Beiträge von El Meck
    Re: neuer kabelbaum
    Ja hab ich auch schon geschafft
    wichtig ist nur das du Klebestreifen hast den man beschreiben kann
    den denn immer an die Kabel hängen und draufschreiben was das is :thumbup:
    ALSO wenn kein orginal Kabelbaum mit den richtigen Farben hast
    Re: S 51 Elektronik putt :( [Das Drama]
    Neuster Stand:
    Öl Idee vergessen war quatsch :rolleyes: :D
    So Motor is komplett zerlegt
    3 Lager hatten sich fast komplett aufgelöst
    ansonsten sind nur die Ziehkeilwelle und die 4 kleinen Kugeln unter der Schnurfeder kaputt
    Heute is Zusammenbau Tag :cheers:
    Jetz gehts Los
    Bis Montag ALLE Lager und Simmerringe im Motor wechseln! :crazy:
    :idea: Falls jemand Tipps zum Motor und Lagerdemontage hat.... ich bitte um Posts. :idea:
    Mal ne Nebenfrage bring das was wenn ich nachher mehr Getriebeöl rein mach als vorgeschlagen?
    Sagen wir so 0,8 statt 0,4l ?
    Re: 16N 3-4
    Zitat
    Beim Sparvergaser ist das Standgas entgegen dem "normalen" Vergaser einzustellen.
    :ask:
    Ähhm NEIN
    beim 16 N3 is doch gerade die Neuerung das das Standgas sich NICHTMEHR auf den Fahrbereich auswirkt!
    Beim N1 is das wichtig für die Fahrbereiche weil der immer ausm Standgas zieht.
    Die Schraube unter der Plombe is Werkseingestellt da was zu drehen bring keine Punkte
    SO leute aufgepasst:
    Hab auf Zündungsseite alles abgebaut ....und was schaut mich an??
    Der Simmerring auf halb acht. Der hing halb raus O.o
    neuen Ring eingebaut
    und was soll ich sagen läuft :)
    SO
    ich also als Perfektionist der ich bin :p
    will den auf der Kupplungsseite auch noch wechseln weil halbe sachen bringen nix
    1. Schock
    kamen kaum 200 ml Öl raus
    So weit so schlecht
    haufenweise Abrieb am Magneten vonne Ölablasschraube
    anne Kupplung gerüttelt
    O.o
    LAGER im ARSCH :hammer:
    Ich bin jetz soweit ich werd einfach die Simmerdichtung wechseln wieder zuschrauben und das restliche Getriebe einfach kaputt rubbeln
    Denn kann wenigstens gleich alles gewechselt werden :crazy: :hammer:
    Also jetz wisst ihr bescheid :cry:
    Re: 16N 3-4
    Zitat
    Also nur noch mal zum klar stellen, ich muss dan zur Standgas einstellung nur die schraube drehen wo die feder darn ist. Also die eine schraube die man am vergaser so sieht ?
    JA
    Zitat
    Und um das standgas zu erhöhen muss ich die schraube rein oder raus drehen?
    Solltest eig merken aber spontan: REIN
    Zitat
    Und so wie ich gelesen hab muss ich das möp vorher warm fahren oder?
    JA
    Re: 16N 3-4
    Also bei dem "Umweltfreundlichen" Vergaser kannst eig nix falsch machen.
    Da kannst ja nur an einer Schraube stelln.
    Wenn Gemisch verstelln willst musst da ne Plombe am Flansch zum Zylinder rauspulen
    Re: 1:50 oder 1:33?
    Zitat von PowerTower
    Mit vollsynthetischem Öl so in etwa 1:80 (1:100 ist offiziell erlaubt) und mit normalem mineralischem und teilsynthetischem Öl 1:50.
    Da man sich eh kein vollsynthetisches leisten kann 1:50 :rolleyes:
    Aber man kann nen schluck Rizinussöl mit reinhaun das gibt n Geruch wie Rennsprit :D
    Wird jetz an meim Satzbau gemeckert? :rolleyes: :p
    Also hast ja recht das kann schon vorher passiert sein das er undicht is am Simmerring.
    Am Vergaserflansch bin ich mir fast 100% sicher das da nix undicht is,
    hab extra 2 Dichtungen und ein Distantzstück zwischen.
    Aber ich guck lieber ma nach.
    Qualmen is auch nicht doll.
    Bald n bisschen wenig für 1:33.
    Und Auspuff is frisch ausgebrannt.
    Re: was ist eine übersetzung?
    ja ich glaub auch :D
    OK zusammenfassung:
    Das KettenRitzel Vorne, also am Motor
    Zähne_______beschleunigung______________km/h (geschätzt)________Drehzahl bei 55 km/h
    13________________besser_______________________55______________voll (8000 U/min)
    15_________standart (24 sek. 0 auf 60)______________60______________normal
    17_______________langsamer_____________________65______________niedriger (6500 U/min)
    Jetz klar? :D
