Re: suhl produziert wohl wieder??
wo kann man die neuen motoren kaufen?
Re: zwei kurze Fragen
ehm 12 Volt... Ich kauf mir lieber den gleichen nochmal sonst bin ich überfordet mit dem Einbau.
Alles klar.. Viel kapput machen kann man dabei schon nicht, oder?^^ So nächste Frage^^ Ich brauch nen neuen Blinkgeber... worin besteht der Unterschied zwischen den runden für 4-5 Euro und den eckigen für 15 Euro? Welcher ist besser? Falls er im rechten Seitendeckel ist dann hab ich nen eckigen. Danke für eure Antworten
Was kostet es den seinen Motor dann auf 4 Gang umzurüsten?
achso also habe ich doch nen S51 Motor aber nur mit 3 Gängen oder wie?
Zitat von robbx79
wurde doch schon geschrieben wies geht...
Wenn du dir mal den Link anschaun würdest, den ich reingestellt habe dann würdest du sehn das an meinen Motor die 2 Schrauben zum Schaltungeinstellen eines S50 Motors bei mir nicht vorhanden sind!
zum Tacho nochmal. Bekommt man den Chromring dann wieder drauf oder braucht man dann nen neuen?
ne klasse.. bei mir sieht das ganz anders aus als bei den S50 Motor ![]()
hier das Tut wo ich mir angeschaut habe. http://simson-umbau.de/?site=tutorial…rtips&tutid=368
an das ist ja garnicht so schwierig. Blos beim Schaltung einstellen weis ich nicht an welcher Schraube ich da zu drehen habe.^^
Re: Toffels lustige Fragerunde =D
Oh dann habe ich grad links mit rechts verwechselt ![]()
Also kann es sein das es doch ne 4 Gang ist ?
Kann man sich auch gleich einen neuen Schwimmer kaufen?^^ Habe noch ein Problem.. nja was heist Problem^^ Mein Motor hat irgendiwe 2 Leerlaufgänge. Wurde mir als S51 Motor verkauft. Hatte dann nur 3 Gänge und nen 4 Gang Motordeckel.. Also es sieht folgendermaßen aus:
1 Gang --> Leerlauf --> 2Gang --> Leerlauf ( nur beim Runterschalten ) --> 3 Gang
Wenn ich das denke was du meinst dann würde ich das komplette teil vom Lenker schrauben. bzw versetzen^^
das pflusch ist nur beim Einfahren so. Sie gibt dann kurz kein Gas aber dann gehts wieder. Wie stell ich den Schwimmer ein?
Re: welcher vergaser?
man kann den Schwimmer einstellen? Wie geht den das?
Hi, die erste wäre :
1. Die Standgasschraube bringt beim drehen keinen unterschied. Warum? Auserdem verstellt sich immer der Vergaserr. Ich habe den Vergaser so ein gestellt das die Kerze Rehbraun war. Heute war sie wieder nass und schwarz.
2. Wenn ich sie Warmfahre hört es sich im ersten Gang an als würde da zu viel Luft kommen und dann machts immer so pflupp^^ Das spührt man auch. Hat minimalen Leistungsverlust. Der Zylinder wurde ausgeschliffen vor 20 km. Wenn ich sie aber so 15 min fahre ist das Problem beseitigt.
ps. noch eine Frage. Wie bringe ich den Tacho wieder auf 0 Kilometer?
Re: Anspringprobleme
Ich würde mal Vergaser einstellen und mal saubermachen. Nen Joke kannste dir ja immer noch kaufen^^
Re: Bester Vergaser
ja dann kauf ich mir so Reparaturkitt^^
Re: Bester Vergaser
Im moment habe ich den BVF 16 N 1-8 aber der ist ja eigentlich für S50 ( der ist schon sehr alt und innen ziemlich grün^^ Er läuft immer gleich voll ) und der BVF 16 N 1-11 ist für S51. Ich habe ja einen 3 Gang Motor. Bräuchte ich dann den BVF 16 1-11 oder 1-8.
Woran zeichnet sich ein Bing Vergaser denn aus?
Re: Bester Vergaser
aso ok. Woran unterscheiden sich eigentlich Vergaser
Re: Bester Vergaser
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... -km-h.html der da?
und welcher ist von BVF am Besten?
Welcher ist den der Beste Vergaser für eine S51 Enduro 3 Gang 50cm³ ?
