Re: Motor von s50
sehe ich genau so
Re: Motor von s50
sehe ich genau so
Re: Motor will nach Regeneration einfach nicht laufen
ne 20er kurbellwelle is eine dünere
und 22 einen dickere!
nimmste einfach ein mess schieber und misst wie dick die kurbellwelle ist und dann lunzte ob du den richtigen simmerring
drinne hast
Re: Motor von s50
nö lucken nur rahmennummer
grüße
Re: Bremslichtschalter
bei der motorhalterung links ist ein schlitz drinne da machst du das blech ran und die feder wird bei bremse eingehängt und die kabel mit masse verbinden
grüße
Re: Simmi springt nicht mehr an
vlt simmerring
Re: Kupplungszug als Vorderbremszug
ja kann man
Re: Bowdenzug Nachstellschraube in Kupplungsarmatur abgerissen..
mal mit einen kleinen schraubenzieher probieren raus zudrehen
wenn nicht mit einen linksgewindeschneider
doch mit den simmerringen vertauscht is gar nicht so schlecht
denn es gibt 20er und 22er kurbellwellen!!
Re: Wo liegt die Lichtmaschine bei einer S51 Enduro?
und dann hintern polrad haste an dann die grundplatte mit den einzelnen spulen
Re: Simson Schwalbe Schaltprobleme
wenn das öl noch gut is kannste es noch nehemen
und es müssen 400ml drauf gefühlt werden
Re: Ohne Kettenschutz fahren
wenn de mz stoßies wird die kette auf der schwinge schleifen
das is richtig er würde dann öl ansaugen
und wie sieht den die zündkerze aus??
Re: 70er Motorgehäuse
ich fahre schon ewig mit einen gehäuse das 2 unterschiedliche nummer haben und ich hatte noch nie probleme!!!
naja musst du wissen ob du es nimmst!!!
Re: Drehzahlmesserwelle ![]()
in drehzahlmesser einbisschen öl reinkippen aber nich so viel sonst haste es beim ziffernblatt
Re: Aussetzer S 83 Bj. 1994
hast du schon mal überprüft ob die zündung richtig eingestellt is??
Re: Welche Zündung habe ich
das wird eine elektronik zündung sein
weil die zündspulen meistens bei elektronik#
so klein sind, wenn hinten auf der zündspule
emza oder 6v drauf steht ist es eine elektronik
zündung
Re: Blinker & Licht funken nicht. Licht auch nicht!
haste den schon mal eine anderes Kabel genommen?
