hallo,
die zündung meiner s51 funktioniert nicht,was tun?
zündung funzt ned
Re: zündung funzt ned
Zitat von Freddy Dhallo,
die zündung meiner s51 funktioniert nicht,was tun?Mal die SuFu (Suchfunktion / Suche)benutzen!
was hast du für eine zündung?
schon die zündkerze gewechselt?
mal den herzkasten aufgemacht und geguckt ob nicht irgendwo ein kabel rumhängt?
kommt ein funke wenn du den zündkerzen stecker abdrehst und ihn an den motor hälts und anlatscht? -
hm. also da würd ich doch direkt das mopped auf den müll fahren. das is irreparabel
wenn ich zündkerzenstecker an motor halte und in de kickstarter trepe komm tkein funke,licht etc funzt aber..
du musst ja auch ne zündkerze in den stecker basteln, und dann mit dem unteren ende gegen das motorengehäuse halten. dann kicken. dann sehen, ob du nen funken bekommst. der kerzenstecker funkt nämlich net
dann hab ich mich falsch ausgedrückt,tut mir leid.
die kerze war auch auf dem stecker montiert
