Na da hat aber jemand in Physik nicht aufgepasst!
Beiträge von StW
Macht eher wenig Sinn in ein Motor Gehäuse für 150,- bis 220, - Übermaß Lager für 120,- pro Stück zu verbauen plus Kosten fürs Spindeln...
Ich hatte zt Mitte November mal angefragt, da hieß es 4 Wochen....
Ich würde es, eh ich daran rum fräse, erstmal so testen wie er von samo kommt, ich denke getestet wurde da genug. Manchmal funktionieren Sachen ja doch obwohl man sonst andere Werte gewohnt ist. Und wer unbedingt einen zylinder mit sehr niedrigen steuerzeiten braucht, kann ja den 94er kaufen und diesen auf die passende Höhe abdrehen.
VA zu klein bzw. Bei Erhöhung Auslass, nutzhub zu gering. Also traktor feeling kommt damit nicht auf.
Was haben denn nur immer alle mit dieser Beschichtungen? Das ist doch Müll, zumindest was es im Simson-Bereich so gibt. Grauguss, vor allem wenn man noch weiter bearbeiten will hat doch da nur Vorteile.
Egal wie, an dem unteren Ring sind auf jeden Fall Punkte zu sehen ob das vom Ring selbst ist oder andere Fremdkörper erkennt man halt nicht.
Auf dem Bild vom Kolben (Einlassseitgig) sieht der untere Kolbenring so als als hätte sich dort die Beschichtung gelöst. Ist das So? Das könnte eine Erklärung für die etliche Riefen sein.
Nein, das heißt es nicht. Nur erreicht dein Motor die nötige Drehzahl nicht. Daher musst du länger übersetzen.
Ich denke wenn man die kalotte mit warmepaste einklebt bekommt man es irgendwann nicht mehr auseinander. Wofür dann die kalotte...
Ich sag mal so, für kurze Prüfstandstests mag das gehen. Aber für Dauerbelastung fehlt einfach Kühlleistung. Da kann man die Bauteile noch so genau drehen. Der Wärmeübergang fällt definitiv schlechter aus da einfach zwischen brennraum und Kühlrippen nochmal eine extra Luftschicht zur Isolierung ist. -
Kenn mich bei der sache zwar nicht so aus, aber kommt da nicht wenigstens Wärmeleitpaste zwischen Kühlkörper und Chip?
Na dann wirds gehen, wenn man das im PC auch so macht...
PZ bietet es ähnlich aber noch aufwendiger an: https://pztuning24.de/Zylinderkoepfe-mit-Wechselkalotten
Die "Neuentwicklung" von pz hab ich erst für einen Scherz gehalten, aber der verkauft das wirklich....
Also da fehlen mir echt die Worte. Wieso setzt man den Wärmeübergang absichtlich herab? Na gut, gehen noch mehr zylinder kaputt, kann man noch mehr verkaufen... -
Joar, das könnte passen... https://www.racing-planet.de/zylinderkit-sc…65#lg=1&slide=1Ich habe da auch so ein LT/Schmitt-Gefühl, doch eine Eigenentwicklung wäre natürlich klasse..
Der Zylinder ist bei Racing-Planet bestimmt schon ein halbes Jahr gelistet, seit dem aber noch nie lieferbar.
Die 106 beziehen sich auf die höchste Geschwindigkeit beim Prüfstandslauf, also bei knapp 10k
Also kann ich mich da mit dem Fräser dran probieren, ohne irgendwelche seltenen Zylinder zu zerstören?Lass mal den original zylinder wie er ist, und kauf zum rum probieren ein almot oder dergleichen!
Es geht einfach darum das größtenteils die Qualität immer schlechter wird, die Preise aber deutlich steigen. Und das scheint nicht bloß bei JW so zu sein.Das könnte aber auch daran liegen, dass z.B. MZA dieses Jahr schon 2 Preiserhöhungen im 2-stelligen Prozentbereich hatte und wenn ich den Außendienstler richtig verstanden habe die nächste Erhöhung an steht.
Und was die Qualität angeht, da denke ich achtet JW schon drauf das diese OK ist. Beispiel Kolben. Ich denke die Kolben sind mittlerweile sehr gut, egal ob Barikit, ZT; RZT-RevUp. Wenn dann durch Lieferengpässe auf andere Kolben ausgewichen wird denke ich ist das Ok, allerdings sollte dann auch die Artikelbeschreibung angepasst werden.
Na gut, warten wir ab,. Noch gibt's den zylinder schließlich nicht. Mal sehen ob und was da von mza kommt.
Ja, klar 100tel.
Wurde trotzdem sagen wofür die kolben gemacht sind sind sie ganz gut. Zumindest funktionieren die für Guss-Buchse echt gut. Die für beschichtete kann ich noch nix zur Praxis sagen.
Ich habe das Video noch nicht gesehen. Die "neue" Megu Kolben sind exakt wie die es neulich zu den Almot Zylinder mit dicke Gussringe schon gab. Hier eben mit dünnen Ringe.
Mehr oder weniger parallel gefertigt, wenn überhaupt 0,01-0,02 Konizität.
Für Stino ist es ok. Aber für jegliche andere Verwendung ist es bestens ungeeignet.
Man kann nur hoffen, dass durch den extrem günstigen Preis niemand auf die Idee kommt diese in getunte Zylinder zu stecken. Ich sehe selbst bei einer Sportbearbeitung die Sache sehr düster.Also meine kolben die ich hier habe sind 6 10tel konisch und 5 10tel oval. Was meiner Meinung nach gut klingt (vorausgesetzt die beworbene Materialzusammensetzung haut hin)
