Re: Umbau: Zentrales Federbein!!
The EDLER: Ja danke mit der aussage kann ich schon sehr viel ddamit anfangen!
Und das mit dem Schweißen ist kein problem das hält schon wollte blos wissen ob man da was spezieles beachten muss!
THX HiddensnipE
THX HiddensnipE
Re: Zylinder Schleifen lassen!?
ne das steht extra " schleifen ohne kolben"!
aber ich werd eh mal anrufen und fragen!
Thx HiddensnipE
@ Rhintuner: Ja hab es verstanden, danke!
@ -=|DiggEr|=- und giftgruen: Danke das Ihr euch so denn Kopf darüber zebrochen habt, aber als ich meinte "kann mir da keiner weiterhelfen" meinte ich eigentlich diese Fragen:
Was ist der unterschied zwischen Kolben und Kitkolben?
Und, da mein Zyl. noch nie schliffen wurde muss ich dann nen Kolben (kitkolben) für das 1. Übermaß mitbestellen, liege ich in der Vermutung richtig?
PS: Mit dem 19mm Gaser ist das Ansprechverhalten aber meiner Meinung nach besser und das bißchen Einstellen ist ja nicht das Ding.
THX HiddensnipE
Ja beim Letzten hatte ich erst denn Dreh raus im warsten sinne!
sonst ist es ja bißchen enger aber ich finde das so auch nicht schlecht.
THX HiddensnipE
@ roberto_lau: ja danke aber meine Fragen sind damit immer noch nicht beantwortet!
Kann mir da keiner weiterhelfen?
THX HiddensnipE
Hi,
fredenstein: Ja hast ja Recht, brauchte aber Bild zum Beschreiben und hab nur deins auf die schnelle gefunden!
teknight: Nein danke, ich will lieber alles selber machen was ich selber machen kann und da ich in ner KFZ-Vertragswerkstatt arbeite hab ich da viele Möglichkeiten!
schulle_86: Du hast echt Geschmack, wollte meine so ähnlich Lackieren lassen und so siehts ja auch top aus bis auf die Stzbank die hast du zu flach gemacht! ( ist mein Geschmack)
@ the others: Danke ich schau mir das mal an.
Ich werd noch paar Bilder rein stellen:
http://www.bilder-speicher.de/08020117503571…sting-page.html
http://www.bilder-speicher.de/08020117744171…sting-page.html
http://www.bilder-speicher.de/08020117608890…sting-page.html
http://www.bilder-speicher.de/08020117429819…sting-page.html
http://www.bilder-speicher.de/08020117474230…sting-page.html
So das muss fürs Erste reichen wenn ich weiter gekommen bin lade ich neue Fotos hoch!
THX HiddensnipE
Ja, da habt Ihr recht, ich habe auf RZT nicht weiter geschaut weil ja viele meinten das es so schlecht sei!!
Hab jetzt mal nachgeschaut nun stellen sich mir einige neue Fragen:
http://rzt-power.com/kolben.php
THX HiddensnipE
Einfahren bei dem Zyl. ist ja so ne Sache der dreht mit stino elekt. zündung sehr hoch und wenn ich dann anfahre hört sich an wie vollcross von denn Drehzahlen.
THX HiddensnipE
Hi,
bin gerade dabei mein Simi bißchen umzubauen, ich will nen Zentralesfederbein rein bauen an ner Schwalbeschwinge. Dann noch bißchen auf Streetfighter aufbauen, alles neu Lackieren lassen und denn Motor mit ner Vape und evtl. Sportkurbelwelle ausrüsten.
So... Jetzt wollte ich wissen ob die Schwalbeschwinge vom Material gleich dick ist wie die von S51 weil die Buchsen auch bei Schwalbe kleiner sind!?
Und bis zu welchem winkel ich das Federbein an die halterung bauen kann!?
z.B.:[attachment=0:jzvv6lso]Zentrales federbeini.jpg[/attachment:jzvv6lso]
Am besten wär nen Winkel von 180° glaub ich aber wie weit kann man über die 180° hinaus gehen ohne das das Material brechen könnte und der Fahr- Federkomfort am besten ist vieleicht kennt sich ja einer dass bißchen genauer aus!?
Ich hab mir extra nen kurzes Federbein besorgt ist nur 24cm lang (loch zu loch) damit es später voll sichtbar ist und nicht zur hälfte unterm Tank ist. ( http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…cTODAY.m238.lVI )
So, ich hoffe das mir da jemand wieter helfen kann!
Werd bald mal paar Bilder rein stellen hab ja schon bißchen Poliert und alles komplett zerlegt.
THX HiddensnipE
Das hört sich gut an!
Ist RZT eigenlich wirklich so schlecht von der Qualität her wie hier viele sagen?
Kann ich ja fast nicht glauben weil das einer der erste Firmen war die Tuningteile angeboten haben und der Zylinder z.B. hat 198€ gekostet der muss doch was aushalten! (denk ich mal so)
THX HiddensnipE
Na hab noch Leo Vinci 2, 19mm BVF Vergaser und sport Lufi.
Mache zur Zeit nen Umbau, nen Zentrales Federbein rein neu Lackieren und auf Streetfighter alles umschweißen und nen paar yamaha und aprillia teile rann bastteln.
Was meint ihr wie viel wird der bei dem Setup + Vape bringen!?
THX HiddensnipE
hi,
ich habe noch nen alten 60ccm 4K. mit doppelauslass von RZT aber da sind Rieffen drin nun wollte ich denn bei tkm-racing.de schleifen lassen, da der Zylinder ja auch nicht gerade der billigste war.
Nun zu meinen Fragen:
Ist tkm-racing vertrauenswürdig und schickt mir den Zyl. zurück?
Lohnt sich das überhaupt bei nem RZT Zyl. ?
THX HiddensnipE
Re: Händler-Thread, Händler-Liste!
hi,
ich habe noch nen alten 60ccm 4K. mit doppelauslass von RZT aber da sind Rieffen drin nun wollte ich denn bei tkm-racing.de schleifen lassen.
Nun zu meinen Fragen: Ist tkm-racing vertrauenswürdig und schickt mir den Zyl. zurück?
THX HiddensnipE
hallo zusammen ich habe da mal ne frage zu dem thema:
Der kolben von "Tommy" ist das normal mit den "abschürfungen" unter den kolbenringen? bei mir sieht das auch so aus und der laufbuchse auch und wollte deswegen zyl. wegschmeißen oder kann ich so weiterfahren?
Und mit der leistung hab ich das selbe problem! ich habe aber nur ne stino elektr. Zündung! Und bei mir ist es auf 1,8 vor OT eingestellt!
THX HiddensnipE
Ne weis ich leider nicht! naja erst mal ein bauen probieren und mal schauen und ich mache noch mal bald nen foto! danke
HiddensnipE
Danke erstmal.
hab noch denn ori vergaser und wollte diesen eigentlich dran lassen ist schon sportluffi dran und ne andere HD die bißchen zu groß ist!
Der Unterbrecher wurde vom fachhändler eingestellt!
Achso habe denn motor regenerieren lassen wie lange wird der das ca. aushalten?
HiddensnipE
HI.
ich habe mir nen 60ccm 4 Kanal mit Doppelauslass bei RZT geholt so.
Meine Zündung ist zur Zeit perfekt eingestellt wenn ich dann denn neuen Zyl. drauf habe muss ich das was ändern? Wenn ja was?
Und Vergaser da denke ich mal das alles gelassen werden kann oder?
http://rzt-power.de/detail.php?nummer=30023
PS: Habe Unterbrecherzündung und noch nen Leo Vinci aber der kommt erst später ran wenn probezeit vorbei ist! :wink:
http://rzt-power.de/detail.php?nummer=30203
Würde mich über hilfe freun.
HiddensnipE
