Re: Motor einfahren
Hallo
Diese Nachricht ist mir sehr hilfsreich, den weiß ich jetzt bedeutend mehr wie vorher.
MFG
Re: Motor einfahren
Hallo
MFG
Hallo
An alle Simsonkenner.
Möchte auf meine s51am Wochenende einen neuen Kolben und Zylinder aufbauen,wie muß ich den einfahren? Mit welchen Gemisch?Wieviel Kilometer,und mit wieviel Gas?
MFG
Re: 0 RING AN KICKSTARTERWELLE WECHSEL
Hallo
Das konnte ich mir schon fast denken,damit ich das alles abbauen muß,wird schon bestimmt alles gut gehen.
MFG
Hallo
Werde es mal probieren mit den 0 Ring,wenn nicht muß ich eben mal die zweite Variante versuchen.
MFG
Den den einfach von außen hinterm kickstarter in die hohlwelle rein schieben und dann soll das dicht sein?
MFG
Genau deswegen weil öl tropft,von außen kann ich kein ring hinterm kickstarter sehen der die holwelle
abdichtet,gehört dort überhaupt einer rein? Der scheuert sich dort doch von der Kickstarterwellenzaken kaputt oder nicht?
Muß ich dann auch die Gänge neu einstellen,nach dem ich die Schaltraste ab hatte?
MFG
also kann die ferder sich von der kickstarterwelle nicht komplet aushängen so das ich sie wieder neu spannen müsste. MFG
Danke schön für den Hinweis und den Bildern, aber kann mir nicht irgent eine Feder (z.B.: Kickstarterfeder) raus fliegen?
Wenn ja wie bekomme ich die da wieder rein?
Hallo an alle simson(S51) besitzer,
wie wechselt man den nullring an der kickstarterwelle(HABE KEINE AHNUNG) wenn es geht mit anleitungsbild, bin für jede hilfsriechen ratschlag im vorraus dankbar
MFG
Re: Moter geht aus!!
Hallo
Neue zündkerze ok:hast du die richtige stärke drin ?(14M-240)
Wenn der brennpunkt nicht stimmt wird sie auch zu schnell heiß
Baue mal den vergssser auseinander,und schuttel mal den schwimmer ob dort kein sprit drine ist,wenn nicht beige vom schwimmer das plättchen was gegen die große düse drückt ein bischen richtung düse.
wenn er neben luft zieht könnten es die simmerringe sein,die sitzen links und rechts vor den kurbelwellenlagern sind ganz leicht auszutauschen.
Hallo
könnte eventuel der falsche sein. gucke mal bei http://%22http//www.2takt24.de%22 oder bei http://%22http//www.mopedersatzteile.de%22 wenn du die seite aufgeschlagen hast das 4. textfeld anklicken da kannst du genau sehen was dein orginal vergaser ist(preis zwischen 32-37 euro neu teil)
MFG
wenn du einen Vergaser 16N1-11 oder 16N3-4 hast, drehe die Kraftstoffeinstellschraube ganz rein und 2 umdrehungen zurück.Du musst auch drauf achten damit die richtige Nadel stärke 10 drinne hast entweder steht 10 drauf oder es sind 2 Kerben im abstand von ungefähr 1cm und das Blättchen muss in der dritten Kerbe von oben.
MFG
das denke ich auch das er gefuscht hat
MFG
Hallo
Jetzt habe ich rausbekommen warurm meine simme bei vollgas immer verreckt ist.
Mein vor besitzer hatte die verkehrten düsen drin, die HD war so klein und die andere zu groß.
Jetzt schnurt sie wie eine beine.
NOCH MALS DANKESCHÖN FÜR ALLE EUREN RATSCHLÄGE:
MANN WEIß EBEND NICHT ALLES:
Habe alles schon x mal was im vergasser ist gereinig.alle nadelstellung im blättchen versucht.alle düsen sauber und fest.
es ist eine E-Zündung kann die sich verstellen,wenn ja wie stellt mann die nach?
Hallo
Die Simmeringe habe ich ausgetauscht(GEGEN NEUE) habe aber kein gutes ergebnis,der motor läuft trotzdem nicht mit vollgas:Weiß nicht mehr weiter.
Was soll ich austauschen?Die Simmerringe (SCHWEINE ARBEIT)
