Re: Kolbenmaß für 60ccm
jut danke
jut danke
Hey
ich hab nen zylinder von almot im 0 schliff was brauch ich da für e kolbenmaß
MfG S53B
Re: Was muss beim 60er Sport von LT am Krümmer geändert werd
Naja werd ich sehen mein MZA 30 euro Kit hält den sommer noch durch das nehm ich dann im winter in angriff
achso also einfach krümmer kürzen un der ganze spass
Welches kit würdet ihr empfehlen das 60er sport von LT mit einringkolben oder das 60er sport von rzt:
http://rzt.de/index.php?page=shop.produ ... &Itemid=29
Frage steht im Betreff.
Muss da einfach ein 32er krümmer dran oder was?
Re: Auto Hupe
Das problem ist
Das ist ne hupe von e zug un zweitens ein lkw horn wiegt 50kg weil da bleiplatten drinne sin wird schwer die zu befestigen
Re: Tödlicher Unfall #2 ![]()
das problem ist auch das man als lkw fahrer oft verdammt schlecht sieht was direkt vor einem ist oder schräg hinter einem ist
allgemein müssten alle verkehrsteilnehmer rücksichtsvoller miteinander umgehen
mein beileid
Re: S 53 ruckt beim anfahren
also die kupplung is neu gemacht
es gibt so richtige schläge was wohl mit der kupplung zu tun hat
Re: Welche Vergaser passt zu dem Motor am besten?!?!?!
der is der richtige der s50 hat den 16 N 1-8 welcher meiner meinung nach besser is als der 11 musst du wissen
also seid kurzem passiert es das wenn ich normal anfahre meine simme richtig ruckt und erst wenn ich die kupplung richtig losgelassen hab gehts
wenn ich sehr langsam anfahre passiert nichts und wenn ich fahre ist auch nichts
woran kann das liegen?
Re: Will mal mein schrotthaufen vorstellen
was gibts am s 50 motor nicht zu mögen :
der zieht wie sau ist unverwüstlich und läuft zehnmal besser als jeder stino S 51 motor
Re: Bing oder Bvf welcher ist besser ?
wenn eh Bvf dann würd ich en 1-8 nehmen der geht find ich eh tick besser.
Ich hab auch en bing der ist echt sehr freundlich zu bedienen
Re: Schwalbe auf Mofa drossel?
Mofas sind cool
ich lach mich immer kaputt wenn solche alten dicken menschen mit atemberaubenden 25 angerast kommen
Re: Schwungscheibe schleift an grundplatte
ich hab jetz och mitbekommen das die nur an einer stelle schleift
Kann es sein das die schwungscheibe einen hat
also vorher lief se ich hab de lager gemacht un de simmeringe
de spule verschoben hab ich schon es is t de hinterste
und die nieten hab ich schon angezogen hat alles nichts gebracht
ja wenn man sie mit der hand dreht merkt man auch wo se schleift
wenn ich bissl gas gebe hörts auf das ist das grundplatte hab ich auch gedacht un schon bissl getütelt hilft aber nischt
Thema kurbelwelle was bringtn ne sportkurbelwelle
Re: Ausbau Schwinge S51
is aber ne schweinearbeit die dreckdinger genau richtig reinzukriegen
für die am rahmen muss de aber die motorlagerrung abbauen
so ich hab ma en problem
nachdem ich meinen motor gemacht habe und alles zusamm gebaut habe schleift bei normalen drehzahlen die sch wungscheibe .
ich kann mir das nicht erklären weil ich alles ordnungsgemäß drangebaut habe.
Kann es sein was ich vermute das die kurbelwelle einen hat
Re: Definition "kurze Sitzbank"?!
die kurze sitzbank hatte meiner meinung nach nur der Kr 51/1 und der KR 51/1 F
K und S hatten die lange von der /2
