Re: Leistungsverlust...
ich hab da aber nix schleifen lassen das is alles orginal nix dran gemacht
hallo danke für die vielen beiträge hab nen rs902 von rzt und bin ich recht langsam eingefahren und dann mal bissel gezogen und wieder runter vom gas also hab nix verkehrt gemacht hab kein klemmer gehabt nix krümmer suppt wie schwein und kolben und brennraum sind total schwarz verrust weiß nicht woran es liegt denk mir die mitteldichtung ist kaputt weil simmerring an der kurbelwelle hab ich ausgetauscht benzin ist wie immer und die probleme hat ich vorher net gehabt ich werd mal auspuff richtig ausbrennen und dann schau ich mal weiter
kompressionsprüfer hab ich net und die leistung ging nach und nach weg reicht da nen neuer kolben oder muss ich am zylinder dann auch was machen?
frohe weihnachten euch alle
nein das selbe wie immer
asso bin auch grad gefahren der wollte mir ständig fest gehen
luftlilter ist sauber und auspuff ist voller ruß aber nicht zu hab mir gedacht das es der kolben ist oder dann doch nicht
Re: welcher auspuff und welche zündung
die von rzt dir zündung ist von daten her aber besser oder nicht
hallo will mein 90er 2kanal noch nen bissel tunen ist die sportzündung von rzt gut und was fürn auspuff kann man da nehmen wollt den gianelli auspuff nehmen weiß aber nicht ob der dann vlt zu groß ist kann mir md. helfen
hallo hab ne s51 mit 90ccm zylinder drauf 5 gang getriebe drinne tuningkurbelwelle lager worden auch erneuert hab den zylinder jetzt schon ca. 3000 km drauf kann der kolben schon tot sein hatte noch kein klemmer oder sonst irgendwelche probleme kann mir jmd helfen also ist ungefähr 10km/h langsamer wie am anfang
Re: Zündung kaputt???
unterbrecher...kondensator hab ich auch schon gedacht nur mir hat auch jmd gesagt vlt die primärspule
ich weiß nicht mehr wieter mit meiner simme...sie läuft wenn se kalt ist und wenn sie so ca. 5min gelaufen ist geht sie aus wenn man vom gas geht und sie schießt fehlzündungen raus ich denke es ist die zündung aber was genau weiß ich nicht vlt kann mir ja jetzt mal entlich jmd helfen wäre nett
Re: mit nem 60er 2 Kanal mindestens 75km/h ?
hatte bei mir auch mal nen 60er 2kanal drauf mit 5gang getriebe der ist mit mir knapp an die 75 gefahren aber wiege auch 30kilo weniger also mit nen orginalen 60er wirst da keine chance ham
Re: 70er akf
ist der 70er neu?
Re: Zündung kaputt??? ich weiß es nicht
naja aber funke und alles kommt ja ist ne unterbrecherzündung kondensator dachte ich mir auch schon mir hat aber auch jmd gesagt das vlt die primärspule kaputt sein könnte
ne vergaser ist top und außerdem würde das mopped mit shock keine 5min fahren
Hallo hab ne s51 mit 90ccm zylinder mopped läuft leider nicht richtig ich hab den verdacht das das was mit der zündung zu tun hat nur ich weiß nicht was mopped springt an läuft kurz und so bald ich vom gas gehe geht sie aus standgas ist aber richtig eingestellt wenn sie ca.5min gelaufen ist geht sie nicht mehr an und weiß jetzt nicht mehr weiter hoffe mir kann jmd. helfen
