Re: Tachoprobleme
Fehlt da nicht was auf der anderen Seite für den Tacho siehe blauer Ring?
Re: Tachoprobleme
Re: Getriebeöl einfüllen.
Kann man das Leck wieder schlißen? ggf mit Karosseriekleber oder so? Vielleicht kann man da einfach was reinspritzen.
Re: Auspufffragen
Ja das weiß ich aber danke trotzdem für den Tipp.
alles klar.
Dann werde ich mal gucken, ob ich sonst nix bemerke.
Wenn meine Ölablassschraube mal nicht losgeht habe ich jetzt zumindest eine weitere Möglichkeit...
Re: Auspufffragen
Ist die Dichtung aus Metall und an der Zündkerze dran? Dann ist wohl eine dran. Vielleicht war sie auch nicht richtig festgezogen. Naja sobald ich die neue Zündkerze habe kann ich mehr sagen.
Es kommt alles raus. wenn die Schraube wieder drin ist ist Ruhe. Aber es ist doch nicht normal, dass da ne Verbindung ist oder?
Re: Auspufffragen
Ne ist nicht da. Ich muss auch eh ne neue Kerze haben, dann kann ich die Dichtung gleich ersetzen
Re: Tachoprobleme
Ok, werde ich dann mal testen
Danke.
Ja das mit der S50 habe ich echt vergessen anzugeben.
Re: Auspufffragen
So ich habe mal den Bereich Markiert wo auch Abgase rauskommen.
so neues Problem. Ich habe heute auf der rechten seite den Motordeckel abgeschraubt. Als ich die Schraube unten links rausgedreht habe kam da das Getriebeöl raus. Ist das Normal???
Re: Tachoprobleme
So sieht das normal aus?
Ich habe gesehen, dass das antriebset sehr günstig ist. Kann mna das auch als Nicht Fachmann schaffen zu ersetzen?
Re: Tachoprobleme
also Tach selbst und Tachowelle sind in Ordnung. Aber unten dreht sich nix. Wie wird denn der Angetrieben? Ich mach den Deckel mal ab und mach dann mal ein Foto.
Re: Auspufffragen
Ich mach mal morgen Bilder.
Danke schonmal vorab.
Mein Tacho läuft nicht. Neue Tachowelle ist drin. Kann man irgendwie Testen ob es am Tacho selbst oder am anderen Ende liegt?
heute bin ich endlich mit dem Elektrikkram fertig geworden und es funktioniert auch alles. Das War echt ne schwere Geburt. Ohne eure hilfreichen Tipps und bestehenden Threads wäre ich aufgeschmissen gewesen.
Leider sifft mein Auspuff tierisch.
Und zwar zwischen Krümmer und Zylinder.
Da ist keine Dichtung zwischen.
Jetzt habe ich in meinem schlauen Simson Ratgeber gesehn, dass da Zwei Dichtungen hin müssen. Einmal zwischen Zylinder und Krümmer und zwischen Krümmermutter und Pfalz.
Bei Ostoase und Ebay gibt es insgesamt 3 verschiedene:
Alu, Kupfer und Kufer massiv.
Was nehme ich denn da. Ist außer zwischen Endstück und Tüte noch irgendwo ne Dichtung?
Ich will ja nicht unnötig Portokosten verjubeln.
Außerdem kommt oben am Zylinder zwischen Zylinder und Vergaser auf halber Höhe Abgase raus und oben scheint der Zylinder auch irgendwie zu Siffen. Ist da auch noch irgendwo ne Dichtung?
Re: Bremslichtschalter
So Bremslichtschalter funktioniert. Danke Euch
Getriebeöl ist drin. Dankeschön
Hallo, ich wollte mein Getreibeöl eifüllen aber durch das Loch oben gehts nicht. Nur tropfen weise, da da so ein schwarzer Nippel ist. Wo wird das eingefüllt?
Im Simson Ratgeber von Erhard Werner habe ich nix gefunden.
Ach so S50.
Foto wäre perfekt.
LG
Nandor
Re: Schraube locker oder was?
Ich danke euch.Gut, dass ich das entdeckt habe bevor ich die Sime als fertig empfunden habe und losgefahren wäre.
werd
Ist das das richtige?
http://cgi.ebay.de/SIMSON-OLABLAsSCHRAU ... 5ad8ebfd90
