Re: 7. Mopedausfahrt Görlitz
bin dabei
bin dabei
Re: 6. Mopedausfahrt Görlitz ACHTUNG TERMIN GEÄNDERT AUF 11.
also fahre auch mit wenn ich nicht Arbeiten muss
Re: 6. Mopedausfahrt Görlitz 04.06.2011
Wenn ich frei haben sollte bin ich mit nem Kumpel auf jeden dabei.Wird dann für uns das 1ste mal sein xDDDDDDDDDD
Re: Simson Schwalbe ab 2012 mit E-motor ?!
Coole Idee nur krass das ein Wessi wieder drauf kommt. Und für Frauen wäre die Schwalbe doch perfekt...
Re: 13.09. Gersdorfstraße 12 Görlitz
tja ich sichere mein Moped mit mehreren Sachen aber warum steht in der zeitung s50 hackt es bei den xD
Scheiße ey im Polizeibericht steht das es ne S50 wahr??Doch der Roller?
Wohnst du in einem Block wenn ja welchen Stock die Bullen müssten mehr kontrolieren und streife fahren.Lass dir deine S50 nicht auch noch klauen.
Re: s50 problem
Hallo ja hatte die selben Probleme habe dann kerze,Stecker,Kabel,kondi und unterbrecher gewechselt nix geholfen kumpel sagte mir das es an den Simmerringen liegen kann habe sie gewechselt weg war das problem
mfg Sviiii
Re: S51 Motor in S50?
Ja wie ist das eigentlich wenn der Rahmen und optik (tank und co) von einer s50 ist und der Motor von einer S51 ist was ist es dann für Moped (wegen Papieren)
Re: S51B1-4 mit Startproblemen/warmer Zustand
ja schaue mal wie der Ring links und rechts aussieht kann schon sein das einer der beiden erneuert werden muss
ja hatte auch die probleme mit meiner 1-4 hatten auch alles erneuert wie du...lief trotzdem nicht..Tipp vom Kumpel (Simmerringe wechsln) hat geklappt schau mal bei deiner ob die noch gut sind
Re: was für ein model?
xDDDDDDDDDDDDDD
Re: Benötige ich eigentl. ne BAtterie??
die brauchst nicht ist doch nur für die Hupe und Blinker
die neueren finde ich aber vom style her besser
na da kanns ja nur noch ne s51B1-4 sein
also s51b aufkleber ![]()
naja hast du ne Unterbrecher Zündung?wieviel gänge da kann man schon mal mehr sagen
Hast ne Elektonik oder ne b die aufkleber sehen doch gut aus und es gibt sie in allen farben
Re: zündung funzt ned
Re: [Hilfe] S51-Einsteiger
Also mit Klasse B darfst du nur 50ccm fahren.Was schneller ist brauchst glaube ich Motorrad.
M L und S nur bis 50ccm.Wegen kauf eines Mopeds nimm einem der Erfahrung hat mit und mach ne Probefahrt und schau sie dir genau an ob sie schon starke Gebrauchsspuren hat.Und es gibt schon sehr gute Mopeds für 400-600Euro
Re: Wie wechsel ich den kondensator
1. rechter Lichtmaschienendeckel abschrauben
2. Schwungscheibe abschrauben (mit Abzieher)
3. bei Kondensator die schraube lösen und kabel abmachen
4.Kondensator mit Zange rausziehen(geht meist der alte kaputt)
5. neuen Kondensator bis anschlag rein und alles wieder dran bauen
fertig mfg svii
Re: Simson kr 51/1 stottert und geht aus.
mache mal den abstand von der zündkerze auf 0,3 statt 0,4 und fahre mal
