ist vom durchmesser zu klein, und einen mit einem lederband damit geht es gut.
mfg speedy
Re: s51 qualmt stark
heute habe ich einen 16n3 vergaser eingebaut.
qualmen tut jetzt nichts mehr, weil die karre nicht mehr angeht. ich bekomme den vergaser einfach nicht eingestellt.
ich nehme immer das billige öl aus dem kaufland.
vorher war ein 50ccm zyli verbaut mit nem sparvergaser, von dem hatte ich aber die nase voll weil da immer die große schraube rausgefallen ist.
allerdings hats da nie so gequalmt. die simmerringe sind ca. 4monate alt und im getriebe ist kein benzin.
die abgase stinken einfach wiederlich.irgendwie nach gummi oder so.
so die hd ist eine 72er, und wie erkennt man was die nadel für einen größe hat.
fahren tut sie super, bis die kerze verrußt ist, dann muß ich nur kerze raus säubern kerze rein und weiter gehts.
ich habe das gemischt mit etwa 1 lieter super verdünnt. weniger qualm ist es aber nicht geworden
das mit den düsen und der nadel kann ich nicht sagen, habe den geschenkt bekommen und so eingebaut wie er war, nur noch eingestellt
also der vergaser ist ein 16n1-8. die nadel ist auf der 4. kerbe von unten.der choke schließt da bin ich mir sicher. die hat nicht mal mit choke offen so doll gequalmt wie jetzt. die gemischschraube habe ich ganz reingedreht und 2 1/2 umdrehungen raus.
genau genommen fahre ich 1:35 weil das in der tabelle stand
Mischung von Benzin und ÖL
Normal werden die meisten Mofas und Mopeds mit einem Gemisch von 1:50 getankt. Einige ältere Fahrzeuge Tanken noch 1:25 das ist aber sehr selten.
Grundsätzlich benutze ich zum mischen immer vollsynthetisches ÖL ist zwar teuerer als teilsynthetisches ÖL dafür aber auch besser!
Für ein Moped das noch Original ist wo also nichts am Zylinder geändert wurde um die Leistung zu steigern ist ein Gemisch von 1:50 ok.
1:50 (1-Liter ÖL auf 50-Liter Benzin)
(100ml öl auf 5 Liter Benzin)
es sind immer 2% öl wenn du nun 3 Liter Benzin hat und nicht weiß wie viel ÖL du nun brauchst kannst du das so ausrechnen
3000 ml Benzin x 0,02 = 60 ml
also brauchst du 60 ml öl für 3Liter Benzin.
Für ein Mofa wo am Zylinder und so weiter gearbeitet wurde (auch 70 oder 80 ccm Sätzen) rate ich 1:40 zu fahren ich bin mit diesem Gemisch mehrere 1000 km gefahren und es ist natürlich besser als 1:50 weil es ja um einiges besser schmiert.
1:40 (1-Liter ÖL auf 40-Liter Benzin)
(100ml öl auf 4 Liter Benzin)
es sind immer 2,5% öl wenn du nun 3 Liter Benzin hat und nicht weiß wie viel ÖL du nun brauchst kannst du das so ausrechnen
3000 ml Benzin x 0,025 = 75 ml
also brauchst du 75 ml öl für 3Liter Benzin.
Zum einfahren von Zylindern Kolben ect. ist 1:25 gut.
1:25 (1-Liter ÖL auf 25-Liter Benzin)
(100ml öl auf 2,5 Liter Benzin)
es sind immer 4% öl wenn du nun 3 Liter Benzin hat und nicht weiß wie viel ÖL du nun brauchst kannst du das so ausrechnen
3000 ml Benzin x 0,04 = 120 ml
also brauchst du 120 ml öl für 3Liter Benzin.
Nun noch mal für jedes Gemisch die Ölmenge in %
Gemisch | Prozent (%) | Dezimalzahl
1:100 = 1,00% (0,0100)
1:95 = 1,05% (0,0105)
1:90 = 1,11% (0,0111)
1:80 = 1,25% (0,0125)
1:75 = 1,33% (0,0133)
1:70 = 1,43% (0,0143)
1:65 = 1,54% (0,0154)
1:60 = 1,67% (0,0167)
1:55 = 1,82% (0,0182)
1:50 = 2,00% (0,0200)
1:45 = 2,22% (0,0222)
1:40 = 2,50% (0,0250)
1:35 = 2,86% (0,0286)
1:30 = 3,33% (0,0333)
1:25 = 4,00% (0,0400)
1:20 = 5,00% (0,0500)
1:15 = 6,67% (0,0667)
1:10 = 10,0% (0,1000)
1:5 = 20,0% (0,2000)
das ist die ganze beschreibung
das habe ich im i-net gefunden und danach gemischt
meinste als gemisch, ich fahre wegen dem neuen zyli 1:33
blau ist der qualm , und die simmerringe sind neu
hallo
ich habe mal wieder ein problem mit meinem moped.
ob im stand oder beim fahren ich hinterlasse regelrecht nebel hinter mir.
den vergaser habe ich schon versucht nach anleitung einzustellen. den auspuff habe ich auch schon ausgebrannt.
es ist aber nicht besser geworden
die zündkerze ist schwarz wie die nacht.
hat jemand eine idee woran das liegen könnte.
mfg speedy
ps. fahren tut es ganz normal und das standgas stimmt auch. ich fahre zur zeit 1:33
Re: 500m Fahrt dann aus.
hi
oder der benzinhahn hat sich durch zuviel rost zugesetzt.
hast du das öl vor oder nach dem tanken reingekippt.
das ist mir schon passiert ich habe das öl erst nach dem tanken reingekippt und es hat sich unten am hahn abgesetzt.
mfg speedy
Re: blinkerproblem bei s51-b
so, eine birne ist nicht kaputt und die masse anschlüsse habe ich geprüft.
es hat sich aber nix geändert.
speedy
ja genau hast recht
hallo
ich habe ein kleines problem mit den blinkern.
auf der rechten seite blinken die hell und vom blinkabstand normal.
aber auf rechten seiten sieht man kaum das was blinkt und es geht rasend schnell.
verschiedene blinkgeber habe ich schon probiert aber immer das gleiche ergebnis.
mfg speedy
Re: krieg die kriese
hallo
es könnte auch an den simmer ringen liegen
mfg speedy
