Re: Radlagerfrage?!
Keiner Plan?!
Re: Radlagerfrage?!
Keiner Plan?!
Hi,
wollt zwischen den Tagen mein Möp wieder mal ein bissl überholen und bei der Gelegenheit auch neue Radlager verbauen, allerdings bin ich beim stöbern etwas stuzig geworden, da man bei verschieden Anbietern Lager mit Lagerluft und welche ohne bekommt, welche sollte ich da am besten nehmen?
Sind die Radlager original auch mit Lagerluft verbaut wurden?!
Lg
Re: Problem mit KBM S85 4 Spezial
Hey Frank,
hast ne PN wegen Plan für morgen!
Lg
Zitat von DaysleeperDas wird zu 100 prozent dicht! Sollte man aber als Tuningfirma auch selbst drauf kommen. Außerdem wird es doch kein Problem sein den Motor in ein moped zu hängen und ihn dann abzustimmen oder?Nimm es mir nicht für übel aber ich finde das ein bisschen peinlich wenn man als "Tuner" nen Kundenauftrag annimmt (dem warscheinlich ordentlich Kohle aus der Tasche zieht) und dann selber eigentlich keinen Plan zur Fehlerbehebung hat. mfg
Er hat doch geschrieben das er den Zylinder heute erst runter gebaut hat. Hab ihm gesagt, da der Motor erst neu gemacht war soll er doch erst einfach mal im Forum fragen, bevor er sich selber ans Werk macht. War heute ja dabei als er ihn runtergezogen hat, da wir heut was zusammen in der Halle gemacht haben, was nicht alleine ging. Er hat sich daher das Ding auch erst 5 min angeguckt und gerade noch die Bilder gemacht.
Lg
Tobias
Re: LT[M]105 im Raum Brandenburg zum kurzen Probefahren gesucht.
@Lacktool
Geschlossenes Duo würde fetzen, dann kann ichs mir noch besser vorstellen...
Re: Auspuffberechnungsprogramm ???
Ach passt schon, so oft arbeite ich dann doch nicht mit, da kann ich wenn ich einen brauch, einen aus Blech wickeln
Trotzdem danke
Na gut kein Problem....
Zitat von schulle_86so hab jetzt ein kleineres abmaß von einer 150 etz bekommen da ist der krümer genau 30,5 mm innendurchmeser.
kalote hab ich heute mir auch schon was gebastelt jetzt fehlt nur noch der rest![]()
fang morgen dann mal an mit den blechen zurecht zuschneiden .
Im übrigen mit was für einen verfahren schweißt ihr eure auspuffanlagen, will meinen autogen schweißen da ich darin gut geübt bin ???
Wäre mal interessant woher?! Ist nämlich nicht schlecht.
Re: Duo led rücklicht eigenbau
Sehr geil, hab selber ein Duo und sitz am Aufbau, ist ein Hardtop, suche auch noch geile Heckleuchten, will mal versuchen wie es mit den 1er Golf Cabrio Rückleuchten aussieht, will eine schöne old school Optik bekommen...
Zitat von SchwedterHeizerHey eisenman du hast ne pn von mia
guck doch mal bitte nach =) Sorry für die störung
Hab schon zurückgeschrieben...
Zitat von BomberpilotWarum?
Weil das Gas durch den zu dicken? Krümmer mehr abkühlt...
-> Krümmer muss kürzer werden?MfG
Ist auch ein Argument, bin nur vom Durchmesser ausgegangen ohne dies zuberücksichtigen.
Re: mtx athena zylinder
Wenn du den 130er MTX meinst gibst jemand in unserer Umgebung, der ne Honda NSR Membran nimmt für den Zylinder allerdings mit Riesen Adapterplatte
Aber geht auch dementsprechend...
Also eventuell eine Adapterplatte dran, weiß nicht ob dir das was hilft, war nur so eine Idee...
Naja das du mit den 32 Krümmer eigentlich auch gut zurechtkommst, musst dann eben nur wieder mit der Länge varieren.
Re: Mallossigewindezu Simsongewinde ?
Zitat von simsonfreakfür 50,-E bekommst du auch an den Simsonzylinder ein Malossigewinde. Dann hast du keine ärgerlichen Engstellen, die deinen Motor eindrosseln und er kann seine Leistung gut entfalten. Dazu solltest du dich bei LT melden. Dort ist das mit dem Gewinde möglich.
find ich aber die 10,- Euro für meine Variante wesentlich billiger...
Re: Scheibenbremse auf Trommelnabe?!?!
Zitat von simmi2007Alles anzeigenbilder sollten jetzt vergößert zu sehen sein!
Eisenmann: Ein Bremssattel soll von der RG80 an eine selbige Gabel dran und falls es geht genau die Scheibe wie oben auf dem Bild zu sehen.
Aber so ganz sicher bin ich noch nicht welche scheibe dran kommt. Weis nicht genau welche man an einem RG80 Sattel montieren kann wegen durchmesser und Stärke!?
Mfg
Dann kuck erstmal und meld dich einfach nochmal per Mail.
Zitat von Schwello2es ist ja wirklich nicht schlecht das reich seine formeln weitergibt, aber wie BP schon sagte, es sind viele fragezeichen dahinter, gerade bei auspuff und membranzylinder bau!
warum bp winkel haben wollte? weil er so einen auspuff auslegt und sich an gewissen erfahrungswerten orientiert, ich finde das ist auch die bessere lösung, als nur nach iwi einem volumen und faktor für den mittelteil zu gehen, aber das ist ja jedem selbst überlassen wie er rechnet!
ich bevorzuge nicht die berechnung von reich, es funktioniert bestimmt, aber es geht besser!
mfg schwello
Toll hilft uns aber nicht weiter!
Re: auspuff
http://%22http//www.langtuning.de%22
dann unter:
->SHOP
->Auspuff
->AOA1 Krümmer
Wenn du so eine Hüls brauchst hab ich da was da!
Adapter von Malossi auf Simson und auch anders herum. Ich hab ich mir mal zu probieren von verschieden Auspuffen bauen lassen.
Würde allerdings je Adapter 10,- + Versand kosten
Vielleicht geht auch eine Hülse von Malossi auf Simson mit Innen und Außengewinde zum aufdrehen auf das Simsongewinde nur solang wie auch das originale Gewinde ist und eventuell mit einer Madenschraube sichern.
Wenn du weiter Interesse an einer Variante hasst, meld dich nochmal bei mir!
Kann dir was bauen lassen, wenn du die Scheibe hast und weist wie dein Bremssattel sitzt, wäre aber gut wenn du das Alurundmaterial besorgen könntest, bau grad was dauert aber sicher noch 2 Wochen, da kaum Zeit ist.
