Beiträge von schwalle84
    Re: Hilfe Kupplung gerissen?!
    also hab gerade mal den Kupplungsdeckel enfernt! Dort sieht alles i.O. aus! Kupplung hat minimal spiel, Tellerfeder ist noch da! Schrauben auch alle!
    Jetzt hab ich mal am Kipphebel wo da Bowdenzug eingehangen ist gezogen! Und prommt hat ich das teil in der Hand! An diesem teil ist aber nichts abgebrochen!
    und was ist da jetzt kuputt? Kenn mich leider mit Motorenaufbau nicht so gut aus!
    Hey Leutz,
    hab ein großen Problem! Und zwar bin ich wie immer chillig unterwegs und aufeinmal gab beim kuppeln ein hieb und der Bowdenzug meiner Kupplung (5 Lamellen 1,5mm Tellerfeder) war gerissen!
    Zumindest dachte ich das am Anfang, auf den zweiten blick bemerkte ich dann das der Bowdenzug ganz ist, sondern das die (Welle..., dingsbums keine ahnung wie das heißt) an der rechten motorseite kein zug mehr hat! Als wenn was gerissen etc. ist!
    Kann mir da einer ein Tip geben was jetzt der uhrsache ist und wie ich sie beheben kann?
    folgendes Problem: hab mir letzens ein neuen Aupuff mit 32mm Krümmer gekauft! Erste Testfahrt läuft super, aber die Krümmermutter war nicht fest angezogen! Nun hab ich eine eingebrante Ölspur auf meinem Krümmer!
    Wie krieg ich die wieder weg? Habs schon mit Verdünnung probiert, geht aber nicht!
    Vieleicht kann mir ja jemand helfen?
    Hey Leute,
    wollt heute meinen neuen Zylinder drauf setzten. Und da ist jetzt folgendes passiert! Der Kolben fängt an zu klemmen so bald ich den Kopf richtig fest schraube. Und wenn ich ihn wieder locker schraube gehts wieder! Dachte erst es würde am Quetschmaß liegen, aber das ist 1,0! Der klemmt auch nur im untersten Teil (3/4)! Und die Schrauben hab ich auch ganz "normal fest" angezogen. Was kann die Uhrsache dafür sein?
    Hoff mir kann jemand helfen!
    Re: Bautzen!
    Wie siehts mit Beschleunigungsrennen aus?
    Auf der "Fickwiese" ist net viel Platz! Dort ist überall Raps und der kleine Parkplatz reicht ja net aus!
    Re: Bautzen!
    am besten vohrer garnicht erst bekannt geben wo es lang geht, sodas keiner vorfahren kann! Da sind alle auf das Führungsfahrzeug angewiesen!
    Re: Bautzen!
    Re: Schwalben Zusammenstellung 70ccm
    Mik brauchst du bei der Schwalbe nicht machen da der Choke am Vergaser sitzt! Und wie ihr ja alles wisst ist da ein Tunnel drüber! Also am besten BVF 19 oder ausgedreht!
    Ritzel, würde ich ein 15er nehmen! Kommt aber immerhin drauf an was du Primär/5 Gang hast!?
    Luffi Umbau nach LT oder du lässt den Filter weg und machst ein Strumpf drüber!
    Dann würde ich dir noch empfehlen neue Lenkkopflager! Fals du mal in Richtung Beschleunigungsrennen gehst, leg sie dir vorn tiefer, sonst geht sie ständig hoch!
    Hey Leute ich brauch mal eure Hilfe! Ein Kumpel hat bei seinem Zylinder die 32er Krümmermutter schief drauf geschraubt nun ist das Gewinde im Arsch! -> da sich ein neues Gewinde geschnitten hat und teilweise gar keins mehr da ist! Sodas er nicht mal mehr die Mutter gerade drauf kriegt!
    Eigendlich müsste man ja so was mit kriegen, aber wer mit roher Gewallt den Krümmer anziehen :wallknocking:
    Was nun? Der Zylinder hat grad mal 2tkm weg und ein 70er spezi von RT wirft man ja nicht einfach weg! :cry:
    Hier die Bilder
    [attachment=1:2tx1my3c]DSC01053.JPG[/attachment:2tx1my3c]
    [attachment=0:2tx1my3c]DSC01059.JPG[/attachment:2tx1my3c]
