Hallo hab ne s51 mit 90ccm zylinder mopped läuft leider nicht richtig ich hab den verdacht das das was mit der zündung zu tun hat nur ich weiß nicht was mopped springt an läuft kurz und so bald ich vom gas gehe geht sie aus standgas ist aber richtig eingestellt wenn sie ca.5min gelaufen ist geht sie nicht mehr an und weiß jetzt nicht mehr weiter hoffe mir kann jmd. helfen
Zündung kaputt??? ich weiß es nicht
Re: Zündung kaputt??? ich weiß es nicht
...vllt choke dauerhaft offen?...gummischeibe aus chokezylinder herausgefallen?...keine vorhanden?
ne vergaser ist top und außerdem würde das mopped mit shock keine 5min fahren
So in etwa war es bei mir auch.... bei mir war es die Zündspule
warum sollte ein mopet mit choke nicht laufen?
und was fürne zündung ist verbaut ?
vielleicht bekommt se nicht richtig Masse??
Wenn es eine U-Zündung ist könnte es der Kondensator sein. Ich hatte ein ähnliches Problem, und da wars die Zündspule.
Mfg. Robsch
naja aber funke und alles kommt ja ist ne unterbrecherzündung kondensator dachte ich mir auch schon mir hat aber auch jmd gesagt das vlt die primärspule kaputt sein könnte
