Re: Zylinder KR51/1
kannste nehmen
Re: Zylinder KR51/1
kannste nehmen
Re: Simson simmerringe ?
ne
am besten einen neuen
Re: Simson S51 läuft zwar, aber zieht nicht.
wenn die kerze trocken is
dann stelle mal die teillastnadel runter
also wo der gasbowjenzug reingeht schraubste ab
dann drückste den gasschieber hoch und dann
haste das alles in der hand dann nimmste die ndel mitn plätchen
und dann stellste die runter und dann alles wieder zusammen
Re: Moped geht ohne Vorwarnung aus
vergaser auseinander bauen und reinigen dann wieder zusammen bauen dann fahren
und dann die spritzufuhr nach den kerzenbild einstellen
zuwenig nadel unten stellen
zuviel nach oben stellen
grüße
Re: Ganz schwacher zündfunke
also bei er e-zündung kann man keinen kondensator wechsel!!!!
mal das zündkabel neu setzen vlt anderen kerzenstecker
Re: S51 Tourt ab
wie sieht den das kerzenbild aus?
Re: Roller geht nach einiger Zeit aus.
und gehts?
müsste mit neuen kondensator gehen
Re: Welche Batterie (s 51 E)
na eine 6v 11-12ahhttp://www.akf-shop.de/shop/product_i…32c232c31744abc
Re: warum pfeift zylinder
vlt zieht er nebenluft
Re: Wollte mein Moped verkaufen!!!
würde ich auch sagen 350€
Re: welchen zylinder würdet ihr mir raten???
ein 24er vergaser am schlitzgesteurten?
Re: Stoßdämpfer schwalbe hinten
sich so ein gummibelag bauen wie bei einer vollcross
Re: 1. Gang geht nicht rein
ich hatte das problem auch bei meinen alten motor und da hat schaltung einstellen nich geholfen
und ich hatte die schraube hinter der schaltwelle zu fest angezogen
ka wieso das bei mir war es, ich hatte auch andere seitendeckel ausprobiert und das gleiche prob
Re: probleme mit verggaser einstellung und gas
musste mal standgas undluft richtig einstellen
Re: Springt nach Kondensatorwechsel nichtmehr an :-/
hm musste mal vltzündung einstellen und vlt is der neue kondensator kaputt
Re: Gänge wollen nicht mehr Brauche bitte Hilfe
hm musste mal schaltung einstellen
Re: Kickstarter Feder!!!
bauste alles ab also die schaltklaue und schraubste das belch ab wo die kickstarter feder gehalten wirdund du kannste die kommplette welle rausnehmen!!
Re: Minimoped...was muss gemacht werden ??
stoßies vorne auseinander bauen und die federn kürzen!!!
hinten auch auseinander bauen federn kürzen und hubstange auch!!
Re: Castrol POWER1 Racing 2T Öl
ehm ich würde motul 800 2t öl fahren ist mit das beste für deinen motor is ja kein normaler
Re: Wert Schwalbe Rahmen?
musste einfach mal bei ebay lunzen
und du musst immer einen finden der dir den rahmen abkauft!!!!
