jetzt frag ich gleich mal direkt, gibt es jemanden in meiner Nähe, der mich unterstützen kann? ![]()
Beiträge von kegler
also Moped steht in 09427 Ehrenfriedersdorf und ich bin derzeit in Chemnitz (aber das ist ja kein Problem)
ui das sind keine schönen nachrichten
selbst kann ich da nichts machen?
Was kostet mich das? Grüße -
ich bin vor einigen Tagen mit meinem Roller gefahren und da wurde der Motor immer lauter. Kurze Zeit später blockierte mein Hinterrad (gleich mein Verdacht Kolben fest).
Nun hab ich heute Zeit gefunden den Zylinder und Getriebe etc. aufzuschrauben. Kolben sieht nicht gut aus, hat sich wohl was eingebrannt (siehe Foto). Ich wollte ihn nach oben ziehen nur er sitzt bombenfest, was kann das sein? Ist das noch mehr kaputt?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke
Hallo, hab mal ne Frage, gibts eigentlich sowas wie eine Monatsversicherung fürs Moped?
Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht? Was kostet das eventuell?Grüße
Christian -
Re: Problem mit Zündschloss!
klingt eig. wie falsch angeschlossen, schau nochmal die Verbindungen mit Schaltplan durch
Re: Elektrik schwach
Wenn alles richtig verkabelt wäre, würden nicht alle Blinken, das ist unlogisch ...
Hallo, mal ne ganz doofe Frage, darf man ne Simme ohne Nummernschild auf öffentlichen Straßen abstellen?
Re: Flucht mit BB3 2004 und Metra
klingt extrem erfunden...
Re: lustige kennzeichen
oder ANA-L
bzw. ANA-LO -
Re: studivz frohe ernte
trick: http://%22http//www.youtube.com/watch?v=J2o2FUqAUQw%22
somit verliert das spiel an reiz -
Re: Moped startet schlecht und geht manchmal einfach aus
das heißt, was kann ich dagegen tun?
vergaser hab ich schon alles gecheckt... leider liegts nicht da dran genau wie luftfilter, der ist sauber... zündfunke ist auch im kalten zustand hell, leider ab ich keinen plan woran es liegen soll
*Push*
meinst choke? is schon klar, aber wenn ich ne ziehe geht se aus
Huhu
ich hab nun schon seit längerem das Problem, dass mein Moped (SR50 mit E-Zündung) sehr schlecht startet, ankicken geht meist beim 1. oder 2. mal aber dann nimmt sie kein Gas an ... tourt kurzzeitig hoch, dann wieder runter und geht wieder aus ... nach paarmaligen ankicken wieder das selbe, aber nach einer Zeit kann ich damit losfahren. Aber wenn ich nur kurze Strecken fahr, geht sie meist aus, wenn ich kein Gas mehr geb. Jedoch wenn ich unter Volllast fahr funzt alles wunderbar und nach einer Weile (also wenn sie warm ist) geht alles, hält Standgas usw.Hoffe jemand kennt das Problem...
Re: Strafanzeige, 7 Punkte, Fahrverbot
zurecht richtig schöne strafe musste erhalten ... tut mir leid soviel dummheit...
Re: Motorrad Führerschein "schnell" machen
die sondertheoriestunden fürs motorrad musste trotzdem machen...
Re: Was zur Hölle sollte das denn?!
das ist völlig normal, musste dich dran gewöhnen - schon desöfteren erlebt
mit dem hinterherfahren is so ne sache, ob du da hinterher kommst
